Vizitator bodisan Postat Decembrie 21, 2004 Partajează Postat Decembrie 21, 2004 Am un amplituner delia de 2x20w (eu am masurat aprox 2x40w). Daca masor tensiunea pe bornele transformatorului am 2x35v, iar daca masor pe condensatorul de filtraj am +/- 29v. In mod normal ar fi trebuit sa am cam 49v, nu? Chiar nu inteleg de ce e asa. O fi din cauza ca eu toate tensiunile le masor cu ampliful conectat??? Link spre comentariu
niq_ro Postat Decembrie 21, 2004 Partajează Postat Decembrie 21, 2004 daca calculam dupa formula "straveche":tensiunea continua redresata este egala cu tensiunea alternativa din secundar transformator inmultita cu radical din 2 minus caderea tensiune pe diodele redresoareadica:Ucc=35*1,41-2*0,7=48,15Vcred ca ai cate o dioda busita din puntea redresoare.... :( Link spre comentariu
Vizitator bodisan Postat Decembrie 21, 2004 Partajează Postat Decembrie 21, 2004 Si cum imi dau seama daca e busita??? La sunet nu se simte nimic. Link spre comentariu
niq_ro Postat Decembrie 21, 2004 Partajează Postat Decembrie 21, 2004 daca nu cumva ai defect aparatul de masura :shock: sau nu ai pus pe domeniile catre trebuie :oops: adica pe tensiune alternativa (CA) pe secundarul transformatorului si pe tensiune continua (CC) dupa redresare...o punte redresoare (monobloc) are desenat pe ea 4 semne: + - ~ ~sau 3 + - ~ iar al patrulea picior e ~...bun, desfaci legaturile de la puntea redresoare, pui aparatul de masura pe dioda (|>|) si incepi sa masori astfel:- intre + si cele 2 de ~ .. in functie de cum ai firele aparatului, intr-un sens iti arata 1 sau 3.000 (depinde de aparatul de masura), iar in celalalt 0,600-0,700 sau 600 -700- intre - si cele 2 de ~ .. idem...- intre - si + intr-un sens 1 si in celalt 1,2-1,4...adica o dioda conduce intr-un sens (cu o cadere de tensiune pe ea de 0,6-0,7V) iar in celalalt nu.. Link spre comentariu
Vizitator bodisan Postat Decembrie 22, 2004 Partajează Postat Decembrie 22, 2004 De masurat am masurat in domeniile care trebuie... Aparatul este un multimetru din ala digital simplu... Acuma... amplificatorul nu l-am facut eu, asa e din fabrica. Eu doar i-am adaugat inca 2x6000 microFarazi, si atunci am vazut ca de fapt nu are decat 4 diode. Daca transformatorul are 2x35v, nu ar fi trebuit sa fie 8 diode, cate 4 pentru fiecare ramura??? Ca in cazul asta poate de aia are doar jumatate din tensiunea care ar trebui s-o aiba, pentru ca 2 diode redreseaza o semialternanta, si celelalte 2 redreseaza alta semialternanta. Poate am spus doar prostii, nush :roll: Oricum, maine scanez schema si o pun aici. Link spre comentariu
moro Postat Decembrie 22, 2004 Partajează Postat Decembrie 22, 2004 la o tensiune de 35 c.a ar trebui sa ai undeva pe la 45-50v cc asta cu tot cu filtrajpoate nu tzie bun aparatu mai precis bateria .. n'are cum sa izi indice mai putzin Link spre comentariu
niq_ro Postat Decembrie 23, 2004 Partajează Postat Decembrie 23, 2004 Eu doar i-am adaugat inca 2x6000 microFarazi, si atunci am vazut ca de fapt nu are decat 4 diode. Daca transformatorul are 2x35v, nu ar fi trebuit sa fie 8 diode, cate 4 pentru fiecare ramura??? Ca in cazul asta poate de aia are doar jumatate din tensiunea care ar trebui s-o aiba, pentru ca 2 diode redreseaza o semialternanta, si celelalte 2 redreseaza alta semialternanta. Poate am spus doar prostii, nush :roll: Oricum, maine scanez schema si o pun aici.sunt de ajuns 4 diode, transformatorul, daca imi aduc aminte bine, are in secundar 2 infasurari, deci e ok. :wink: Link spre comentariu
