Proiector LED RGB
surubarila
Sanatate permanenta ! Stie cineva dintre domniile voastre la ce tensiune se aprind led-urile acestui proiector ? Le-am alimentat incepand de la 5V pana la 30V (atat am sursa) si nimic.Sursa proiectorului nu scoate nicio tensiune si e "imbracata" intr-o mazga neagra.Vreau sa ma asigur ca led-urile sunt bune inainte de a incerca sa desfac/repar sursa. Multam ! PS-am si TC dar degeaba , receptorul IR nealimentat. Pe partea din spate a sursei (care era lipita de capac) scrie 20-30Vdc/600ma iar firul negru comun al led-urilor e "+". Eu am pus "-" acolo.
Editat de surubarila
  • Răspunsuri 5
  • Dxxx
  • surubarila
Da, 20-30V/600mA ca atat scrie... si polaritate inversa.
Vezi ca ledurile nu sunt becuri trebuie alimentate in curent controlat (constant).
Da , informatia despre tensiune si curent am gasit-o abia dupa ce am dezlipit sursa de pe cutie(vedeti edit) , de asemenea si polaritatea. Stiu ca led-urile cer curent constant dar pt. o proba de 1-2 secunde am folosit o rez. de limitare si am urcat U incet de la 5V.Led-urile sunt OK , ma ocup de sursa.
Pai rezistenta aia limitatoare este cel mai simplu driver led, desigur si cel mai modest, insa pentru proba arhisuficienta.
Este bine ca totusi sa prezinti datele / situatia intr-o maniera logica, nu de alta dar ca topicurile sa fie clare, poate ajuta si pe altii.
OK, spor la treaba
Siguranta de pe placa sursei arsa si scurt pe C-ul de filtraj. Smoala in care e impregnata face imposibila reparatia.Pe EBay costa 9$ o sursa identica , sa vad ce zice omul. @Dxxx , m-am grabit si am amestecat un pic informatiile , scuze.
Nu este problema, dar gandeste-te sa scrii in asa fel incat potential sa fie de ajutor si altora.
Adezivul respectiv poti incerca sa-l indepartezi mecanic si sa repari ce este stricat. Nu are rost sa pui adeziv la loc decat dca sta afara, foloseste linistit silicon transparent.
