Limitator de curent cu LDO
miha_alex
  • Răspunsuri 6
  • miha_alex
  • UDAR
  • sesebe
  • Bandi Szasz
Zile populare
Limitarea de curent cu o rezistenta se poate folosii la regulatori variabili ( cu pin ADJ ). TLV70033 este un regulator fix cu iesire la 3.3V prin urmare NU se poate folosii ca sursa de curent constant
Editat de bandi12
Nu stiu daca se poate sau nu folosi - eu nu am testat - dar motivul invocat de tine nu este suficient.
Daca nu exista vreo alta limitare, atunci ar trebui sa poata functiona si cu TLV70033 dar avind o cadere mult mai mare pe rezistenta de limitare mai exact 3.3V si nu prea-i economic.
Se pot folosi și stabilizatoarele de tensiune fixă dacă nu deranjează căderea de tensiune , cu condiția să aibă curentul de bias destul de mic și de constant. De exemplu 7805 se poate folosi și e plin netul de scheme .
În cazul TLV70033 , cred că s-ar putea folosi , dar domeniul de tensiune e destul de limitat . În plus, datorită structurii de ieșire pe drenă , specifică LDO , e posibil să apară probleme de stabilitate .
EDIT. A postat și colegul @sesebe între timp, spunem cam același lucru .
PS Editez acu a treia oară , primele două nu mi le-a luat , deși a apărut mesajul Last edited ....
Editat de UDAR
@bandi12: Nu neaparat trebuie sa fie variabil. Ca idee uite-te la 7805:
https://www.google.ro/search?q=7805+constant+current&biw=1280&bih=694&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwifiqPE4OnRAhVHWBQKHVs1BYsQ_AUIBygA&dpr=1
@sesebe: Ai dreptate, poate am dat exemplu prost. Acel integrat exista si in varianta de 1.2V.
Din pacate LM317 are package mare, nu se gaseste in SOT23-5 sau SOT23-3. Si din cate am vazut capsula SOT23-5 este mult mai raspandita la LDO.
Exista surse de curent mult mai performante in capsula SMD mica.
De exemplu LT3092 numai sa nu ceri un curent prea mare care oricum o capsula asa de mica nu il poate sustine.
