Vreau si eu o parere despre aceste boxe.....
Vreau sa cumpar niste boxe(nu ma pricep sa-mi fac si nici nu am timp).Am gasit o oferta de boxe pe 2 cai cu difuri RCF, cica de 350W fiecare. Sunt bune de ceva? Din poza bass-ul pare de 15"...Ce parere aveti? Mai jos e o poza cu boxele. Am sa ma interesez de mai multe detalii...
  • Răspunsuri 10
  • ole
    6
  • Sharky
  • adircf
  • Solim
Am mai primit niste detalii:
1.Boxele au drivere(nu tweetere) si filtre(cica au nu stiu ce protectii sa nu se strice difurile) RCF originale http://www.directproaudio.com/product.cfm?directid=57631
2. Dimensiuni 65X45cm
3. Putere drivere 80W continuu
4. Pret fix pt ambele 600lei
5. Au manere, suport pt trepied(nu stiu exact cum se cheama)
6. Difurile de bass sunt scoase din niste boxe de discoteca pe care scria ca sunt de 350w.Au 15". Bassii nu sunt RCF....cel putin ala nu a zis ca ar fi.....deci....am gresit cu presupunerile de mai sus.
7. Sunt luate...din cate am inteles de la o firma care se cheama Em...science(nu am retinut numele). Chestia aia albastra de pe boxe cica e emblema de la firma.
Da....as face...dar sunt la "numai" 200KM distanta...oricum....intai il mai bat la cap pe baiatul ala sa-mi mai dea niste detalii....si daca pare OK am sa ma deplasez pana la el sa vad cu sta treaba cu adevarat.
Ca sa sti daca cutia boxelor e buna trebuie sa sti parametrii difuzorului de bas,daca sti asta,ii introduci intrun program care simuleaza incinte,si el va simula o incinta, care sa sune cat mai bine cu difuzorul respectiv.Dar dimensiunile la cutiile astea le sti?ca sa faci o comparatie cu dimensiunile care o sa le simuleze programul. Capisci ??? :weedman: Am fost destul de explicit?Noroc
Asta zice vanzatorul despre boxe:
boxele sunt facute de mine vara trecuta cu drivere RCF si filtre originale RCF (http://www.toutlehautparleur.com/produc ... anguage=en ) si difuzoare de 15" -- 350w. au si suport pt. stender si maniere. au fost putin folosite la nunti. suna f si arata bine. nu discentrate, nu bobinate. dimensiune 650 x 450 mm
i-am cerut parametrii T/S....astept raspuns
Em..science ---> Eminence
10x adircf
Am revenit cu niste informatii despre difurile de bass:1. Diametru nominal 15"2. Spectru de frecventa: 40-3500Hz3. Sensibilitate 93 dB(1w/1m)4. Putere 300W RMS5. Impedanta 8 Ohm6. Frecventa de rezonanta 40Hz7. Diametru efectiv membrana 340mm8. Volume Vas 282.2L9. Masa dinamica (Mmt) 67,53 gr10. Qts 0,47 Qms 4.05 Qes 0.53 BL 13.1511. Compliance Cms 67.53 mm/NAstept niste parari....
4. Putere 300W RMS
5. Impedanta 8 Ohm
astea sunt cam suspecte , sau mai bine spus sunt cam mici , ele trebuie sa fie cat mai mari ( comparale cu alte difuzoare de 15" facute pentru aceeasi aplicatie )
