ain Postat Ianuarie 29, 2017 Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 (editat) Buna, Doresc sa reduc puterea unei rezistente de incalzire de la 600W pana spre 100-200W si sa comand pornirea/oprirea prin intermediul unui dispozitiv optodiac. Prin comanda intentionez sa fac o termostatare ON/OFF intre 0 si puterea reglata prin dimmer Intrebarea este se poate pur si simplu inlocui diacul din circuitul de comanda al unui triac si in acest mod circuitul sa permita comanda triacului doar cand optodiacul este iluminat prin ledul inclus? Daca ledul este stins, triacul nu mai intra in conductie? In cazul in care principiu este corect, intentionez sa fac o schema de tipul: http://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2010/09/ac-lights-dimmer-with-triac.jpg Multumesc anticipat. Editat Ianuarie 29, 2017 de ain Link spre comentariu
puriu Postat Ianuarie 31, 2017 Partajează Postat Ianuarie 31, 2017 Nu exista optodiac, diacul se aprinde fara comanda la o anumita tensiune. Ma tem ca este vorba de un optotriac (triac cu comanda optica). Acesta se aprinde la tensiune prea mica (atunci cand este iluminat) si nu poate servi la un dimmer, dar se poate lega in serie cu un diac adevarat si va merge. Link spre comentariu
