Vizitator fsilviu86 Postat Ianuarie 29, 2017 Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 am tot cautat o schema sau un montaj gata facut sa pot atenua un sunet dar fara ai lua din calitate. si va spun si de ce vreau asa ceva. am un casetofon la masina unde am scos capul de redare si am legat direct firele de la un cablu cu mufa jack si vreau sa redau muzica din telefon sau un alt player. problema este ca trebuie sa tin telefon foarte incet iar aparatul destul de tare pt a putea sa aud sunetul cat de cat clar dar se aude fara bass. daca dau mai tare din telefon incepe sa se distorsioneze sunetul. vazusem undeva o schema facuta de cineva dar nu mai stiu unde si cum era facuta. acea schema era facuta special pt cei care sau legat cu semnalul audio direct pe firele de la capul de redare al unui casetofon. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 29, 2017 Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 Capul de redare al casetofonului auto este compensat în frecvență la intrarea în preamplificator.Nu e o soluție bună ce ai făcut acolo, corect ar fi să aplici semnalul audio extern pe potențiometrul de volum. Sau dacă nu ai potențiometru (volum controlat digital) poți să injectezi semnalul direct în integratul amplificator final audio.Și reglezi volumul din telefon. Link spre comentariu
spirochetu Postat Februarie 3, 2017 Partajează Postat Februarie 3, 2017 de regula firele alea intra prin niste rezistente in pinii unui integrat de pe placa casetofonului.Zi-ne ce scrie pe integratul cu pricina.din integrat sunetul iese cu nivel de linie.daca te legi pe iesirea integratului sunt sanse sa te duci mai departe cu nivel mult mai acceptabil, dar daca ai circuite de muting trebuie sa te legi prin niste rezistente de macar 2k ohmi de la telefonul tau pe acele iesiri.ai putea chiar sa elimini integratul din circuit. Link spre comentariu
aurel70 Postat Februarie 26, 2017 Partajează Postat Februarie 26, 2017 ca nivel al tensiunii de audiofrecventa si impedanta de intrare, mai potrivit ar fi un microfon dinamic, insa semnalul de la microfon trebuie amplificat liniar.Preamplificatoarele de cap magnetic au o alta caracteristica de frecventa asa cum a spus mai sus dl.Validae. Link spre comentariu
