catalin004 Postat Ianuarie 30, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2017 Clientul asteapta....este nasul meu, insa o sa incerc si un update de soft chiar si pe cel initial care a venit defect...stima.credeam ca se face ca la vestel cu tasta ok de pe rtc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 30, 2017 Partajează Postat Ianuarie 30, 2017 Clientul asteapta....este nasul meu, insa o sa incerc si un update de soft chiar si pe cel initial care a venit defect...stima.credeam ca se face ca la vestel cu tasta ok de pe rtc. Tu nu ai incercat pina acum, salvarea, stergerea si rescrierea flashului cu dumpul original?, asta trebuia incercat de prima data.....erau destule sanse, ca metoda sa functioneze....... Link spre comentariu
catalin004 Postat Ianuarie 30, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2017 am incercat din prima...dupa ce am scris postarea asta am facut...am si scris in primul topic...am rescris memoria cu acelasi cobtinut insa fara sai fac un upgrade...dar a facut la fel..se oprea... Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 30, 2017 Partajează Postat Ianuarie 30, 2017 am incercat din prima...dupa ce am scris postarea asta am facut...am si scris in primul topic...am rescris memoria cu acelasi cobtinut insa fara sai fac un upgrade...dar a facut la fel..se oprea... Daca ai gasit cod pentru telecomanda sa postezi, ca sa stiu.....eu deja am resoftat un Vortex(main T.EME380.61) cu dumpul de ORION OLT-28202 si mai am sa gasesc doar codul pentru telecomanda. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 30, 2017 Partajează Postat Ianuarie 30, 2017 Am gasit si codul Longer 92483, am testat pe acest Vortex VLED-24B1D(Main T.EME380.61 si display LTA230AP01 defect) zeci de softurii chinezesti....multe dintre ele sau potrivit perfect, cu toate ca erau pentru alta placa, total diferita.....ultimul soft probat de ORION OLT-28202 pentru placa TP.SIS231.PT851, a fost perfect compatibil la placa T.EME380.61, display LTA230AP01, prog digitale/analog, sunet si toate cele....... Link spre comentariu
catalin004 Postat Ianuarie 30, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2017 Eu inteleg dar la acesta nu vrea sa vada telecomanda...acum o sa-i fac un update.... Aici este softul original...poate poti sa-l "repari" sau macar sa vezi ce e cu el.... http://hotupload.eu/Vvh Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 30, 2017 Partajează Postat Ianuarie 30, 2017 (editat) Eu inteleg dar la acesta nu vrea sa vada telecomanda...acum o sa-i fac un update.... Aici este softul original...poate poti sa-l "repari" sau macar sa vezi ce e cu el.... http://hotupload.eu/Vvh Codul pe care l-am postat este pentru softul asta "39758_Orion_OLT-28202", adica cel de aici http://www.filehost...._OLT_28202_rar/ este imposibil sa nu mearga.......si mai sint inca 5 codurii in afara de cel postat anterior 92483 90895 99511 98968 99878 94669 Vad ca dumpul pe care l-ai postat are 6 Mb in loc de 8 Mb, de ce nu imi dau seama...... Editat Ianuarie 30, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
catalin004 Postat Ianuarie 30, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2017 asa l-a citit...deci sa inteleg ca telecomanda originala nu mai am ce face cu ea...numai bine...o sa-i programez longer si gata... Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 31, 2017 Partajează Postat Ianuarie 31, 2017 asa l-a citit...deci sa inteleg ca telecomanda originala nu mai am ce face cu ea...numai bine...o sa-i programez longer si gata... Sa potrivit vreun cod din cele 6, colegu? Link spre comentariu
catalin004 Postat Februarie 2, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2017 Dupa ce imi ajung telecomenzile comandate va anunt...azi sper sa il rezolv...nu am postat ca sa nu incarc topicul. Sper sa mearga pentru ca este obligatie... va tin la curent...24Vca... Link spre comentariu
catalin004 Postat Februarie 3, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2017 (editat) Am gasit si codul Longer 92483, am testat pe acest Vortex VLED-24B1D(Main T.EME380.61 si display LTA230AP01 defect) zeci de softurii chinezesti....multe dintre ele sau potrivit perfect, cu toate ca erau pentru alta placa, total diferita.....ultimul soft probat de ORION OLT-28202 pentru placa TP.SIS231.PT851, a fost perfect compatibil la placa T.EME380.61, display LTA230AP01, prog digitale/analog, sunet si toate cele....... 90895 a mers cel mai bine...primul nu imi lua on/off....numai bine Editat Februarie 3, 2017 de catalin004 Link spre comentariu
Vizitator Grasu__XXL Postat Februarie 19, 2017 Partajează Postat Februarie 19, 2017 Dump pt.acest TV aici > http://www57.zippyshare.com/v/jJ0fi3Ob/file.html si aici > http://hex.16mb.com/t28dled%20sn%2027671310A00025%20hk-t.sp9202p62.bin Link spre comentariu
catalin004 Postat Februarie 19, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2017 Multumim colegu...eu deja l-am memort, ramane sa probez cand este nasu de acord.... Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 19, 2017 Partajează Postat Februarie 19, 2017 Dump pt.acest TV aici > http://www57.zippyshare.com/v/jJ0fi3Ob/file.html si aici > http://hex.16mb.com/t28dled%20sn%2027671310A00025%20hk-t.sp9202p62.bin Da intradevar dumpul este pentru acest tv, dar cu alta placa, adica dumpul tau este pentru placa HK-T.SP9202P62 cu flash spi 25Q32 si colegului catalin004 ii trebuie pentru placa TP.SIS231.PT851 cu flash spi 25Q64..... Multumim colegu...eu deja l-am memort, ramane sa probez cand este nasu de acord.... Eu zic sa nu mai te obosesti cu probatul, ca muncesti degeaba..... Link spre comentariu
catalin004 Postat Februarie 20, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2017 Oricum nu cred ca mai vine...poate cu probleme la led-uri sau altceva...este multumit cu telec longer. Link spre comentariu
