leoncris Postat Ianuarie 29, 2017 Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 Vad ca unul are 5,2 si celalalt 5,27 , daca sursa este aceeasi http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/orion/orion_olt_28202_v1n07_shassi_main_board_tp_sis231_pt851/341-1-0-39758 ar trebui sa fie identice si ... la fel. Link spre comentariu
catalin004 Postat Ianuarie 29, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 (editat) Sunt identice...l-a downloadat si el...mai ramane telecomanda..restul vad ca isi face treaba..nu este telecomanda defecta, pe softul initial pornea tv-ul...aici nu face nici macar asta... Nici butoanele de pe panou nu merg toate...de fapt merg dar au o alta ordine...MENU=INPUT, P+=V-..s.a. Editat Ianuarie 29, 2017 de catalin004 Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 29, 2017 Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 (editat) Este la fel cu ceea ce mi-ai zis de la rusi?adica cel pe care l-a dedcarcat si repostat leoncris? ca sa nu-l bag de 2 ori cel de la rusi unde am zis ca nu am cont este ok acum, insa fara telecomanda...deci imagine clara, pornire normala totul ok...doar telecomanda nu o vede....de aici poate reusim cu MFY Nu este la fel...... pune-l pe asta de aici http://dx.xfile.ro/d...50a18fbd0e.html Editat Ianuarie 29, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 29, 2017 Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 Asa'i cu chinezariile astea , depinde de la ce casa pionierului provin . Link spre comentariu
catalin004 Postat Ianuarie 29, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 Da....iinsa sunt la fel...la softul original se aprinde cu sigla orion pe fond albastru, aici este negru pe alb...nu vede telecom deloc acest soft spi_009. in rest ar fi cat de cat ok...acum ce telecomanda o merge? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 29, 2017 Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 (editat) In concluzie iti trebuie un cod de telecomanda pentru ORION OLT-28202....poate are vreun coleg sa te ajute, ce telecomanda ai? Editat Ianuarie 29, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
catalin004 Postat Ianuarie 29, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 Da....telecomanda originala nu merge, posibil ca in SM sa fie vreo optiune pentru a o selecta si pe aceasta...insa habar nu am pana nu dam de un cod pentru dumpul acela...si am longer pacate, nu MFY.... Ar trebui incercat si un update de soft, dar probabil este imposibil fara telec Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 29, 2017 Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 (editat) Da....telecomanda originala nu merge, posibil ca in SM sa fie vreo optiune pentru a o selecta si pe aceasta...insa habar nu am pana nu dam de un cod pentru dumpul acela...si am longer pacate, nu MFY.... Ar trebui incercat si un update de soft, dar probabil este imposibil fara telec Eu as incerca sa te ajut cu codul, dar e de durata....trebuie sa desfac un tv, sal resoftez cu dumpul de ORION OLT-28202, apoi sa-i caut cod pentru telecomanda......daca clientul tau mai asteapta si crezi ca se merita, eu te ajut... Editat Ianuarie 29, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 29, 2017 Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 (editat) Update de soft pentru stick usb, a pus colegul Sorin Schiriac in postul #21 si nu ai nevoie de telecomanda, pui softul pe stick, bagi tv-ul in priza si astepti.....cind ledul va clipi la frecventa dubla atunci sa terminat resoftarea.....scoti tv-ul din priza, stickul din tv si apoi pornesti tv-ul..... Editat Ianuarie 29, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 29, 2017 Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 incercati MFY 2102 Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 29, 2017 Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 Da....telecomanda originala nu merge, posibil ca in SM sa fie vreo optiune pentru a o selecta si pe aceasta...insa habar nu am pana nu dam de un cod pentru dumpul acela...si am longer pacate, nu MFY.... Nu are telecomanda MFY Link spre comentariu
tehtronics Postat Ianuarie 29, 2017 Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 MFY 2102 = BRAVO 98704 Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 29, 2017 Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 (editat) nimic mai simplu,,,dar din dar se face rai,, tot cu ajutorul unui coleg sa gasit programelul de mai jos mfy longer longer mfy code transformator 2008_CodeTransformer.zip Editat Ianuarie 29, 2017 de iuliantv Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 29, 2017 Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 nimic mai simplu,,,dar din dar se face rai,, tot cu ajutorul unui coleg sa gasit programelul de mai jos mfy longer longer mfy code transformator Foarte utila aplicatia.....am bagat codul MFY 2102 si a rezultat Longer 08704, dar de ce oare codul rezultat, e diferit de cel al colegului tehtronics 98704....... Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 29, 2017 Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 (editat) Foarte utila aplicatia.....am bagat codul MFY 2102 si a rezultat Longer 08704, dar de ce oare codul rezultat, e diferit de cel al colegului tehtronics 98704....... ciudat,amandoua coduri longer convertite in mfy dau 2102,cine stie ce algorit de calcul foloseste,daca totusi mf 2102 e ok pentru ,atunci amandoua coduri longher ar trebuie sa fie tot ok Editat Ianuarie 29, 2017 de iuliantv Link spre comentariu
