leoncris Postat Ianuarie 29, 2017 Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 V907 , VD554 , scoase din placa ,C564 , 565 , 554 , 430 , 926 , inlocuiti , R 567,570, 571 masurate Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Ianuarie 29, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 am facuto pe cea de 26v,acum nu am pe cea care alimenteaza stabilizatoarele 7805 si 7808. am schimbat VD554,culmea este ca la masuratori arata ca este buna,ciudata chestie. Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 29, 2017 Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 Ai 15V la iesirea R553 ? Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Ianuarie 29, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 acum a scazut B+ la 56,3v Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 29, 2017 Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 Schimba V511 2SA1015 cu 2SA1013 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 29, 2017 Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 Schimba din start V511 si ... filtrajele. Schimba acest tranzistor cum a spus colegul aici , 1015 cu 1013 Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Ianuarie 29, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 asta am facut prima data si degeaba. dar nu am pus A1013 ci tot A1015,am sa fac si treaba asta acum. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 29, 2017 Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 Aceste tranzistoare 1015 sunt foarte pacatoase recomandarea este cu 1013 ca este mai bun Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Ianuarie 29, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 am pus A1013 si degeaba. Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 29, 2017 Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 Din RP551 , regleaza ? Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Ianuarie 29, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 Din RP551 , regleaza ? Da,regleaza perfect,am readus B+ la valoarea initiala,ca imi scazuse la 56v,si problema este aceeasi,nu porneste sursa cu sarcina pusa(bec) Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 29, 2017 Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 Lasa'l draq de bec , daca ai toate tensiunile corecte si stabile , monteaza final linii si da'i branci. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Ianuarie 29, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 am toate tensiunile acum 5v 8v 15v 26v 115v,mentionez ca sursa porneste in doua trepte,prima data cu 56v si in urmatoarea treapta cu 115v,intervalul fiind de aproximativ o secunda Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 29, 2017 Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 (editat) Montasi finalul si nu merge , sau ce ? Ce tensiune ai pe C507 ? Editat Ianuarie 29, 2017 de leoncris Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 29, 2017 Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 am toate tensiunile acum 5v 8v 15v 26v 115v,mentionez ca sursa porneste in doua trepte,prima data cu 56v si in urmatoarea treapta cu 115v,intervalul fiind de aproximativ o secunda Este normal ca prima data sursa porneste in sby si dupa iese din sby Link spre comentariu
