Printer HP LaserJet M1522nf
Imprimanta din titlu are ca defect placa digitala , cea din imaginile de mai jos . Nu face initializarea , nu se aprinde displayul si nici un led de semnalizare ceva .
Pe placa scrie : CC368-80001 REVA . HP .
De unde as putea achizitiona asa ceva . Nu cred ca se repara . Sau poate repara cineva .
Va multumesc .
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 3
  • vergil
  • leoncris
Multumesc leoncris .
Dincate am inteles acolo tot mai arata ceva pe display . În cazul meu nu se mai aprinde nimic . Am verificat sursa , este ok . În placa de formatare , cum i se spune , intra tensiuni de 3,3v . 5v si 24v . Are trei leduri pe aceasta placa , care dacă totul este ok , acestea se aprind . In cazul meu nu se aprind decat 2 . Al treilea pilpie putin si ramane stins . Pe display , si panoul de control nu se aprinde nimic .
Dupa ceva investigatii , acel led care nu se aprinde duce la procesorul cel mare (nu am verificat , dar cred ca este proc) , care nu este de umblat la el .
Am sa incerc totusi si varianta expusa , cu coacerea in cuptor , ca pe pîine .
Multumesc
Editat de vergil
Am facut ca in primul link
A functionat si functioneaza .
Numai ca , la initializare , cere un OK, si apare pe display eroare de memorie . I sa incins memoria in cuptor .
Dupa OK , termina initializarea si functioneaza normal ,cu tota functiile pe care le are .
Multumesc
