GanMark Postat Ianuarie 29, 2017 Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 Am realizat acest termostat de pe site-ul http://electronics-diy.com/electronic_schematic.php?id=656rat deoarece am cumparat unul de aici ....de pe forum dar afisajul era prea mic si fara setari si asa am decis sa-mi fac altul... toate bune , dupa realizare a pornit din prima avantaje ....totul frumos cum e descris dezavantaje ....diferenta de temperatura e cam 2 grade ( nu ma pot lua nici dupa ale mele ) am adaugat inca un digit pentru simbol grade si fara led de functionre in loc de functionare led, am implementat un led flash pe simbolul grad Functionare : cum se alimenteaza , se afiseaza toate segmentele cateva secunde , vers firmware , si apoi temperatura actuala setarea se face prin butonul SET / DOWN apasat mai lung butonul UP apasat mai mult , se sterg pragurile de temperatura memorate PCB 100 X 75.pdf thermostat_v05.hex.txt Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 29, 2017 Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 E ceva de intrebat? Daca nu, apoi postati-l la proiecte realizate. Aici are sa ajunga pe pagina 7 in ceva vreme, si nimeni nu o sa-l mai gaseasca/caute. Link spre comentariu
GanMark Postat Ianuarie 29, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 (editat) mda ....asa este afiseaza temperatura cu 2 chiar 3 grade mai mult decat termostatul meu e un model mai vechi , Computherm pe site , zice ca se poate folosi si senzor DS18S20 eu am folosit cu B , dar nu cred ca ar rezolva problema daca il bag in carcasa , cred ca temperatura va arata mai mult sau sa pozitionez altfel senzorul adica de pe pcb senzorul e aproape de butonul push ( UP ) am mai gasit si ver, 06 , dar nu e nici o diferenta mai testez Dispunere componente.pdf Editat Ianuarie 29, 2017 de GanMark Link spre comentariu
fratello Postat Ianuarie 29, 2017 Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 Am realizat si eu acum cativa ani acest proiect ...si parca mergea bine. Citat de pe site-ul autorului : "I decided to attach the temperature sensor externally via a short lead because even though I drilled ventilation holes in the case, the readings inside it were slightly higher." Link spre comentariu
GanMark Postat Ianuarie 29, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 o sa incerc si asa multumesc Link spre comentariu
sofian Postat Ianuarie 30, 2017 Partajează Postat Ianuarie 30, 2017 arata asa deoarece se incalzeste pcb, senzorul este super bun Link spre comentariu
GanMark Postat Ianuarie 31, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2017 (editat) cu siguranta e mai bine sa pun senzorul mai departe fata de pcb dupa ce gasesc o cutie , am sa testez cu senzorul pus in spatele cutiei sau lateral acum 1 grad in plus nu e problema , setez caldura in functie de gradul afisat acum se alimenteaza din incarcator de telefon si e ok cu acumulator de 9v imi afisa cateodata Err o poza si un video https://www.youtube.com/watch?v=4o15FVAD85Y Editat Ianuarie 31, 2017 de GanMark Link spre comentariu
