Receptor VLF
Mark S
Articolul este interesant, dar cam derutant. In titlu apare VLF si unde kilometrice (LF).  Mai apare si "studiul propagarii" acestor unde, care nu se prea regaseste in text. Eu as fi intitulat "Echipamente VLF pentru studiul...". Mai jos se vorbeste de LF in legatura cu radiobalizele NDB care emit (cu putine exceptii) in MF.
Trebuie sa avem un limbaj comun pentru a ne intelege. Oficial si legal (reglementare I.T.U.) benzile RF de interes sunt :
MF  100m - 1 km  (3000 - 300 kHz)  hectometrice
LF    1 - 10 km       (300 - 30 kHz)     kilometrice
VLF  10 - 100 km  (30 - 3 kHz)       decakilometrice
ULF  100 - 1000 km (3000 - 300 Hz)  etc.
SLF  1 - 10 kkm (300 - 30 Hz)
ELF  10 - 100 kkm (30 - 3 Hz)
O antena compacta si performanta pentru receptia LF/VLF este antena magnetica cu miez din ferita tubular. Tubul, cat mai gros, se realizeaza din bare rotunde sau plate lipite una langa alta pe un suport cilindric. Recomand barele rotunde rusesti de 200x10 mm  http://www.industrialwaterdescaling.com/business-supply/ferrite-rod.asp , folosite si de americani. Asemenea antene se folosesc in concursuri si expeditii DX in LF/VLF.
Pe atunci se credea ca ferita trebuie lungita cat mai mult pentru a capta mai mult flux. Mai recent s-a descoperit ca trebuie ingrosata si bobina s-a umplut cu bare. Si mai recent s-a constatat ca este suficient doar un tub. Asa a aparut antena FSL (ferrite sleeve loop). Se utilizeaza cu mult succes ca antena exterioara pentru aparate portabile mici la receptia DX.
M-am jucat cu asemenea antene. Interesant este ca, daca mai introduc bare in interiorul tubului, inductanta bobinei nu creste. Asta inseamna ca fluxul magnetic captat se concentreaza in ferita, iar in interiorul tubului este nul.
Articol: https://swling.com/blog/tag/ferrite-sleeve-loop/
Filmulete: https://video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=A2KLfScfFSZbnDkApx5XNyoA;_ylu=X3oDMTByMjB0aG5zBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzYw--?p=fsl+antenna&fr=tightropetb#id=&vid=&action=close
Vezi ca acolo zice ca trebuie un spatiu de cca 5 mm intre carcasa si bobinaj. Pe vremuri am avut o carcasa din plastic, industriala si avea niste aripioare longitudinale care permiteau culisarea bobinei si in acelasi timp tinea ferita in mijlocul bobinei, concentric, in sectiune. Ma intriga faptul ca bobinajul nu era asa de-aproape de ferita ca la toate bobinele vazute pana atunci dar cineva stia ceva..Mult succes!!
Editat de gica70
Secretul este factorul de calitate al bobinei. Am comparat o antena FSL miniatura (9 bare plate romanesti lungi de 50 mm) cu una pe o singura bara ruseasca de 10x200 mm la receptia postului DCF77  (Mainflingen 77,5 kHz). Ambele aveau L=13 mH, dar antena pe bara lunga avea Q ceva mai mare decat FSL. Era facuta cu sarma Litz 20x0,08 (home made) fata de sarma plina de 0,5 Em+M la FSL. Ziua, cu acelasi receptor (sincrodina cu un singur tranzistor), antena cu bara lunga se auzea ceva mai bine.
Feritele rusesti de 10x200 mm cu permeabilitate 400 sunt mult mai bune decat cele romanesti de 10x180 mm. Pentru VLF ar trebui ferite cu permeabilitate mai mare de 1000. Cele mai bune, aproape imposibil de gasit, sunt barele romanesti profesionale de 10x200 mm cu 6 caneluri longitudinale si gaura axiala. Pe TME a aparut un lot ieftin, dar a fost cumparat de cineva inaintea mea.
Antena magnetica amplasata langa un conductor vertical legat la pamant (copac, stalp metalic, stalp din beton armat, etc.) castiga mult semnal. Prin antena verticala circula un curent RF care produce flux magnetic circular in jurul sau. Antena magnetica se poate amplasa oriunde in imediata apropiere a celei verticale, preferabil unde fluxul direct se aduna cu cel al antenei verticale.
Cu un receptor foarte simplu (reactie-sincrodina) si antena cu bara din ferita, din balcon, statia RBU (66,66 kHz, 10 kW, langa Moscova) se aude si ziua, dar slab.  Daca pun receptorul cu antena langa unul dintre stalpii armati ai blocului, se aude mai bine. Asta chiar daca prin acesti stalpi se propaga si zgomotele electrice din bloc.
Pentru cine se pregateste sa receptioneze SAQ si alte statii VLF am gasit datele unei antene magnetice cu care le receptionam "din orice pozitie". Cu un receptor foarte simplu si auditie in casca, precum stramosii.
Pe o bara ruseasca de 10x200 mm (VEF, Selena, etc.) se aseaza, in mijloc, o bobina lunga de 11 cm cu 2000 de spire din sarma de bobinaj de 0,32 mm. Bobina are 6 straturi separate intre ele cu hartie de 0,1 mm. Rezulta inductanta L = 240 mH si rezistenta R = 18 ohmi. Condensatorul de acord este un variabil cu aer de cca. 750 pF (doua sectiuni in paralel) si acopera banda de 12,5 - 30 kHz. Pe bara aluneca si o bobina de reactie cu mai putin de 10 spire.
Daca se prefera cuplarea antenei la o placa de sunet, se scoate o priza pe bobina functie de impedanta intrarii de microfon a placii.
