Receptor VLF
Mark S
Am vazut pe undeva articole despre folosirea pamântului pe post de "antena". Rezultatele depind de proprietatile electrice si magnetice, de geologie si de sursele de perturbatii ("curenti vagabonzi").
Editat de franzm
Antena VLF ingropata a fost o fantezie a lui Tesla pentru a comunica cu martienii. Un fragment ditnr-o antena de emisie VLF din Suedia, veche de aproape un secol, se vede in figura de mai jos. De cateva ori pe an emite Morse pe 17,2 kHz. De exemplu, in cea mai apropiata duminica de 2 iulie. Se aude bine in toata Europa si pe Coasta de Est.
Cateva antene de receptie de fabrica: https://www.lfengineering.com/products.cfm
In legatura cu frecventa de 16.66Hz se pare ca ati avut dreptate. Se prinde puternic ceva pe un ton foarte jos, 15-20Hz am estimat eu. Deocamdata nu am laptop cu line-in ptr o analiza mai precisa,dar se va rezolva. Pe alta parte, testul a fost facut destul de aproape de localitate (case), asa ca nu pot fi sigur ca acea frecventa e chiar cea de 16.66. Ca nu provine de la vreun electrocasnic adica.
Editat de Mark S
Electrocardiografele au un filtru special pentru banda 13 - 23 Hz. In Europa circula multa putere pe 16 2/3 Hz. Cel mai aproape este Austria. Am vizitat, inainte de 1990, o centrala nucleara noua din R.F.G. Aburul era impartit intre doua turbogeneratoare, unul pe 50 Hz si unul pe 16 2/3 Hz.
Da, acei "curenti vagabonzi" exista. Cu acelasi preamplificator cand conectez antena "pamant" zgomotul creste considerabil, chestie care nu se intampla la antena bobinata.
@puriu
Despre sursa acelei frecvente foarte joase nu am o idee inca despre provenienta ei, cand timpul va permite o sa fac o excursie in munte, departe de orice sursa de bruiaj.
Editat de Mark S
Ehh, Agartha si Shambala :)))
Acum serios, e prea devreme sa afirm ca sursa aia vine de departe, in primul rand sa fac rost de un laptop normal (cu line-in), apoi excursia in munte o sa spuna ce si cum :)
Inca ceva care merita remarcat, am ascultat semnalul in 2 feluri. O data direct audio, iar pe alta parte, trecut printr-un decodor AM. Rezultatele difera. Mi-e greu sa cred ca pot exista semnale modulate la frecventele astea, dar un SDR va arata multe.
Editat de Mark S
Am incercat eu conversia din VLF in LF si mergea bine. Oscilator variabil 35 - 64 kHz si filtru de FI cu cuarturi de ceas (32,768 kHz).
Buna ziua domnule Puriu
Va rog o schema daca se poate
Multumesc
Editat de AFCtin
Problema la frecventele foarte mici este ca frecventa oscilatorului local este foarte greu de eliminat, fiind foarte aproape de FI, sau, daca FI e prea mica, va pica exact in banda VLF si de aici multe necazuri.
Din ce am constatat eu, cea ,mai buna FI e tot pe 455Khz, cu caracteristica de selectivitate foarte abrupta. Ptr eliminarea completa a frecventelor inalte (din banda LF si mai sus), amplificatorul VLF trebuie acordat pe frecventa,. ori cu un filtru low-pass foarte eficient. Semnalele VLF sunt foarte slabe, amplificatorul trebuie sa fie hipersensibil, iar daca e de banda larga, posturile comerciale AM, precum si parazitii atmosferici sau electrocasnici, genereaza "jdemii" de intermodulatii.
Editat de Mark S
