Vizitator felix_c Postat Martie 1, 2017 Partajează Postat Martie 1, 2017 Dap, asta intradevar poate fi explicatia. Totusi, statia mai apropiata, cea care se prinde perfect, porneste odata cu alta de pe 18KHz, a carei emisie, demodulata AM normal, dubla banda, suna a un fel de fax. Din ce am vazut, in spectrul VLF sunt si statii meteo, tot rusesti si pana la urma nu-i de mirare ca au legatura intre ele. In urmatoarele intrevederi cu Putin o sa-i confirm ca a facut o treaba buna. Emitatoarele lui merg ceas ;) Link spre comentariu
hpavictor Postat Martie 2, 2017 Partajează Postat Martie 2, 2017 Pentru amatorii de TX VLF : http://www.gw3uep.ukfsn.org/4O4B_4O5A/LF%20transmitter%20based%20on%20GW3UEP%20GIF.gif Schema e de aici : http://www.gw3uep.ukfsn.org/4O4B_4O5A/Goran%204O4B_4O5A.htm Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 2, 2017 Partajează Postat Martie 2, 2017 Pentru amatorii de TX VLF : http://www.gw3uep.ukfsn.org/4O4B_4O5A/LF%20transmitter%20based%20on%20GW3UEP%20GIF.gif Schema e de aici : http://www.gw3uep.ukfsn.org/4O4B_4O5A/Goran%204O4B_4O5A.htm Fara GU-50 ?! Macar unul, pe acolo.... Link spre comentariu
puriu Postat Martie 3, 2017 Partajează Postat Martie 3, 2017 In banda de 136 kHz (LF) sunt restrictii privind puterea radiata si si inaltimea antenei. Este nevoie de aproape 200 W in antena pentru a radia 1 W. Un GU-50 nou poate scoate maximum 60 W. In VLF este si mai greu. Eu am facut un generator de 1500 W (pentru ultrasunete) cu doua GU-81 si nu radia mai nimic. O statie de emisie VLF are o padure de antene uriase si consuma enorm. Mai bine, ramanem la receptoare. Link spre comentariu
Vizitator felix_c Postat Martie 5, 2017 Partajează Postat Martie 5, 2017 (editat) Un tx VLF, modulat in frecventa se face asa: 1. Un oscilator LC cu tranzistor, in care bobina e un cap de redare de casetofon, acordat cu un condensator de 1n si un varicap BB112, pe care se face modulatia in frecventa. 2. BD139, avand ca sarcina de colector un traf de iesire recuperat din receptoarele vechi romanesti. 3...De aici se pot ataca o "pleiada" de MOS-uri gen IRF, in paralel, care pot da puteri astronomice. Punctele 1 si 2 le-am facut eu la repezeala. Nu am pus "final"., am pus in schimb iesirea de pe BD139 direct in pamant. Cu improvizatia asta, m-am "prins" cam la 4 km, pe 73Khz FM de banda ingusta. Am pus muzica si se auzea acceptabil, cam cum se aud posturile de radio pe "AM" Experimentul poate fi imbunatatit mult. Oscilator RC in locul capului de redare, plus atasat un final de cateva sute de W...etc. Una din ideile de baza e asta: Antena, capatul "cald" se leaga direct direct la pamant. Asa merge cel mai bine. Editat Martie 5, 2017 de felix_c Link spre comentariu
Mark S Postat Ianuarie 17, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2018 Bun, in VLF se intampla multe...si din pct meu de vedere e cea mai fascinanta banda. ( Felix e numele meu real si am folosit contul de mai sus ptr ca o vreme nu mi-a mers logarea cu gmail, logare care care imi da numele automat " Mark S" ) Ce-ar fi sa vedem ce se intampla sub 50Hz, unde nicio activitate aleatoare "umana" nu poate bate. Gen retea electrica, cuptor cu microunde, placa digitala de indreptat parul, fierbator electric computerizat. Sub 50Hz nu sunt perturbatii, nu exista QRM. Asta e urmatoarea provocare. Link spre comentariu
puriu Postat Ianuarie 17, 2018 Partajează Postat Ianuarie 17, 2018 Reteaua electrica feroviara are 16, Hz si radiaza pe toata lungimea ei. P.S. Eu am scris dupa virgula trei de sase. Emoticonul l-a pus automat editorul. Link spre comentariu
Mark S Postat Ianuarie 17, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2018 (editat) Interesant, asta nu stiam. Intr-un fel ma bucura chestia asta, din zona in care stau pana la cea mai apropiata cale ferata sunt peste 50Km plus 2 randuri de dealuri inalte intre. E bine de stiut ca exista sigur un semnal pe acea frecventa, 16.66 Hz si chestia asta poate fi primul obiectiv. Distanta fiind atat de mare, plus relieful ( chiar daca la acea frecventa absorbtia suprafetei pamnantului e mica ), daca as putea sa receptionez emisia liniei, ar fi o performanta si un inceput bun. PS: observ ca daca inmultesc cu 3 aceasta frecventa, da exact 50Hz. E doar o coincidenta sau au legatura? Editat Ianuarie 17, 2018 de Mark S Link spre comentariu
Marele Savant Postat Ianuarie 17, 2018 Partajează Postat Ianuarie 17, 2018 in Romania este tot 50 hz si la calea ferata! Link spre comentariu
Mark S Postat Ianuarie 17, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2018 In fine, vad ca parerile sunt impartite, dar in fond nu schimba datele problemei. Acea frecventa de 16Hz, fie ca exista, fie ca nu, e mult prea departe ptr a constitui un factor perturbator, iar parerea mea deocamdata este ca nu voi reusi sa o receptionez nici cu cel mai sensibil aparat, din zona in care ma aflu. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Ianuarie 18, 2018 Partajează Postat Ianuarie 18, 2018 Daca nu exista, intr-adevar, va fi aproape imposibil de receptionat! Link spre comentariu
Mark S Postat Ianuarie 18, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2018 Exista sau nu, e mult prea departe ca sa deranjeze. Am vazut un experiment facut de un neamt. http://www.vlf.it/kurt/elf.html Interesant experimentul, dar schema poate fi imbunatatita mult. M-a facut curios. Link spre comentariu
Mark S Postat Ianuarie 19, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2018 (editat) In banda de 136 kHz (LF) sunt restrictii privind puterea radiata si si inaltimea antenei. Este nevoie de aproape 200 W in antena pentru a radia 1 W. Un GU-50 nou poate scoate maximum 60 W. In VLF este si mai greu. Eu am facut un generator de 1500 W (pentru ultrasunete) cu doua GU-81 si nu radia mai nimic. O statie de emisie VLF are o padure de antene uriase si consuma enorm. Mai bine, ramanem la receptoare. GU-50 e irosirea orzului pe gaste in banda VLF si mai jos. Merge orice amplif audio, ultima "chinezarie", din alea care se spune ca scot 500W si si costa 50 lei. Chiar scot pe aproape (am cumparat unul de proba de la Miva)...nu intru in amanunte ptr a nu intra in subiectul Hi-Fi audio. Raman la subiect, merge ca amplificator final VLF. Iarna trecuta am facut primul test apoi am abandonat. Montajul de baza a ramas si, cu ce am mai acumulat intre timp, as vrea sa-l fac si mai performant. Normal ca la 137Khz scoate cel mult 100W, asa cum e, fara modificari. Dar e mai mult decat suficient ptr teste. Dar cine a zis ca il foloseste la 137Khz? Mult mai jos, testul in sine e mai important decat respectarea unor "reguli". Cu siguranta nu o sa deranjez vreun submarin rusesc, iar daca treaba asta se intampla...ar fi performanta vietii ). Plus bonus, o vacanta gratuita "full life" in insorita Siberie Editat Ianuarie 19, 2018 de Mark S Link spre comentariu
puriu Postat Ianuarie 19, 2018 Partajează Postat Ianuarie 19, 2018 Radioamatorii coboara pana la 136 kHz. Spectrul radio coboara pana la 9 kHz. Mai jos nu este nici o reglementare, se joaca fiecare cu ce vrea. Este interesant sub 50 Hz. Lungimea de unda depaseste diametrul Terrei care nu mai este un obstacol. Undele patrund adanc in apa si in pamant. Exista si doua emitatoare uriase: reteaua feroviara americana cu 20 Hz si cea europeana (cinci tari) cu 16,67 Hz. Fiecare transporta mii de MW prin zeci de mii de km de fire, sub tensiune mare, ce radiaza. Link spre comentariu
Mark S Postat Ianuarie 29, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2018 Nu am inceput inca proiectul ELF ptr ca nu prea imi iese la "socoteala" ceva: antena. La frecventele astea, pana si un fir de 1Km e mult prea scurt ptr a fi o antena eficacace. Poate un cadru cu latura de cel putin 1m pe care sa bobinez cat se poate de multe spire o sa dea rezultate...Ar trebui si un preamplif cat se poate de "low noise", asta s-ar rezolva. Oricum, curiozitatea e mare si tot o sa incerc. Link spre comentariu
