Receptor VLF
Mark S
@RST
Lasa pornita instalatia. Eventual da drumu si la microfoanele ingropate.
Se pare ca Vrancea are de spus ceva in urmatoarele zile, saptamani.
Nu cred ca ceva mare. Dar este mai agitata. Asa face ea in august de obicei.
user @puriu a spus ca in VLF nu prea poti 'vedea' activitatea seismica. Posibil sa aiba dreptate.
Dar daca vine asa un 5 si ceva sunt curios daca acolo unde esti tu apar ceva anomalii anterioare producerii in VLF sau audio.
Acum 16 ore, RST a spus:
1. sa o intelegem
Este clar ca toate varfurile observate, stabile sau jucause, sunt semnale artificiale. Inainte de a afla originea si semnificatia lor, trebuie sa aflam (experimental) natura undelor care le-au produs.
Daca sunt UEM ar trebui sa fie receptionate cel mai bine din aer, unde nu sunt pierderi. La frecvente foarte joase UEM se propaga si prin pamant cativa km, nu sute sau mii.
Undele ce se propaga bine prin tot Pamantul sunt cele elastice, de ele se ocupa seismografele si seismometrele (magnitudinea cutremurului din '77 a fost masurata cel mai corect la Los Angeles). Acestea nu se propaga prin aer decat pe distante mici.
In experimentul descris, un semnal electric s-a preluat intre doi electrozi infipti in pamant intr-un loc adecvat.
Ar trebui studiat alternativ, cu doua conexiuni identice, doar efectul pozitiei electrozilor in spatiu (orientare, distanta, adancime, natura terenului, etc.). Ar putea sa apara surprize. De exemplu, ca se receptioneaza de fapt niste unde elastice ce produc semnale electrice intr-o roca cu oarece proprietati piezoelectrice. Cine stie? Aici este de lucru.
Acum 20 ore, puriu a spus:
Nu as baga mina in foc. Si pulsarii au fost confundati cu omuletii verzi!:scarpin
Trebuie observatii pe termen lung, comprate si exclus chestii de pe linia electronica. Tuful vulcanic nu contine metale care l-ar putea transforma in antena.
Daca afli programul pentru acele sonde din acea sau acele perioade se pot lamuri multe. Unele sonde nu mai produc sub propria presiune si sunt ajutate, altele se inchid si se curata, se denisipeaza unele..Exista o explicatie!
Eolienele emit frecvente foarte joase. Cum pamantul e antena pentru "crapatura" de placi, de ce nu ar fi si pentru eoliene. 40-50km nu e mult.
Ma refer la frecventele stabile, nu la cele legate de zdruncinaturile pamantului.
Alta teorie este cea legata de oscilatiile sub-sincrone ale generatoarelor electrice (care se manifesta mecanic). Asta poate explica de la cativa Hz pana la 50Hz. Legat de functionarea a unor motoare mai maricele sau chiar cuptoare din ceva combinate de prin jur. Evident, vorbesc de industrie serioasa, care si unde o mai fi, nu de vreun CAP.
La Nehoiasu spre Basca Rozilei este o hidrocentrala, Sa se fi gripat vreun rulment pe la motorul astora si sa vina de acolo toate semnalele? Nu stiu, intreb si eu.
Acum 7 minute, RST a spus:
Daca era de la o hidrocentrala, logic s-ar propaga prin reteaua electrica.
Cum sa se propage niste vibratii mecanice prin reteaua electrica?
Editat de vijelie02
