Receptor VLF
Mark S
12 minutes ago, RST said:
3 inregistrari audio si mai multe video au luat aseara drumul redactiei unei televiziuni.
Gata, dacă-i așa pe mine m-ai convins.
Da' nu acum, ci în momentul în care am să uit ca televiziunile nu sunt foruri științifice care pot garanta validitatea unei astfel de "descoperiri" , analizând toți factorii ce trebuie luați în calcul (inclusiv calitatea aparaturii folosite), ci doar niște entități comerciale care vând știri, nu contează de care - doar să aibă elementul necesar de senzațional -  pentru a avea audiență.
Le-ai trimis și o fotografie cu tabla aia pe care ai lipit niște piese ca să se lamurească oamenii despre ce e vorba?
Acum 7 ore, RST a spus:
Chiar sunt foarte curios daca si dvs le auziti
Eu aud. Un fel de zgomot infundat, ca de motor aflat in departare. Poate fi orice!
On 8/10/2020 at 5:01 AM, RST said:
Daca pornesti drujba in apropierea antenei, senzorul nu va sesiza nimic.
"During operation, chainsaw produces very high level noise, around 100 – 120 dB(A) in variety of frequency spectrum around 28 – 16000 Hz. These frequency spectrum can be divided to three frequency bands. The low-frequency band is produced from mechanical vibrations with frequencies range around 28 – 83 Hz. The medium-frequency and high-frequency band are around 1,500 – 3,000 Hz and 10,000 – 14,000 Hz respectively. If chainsaws are lubricated with difference type of lubricated-oil, the frequency spectrum of the produced-noise are different as well. Nevertheless, most of sound pressure levels for all focused-frequency spectrum of the chainsaw are above 65 dB(A) when measured with the 1.2 m distance from noise source.
Whereas the chainsaw noise in the low-frequency band is relatively low compare to the higher frequency band for all recorded measurement points from 5 – 80 meters distance from the noise source. The peak frequency spectrum of the chainsaw noise occurs in the medium-frequency band around 160 Hz and reduces sharply after 4,000 Hz in the high-frequency band."
Unii chiar au studiat fenomenul. Restul populatiei plimba pepeni pe coclauri.
Spor la treaba!
Editat de Thunderer
Marmurean a fost unul din promotorii predictiei cutremurelor "ascultind" infrasunete si unde radio de joada frecventa. Din pacate, pina a iesit el la pensie, nu s-a dovedit nimic concret.
1 hour ago, franzm said:
Ce treaba are senzorul lui @RSTcu zgomotul acustic al drujbei?
Și care e senzorul?
Antena cadru despre care a dovedit în topicul ajuns la pubela că nu-i înțelege funcționarea și nici nu știe cum s-o folosească? Pepenele? Conserva de fasole aflată lângă cutia galbenă?
Nu este normal să știm mai întâi concret despre ce se scrie pe aici?
Schema protejată cu mare grija ca nu cumva să se dovedeasca că este doar soră bună cu toate celelalte aberații tehnice din topicele "maestrului" și doar niște vagi referiri la anumiți senzori. Și eu pot sa pun niște înregistrări aiurea făcute prin țevile de apă de la baie și să afirm că sunt captate de pe lună cu aparatură proprie "profesională"
Oamenii serioși discută lucrurile în termeni serioși și concreți chiar dacă nu sunt profesioniști ci doar niște pasionați.
Ba mai trag și apa la WC ca să se vadă clar evenimentu'  :rade:
