Mark S Postat Ianuarie 28, 2017 Partajează Postat Ianuarie 28, 2017 Prin 1993 am gasit intr-o revista pioniereasca, schema unui "detector de perturbatii atmosferice". Era de fapt un amplif audio cu 2 tranzistori si o antena cadru de 40x40 cm, pe care se bobinau vreo 60 de spire. Am facut acel "detector", am adaugat inca un tranzistor si intradevar "prindea" sfaraieli, fasaieli etc, provocate intradevar de fulgere si alti "paraziti". Din cauza amplificarii foarte mari, ampliful mai intra in oscilatie si atunci s-a intamplat ceva: Au aparut sunete noi, asemanatoare oarecum Morse-lor. Am observat ca daca puneam la intrare condensatori de diverse valori intre 10-100 nF, sunetele se modificau, apareau altele. Odata ce apareau doar cand ampliful autooscila, era clar semnal modulat. Imi placeau acele sunete, pareau misterioase... Eram, ca si acum intr-o zona de munte, aici locuiesc si am banuit ca acele sunete proveneau de la noua centrala telefonica, digitala, de la vreo 2 km de mine. Nu erau de acolo. In timp am uitat de acele "receptii". Acum vreo cativa ani am incercat iar, cu aceeasi antena -o am si acum- si...nimic. Am incercat sa refac exact schema preamplifului, dar tot nimic. Pana mi-a venit ideea sa folosesc acel TA2003. Am facut la inceput tot un fel de receptor cu amplificare directa, neacordat si evident, fara reactie. Surpriza, sunetele au reaparut, dar usor modificate si mai monotone. Am incercat apoi o heterodina si am vazut ca sunt pe aproximativ 13 Khz. A mai incercat cineva? Sunt f curios daca se prind si din alte zone ale tarii. Link spre comentariu
Mark S Postat Ianuarie 28, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2017 (editat) Prima data am incercat cu succes schema asta: https://postimg.org/image/kebaqxcvj/ E in fapt un receptor cu amplificare directa si acord larg..aproximativ. Am pus primii 2 tranzistori in Darlington ptr o impedanta mai mare, dar nu chiar atat de mare ca a unui FET, deoarece ar face mai dificil acordul. Varianta heterodina a dat rezultate evident mai bune. Poza e cam neclara, acel integrat e TA2003, iar bobina e o antena-cadru asa cum e descrisa mai sus. Editat Ianuarie 28, 2017 de Mark S Link spre comentariu
yo3fhm Postat Ianuarie 28, 2017 Partajează Postat Ianuarie 28, 2017 (editat) Surpriza, sunetele au reaparut, dar usor modificate si mai monotone. Am incercat apoi o heterodina si am vazut ca sunt pe aproximativ 13 Khz. Sunt f curios daca se prind si din alte zone ale tarii. Salut MarkS, Nu stiu ce semnale ai reusit sa receptionezi, dar ar fi foarte util daca mi-ai trimite (sau daca ai posta chiar aici) o proba audio de aprox. 20-30 secunde cu ceea ce auzi acolo. De asemenea, bine ar fi sa vezi daca semnalele apar la intervale regulate, daca au un anumit orar, etc. Pana una alta, da-mi voie sa-ti recomand o tehnologie care probabil ca te va interesa: WebSDR. Acceseaza pagina de mai jos si vei vedea ca folosind acel receptor, poti asculta toata banda de la 0 la 30 MHz, inclusiv zona VLF: http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ Receptorul e amplasat la universitatea Twente din Olanda si are o antena mini-Whip, asadar e posibil ca daca semnalele pe care le-ai receptionat sa fie din zona ta, din acest motiv sa nu poata fi receptionate si acolo. Totusi, proiectul este superb si merita sa-l folosesti. Manvrarea comenzilor e usoara, te vei "prinde" singur. Mai exista si alte receptoare WebSDR, dar nici unul la fel cu cel de aici. Le poti accesa din lista urmatoare: http://www.websdr.org/ Astept mostra audio si mai discutam dupa aceea! Editat Ianuarie 28, 2017 de yo3fhm 1 Link spre comentariu
Mark S Postat Ianuarie 28, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2017 Salutare! Da, stiam de acel Websdr. Tot cam asa ceva prind si eu, cu intensitate mai mare vara. Dar si altceva. Am "tras" azi un scurt video. Nu prea se aude bine, ptr ca am improvizat un receptor pe scheletul unui radio chinezesc si iesirea e de putere mica, ptr casti. Dar se disting bine acele sunete asemanatoare morselor. I-am atasat si un frecventmetru. Indica 8Khz, dar nu e bine..real e cu aproximativ 5 Khz mai mult. Ar veni deci 13 Khz. Indica asa ptr ca frecventmetrul e proiectat ptr FI de 455Khz, iar la mine e 450. https://vimeo.com/201477696 Link spre comentariu
AFCtin Postat Ianuarie 29, 2017 Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 (editat) Buna dimineata, E super RR-ul de la universitatea din Tarile de Jos Se poate realiza asa ceva in regim de amator? Cu stima, Buna dimineata Cu RR-ul universitatii Twente din Tarile de Jos pe 153KHz se aude super Antena Satelor Romania ora 5:40 ora Romaniei. (un mic fluierat de fond si ceva paraziti, in rest sunet cristal) Cu stima Editat Ianuarie 29, 2017 de AFCtin Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 29, 2017 Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 La 13khz sunt comunicatii militare intre submarine aflate in imersie, din cate stiu.Sistemul se numeste Omega,lucreaza intre 10-13khz. Link spre comentariu
AFCtin Postat Ianuarie 29, 2017 Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 (editat) Buna dimineata, Omega este un sistem de navigatie radio "hieprbolica" care functioneaza in aceasta gama de frecventa. https://en.wikipedia.org/wiki/Omega_%28navigation_system%29 Cu stima, Editat Ianuarie 29, 2017 de AFCtin Link spre comentariu
yo3fhm Postat Ianuarie 29, 2017 Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 Dar si altceva. Am "tras" azi un scurt video. Nu prea se aude bine, ptr ca am improvizat un receptor pe scheletul unui radio chinezesc si iesirea e de putere mica, ptr casti. Dar se disting bine acele sunete asemanatoare morselor. Salut, N-am idee ce poate fi, suna oricum a comunicatie digitala. Vezi aici niste exemple, poate le identifici. O varianta ar fi filtrarea digitala a semnalului receptionat, apoi analiza spectrala, vazut ce frecvente audio intra in joc si de cercetat mai departe. http://www.kb9ukd.com/digital/ Alte referinte eventual utile: http://www.sigidwiki.com/wiki/Signal_Identification_Guide http://www.vlf.it/trond2/15-20khz.html http://www.eibispace.de/archive/freq-b15.txt Foarte aproape de zona receptionata de tine, emite JXN , statie NATO ptr submarine, se aude pe WebSDR-ul Twente, dar nu are modulatia pe care ai reprodus-o tu. Si poti sa iei in considerare si ideea ca e posibil sa nu fi receptionat semnalul pe frecventa respectiva, sa nu fie din alta zona si transpus acolo datorita "performantelor" receptorului. Probabil ca unul cu amplificare directa / reactie ar fi mai util pentru stabilirea adevarului, hi hi. Dar si altceva. Am "tras" azi un scurt video. Nu prea se aude bine, ptr ca am improvizat un receptor pe scheletul unui radio chinezesc si iesirea e de putere mica, ptr casti. Dar se disting bine acele sunete asemanatoare morselor. Salut, N-am idee ce poate fi, suna oricum a comunicatie digitala. Vezi aici niste exemple, poate le identifici. O varianta ar fi filtrarea digitala a semnalului receptionat, apoi analiza spectrala, vazut ce frecvente audio intra in joc si de cercetat mai departe. http://www.kb9ukd.com/digital/ Alte referinte eventual utile: http://www.sigidwiki.com/wiki/Signal_Identification_Guide http://www.vlf.it/trond2/15-20khz.html http://www.eibispace.de/archive/freq-b15.txt Foarte aproape de zona receptionata de tine, emite JXN , statie NATO ptr submarine, se aude pe WebSDR-ul Twente, dar nu are modulatia pe care ai reprodus-o tu. Si poti sa iei in considerare si ideea ca e posibil sa nu fi receptionat semnalul pe frecventa respectiva, sa nu fie din alta zona si transpus acolo datorita "performantelor" receptorului. Probabil ca unul cu amplificare directa / reactie ar fi mai util pentru stabilirea adevarului, hi hi. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 29, 2017 Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 Sunt pachete de date de la ceva comunicații digitale. Link spre comentariu
hpavictor Postat Ianuarie 29, 2017 Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 FSK criptat ... Link spre comentariu
Mark S Postat Ianuarie 29, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 (editat) Buna! Sistemul Omega ar parea sa fie la prima vedere. Si totusi, din ce am citit, statiile sunt dezafectate demult si chiar demolate... Pe alta parte, pe Websdr din Twente nu prea apar. Nu cred ca e Omega, deci. Am consultat lista de exemple data de Cezar. Nu le-am ascultat pe toate, dar la prima vedere, emisia de pe 13KHz pare sa se potriveasca cu: Hyperfix A military data or sounding mode. HF band Ceva mai sus, pe la vreo 18 KHz intra alt semnal care aduce foarte bine cu: ROU-FEC 164.5/218.3 bd Roumanian FEC See above for FEC explanation. HF band Unknown Dar, din cate vad, ambele sunt in banda HF. Nu se pune problema citirii eronate a frecventei, asa cum banuia Cezar: 1. Antena e mare, vreo 80 de spire bobinate pe un cadru de lemn, de cam 40/40 cm 2. Condensatorul de acord brut ptr amplificatorul de intrare e de 15 nF 3. Am incercat prima data receptorul cu amplificare directa, a carui schema am dat-o in primul post. Neavand schimbare de frecventa, nu se pune problema frecventei imagine, ori a unei armonici 4. Receptorul heterodina cu care am facut filmuletul are banda continua intre 0-1400 KHz. Apoi alte 8 subdomenii de scurte. Semnale asemanatoare nu mai apar in alte game Din aceste motive sunt curios daca si cum se prinde din alte zone ale tarii... Editat Ianuarie 29, 2017 de Mark S Link spre comentariu
jeltopop pop Postat Ianuarie 29, 2017 Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 Salut, Am facut si eu ceva teste acum 2-3 ani in VLF. Am folosit la receptie placa de sunet de la PC si Rocky SDR Cu un amplificator si un colac de aprox. 50 de metrii de sarma am auzit si eu ceva semnale ciudate acolo. Ai incercat si varianta asta? Este un avantaj sa si vezi semnalele. Link spre comentariu
yo3fhm Postat Ianuarie 29, 2017 Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 (editat) E super RR-ul de la universitatea din Tarile de Jos Se poate realiza asa ceva in regim de amator? Buna seara, Se poate, dar nu de catre oricine, pentru ca implica stapanirea avansata a tehnicilor DSP si programare. Cel de la Twente e conceput de Pieter-Tjerk de Boer, PA3FWM, care e si profesor pe acolo. Dupa cum ati vazut si poza de pe site, e realizat in jurul unui FPGA si un DAC care are o rata de esantionare de ... 77.76 MHz (!!!). Puteti citi mai multe aici: http://wwwhome.cs.utwente.nl/~ptdeboer/ham/sdr/ . Foarte interesant e ca autorul mentioneaza urmatoarele: The board has not just been used for shortwave listening; it also has recently been used at the 25m Dwingeloo radio telescope to receive pulsars: pulsating radio sources in outer space. [...] Used the SDR with the 25 m Dwingeloo dish to make "moon photographs"; see here. Chiar ar merita sa faceti click pe "here" si sa vedeti fotografia Lunii realizata prin utilizarea acestui SDR cu "farfuria" de 25m a radiotelescopului de la Dwingeloo , a carei poza o puteti vedea mai jos: Autorul nu a facut public proiectul, dar se pot construi receptoare SDR care sa functioneze cu softul pus la dispozitie de acelasi autor. Exista foarte multe proiecte SDR la ora actuala si o buna parte din ele le puteti gasi listate aici : http://f4dan.free.fr/sdr_eng.html Lista oficiala cu receptoare care functioneaza cu softul WebSDR realizat de Pieter-Tjerk de Boer, se poate gasi aici: http://www.websdr.org/ Softul WebSDR permite raportarea pe acest site a statusului (activ/inactiv) oricarui receptor asociat cu acesta. Cand se porneste softul, exista o setare care permite (sau invalideaza) raportarea catre websdr.org si astfel apar acolo majoritatea receptoarelor WebSDR active. Dupa inventia lui Pieter-Tjerk de Boer, au aparut si alte realizari care incearca sa fie similare, de exemplu KiWiSDR, OpenWebRX sau ShinySDR (care e folosit si in proiectul SatNogs ). Mentionez ca nu le-am utilizat si ca nu pot face o comparatie in raport cu WebSDR. La radioclubul pe care il administrez (YO3KXL), am folosit WebSDR (ca soft) asociat cu receptorul DR2A+ pe care l-am realizat dupa proiectul lui YU1LM. Receptorul functioneaza momentan doar pentru banda de 40m (7MHz), din care poate receptiona o largime de banda de 192 KHz (placa de sunet ASUS Xonar D1, 24biti, driveri ASIO, raport S/Z 116dB). Editat Ianuarie 29, 2017 de yo3fhm Link spre comentariu
yo3fhm Postat Ianuarie 29, 2017 Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 Am consultat lista de exemple data de Cezar. ... La care mai adaug 2 resurse importante: MWLIST - longwave, mediumwave, tropical bands and shortwave radio database si VLF broadcast (10-150 KHz) Happy digging! Link spre comentariu
Mark S Postat Ianuarie 29, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 (editat) Mai mult ca sigur este sistemul de pozitionare rusesc RSDN-20. Am gasit un video: Atat sunetele si frecventele corespund. Interesant e de ce mai tin rusii "in viata" un sistem care tehnologic pare depsit. Poate ca..stiu ei ce stiu ;) Totusi mai sunt si alte frecvente pe care mai prind cate ceva, intre 15 si 30 KHZ. @jeltopop Am sa incerc si asa, sper sa nu ma bruieze tocmai calculatorul. Asta e "pacatul" sculelor digitale... Editat Ianuarie 29, 2017 de Mark S Link spre comentariu
