Probleme sursa LG
nelutuPO
Buna seara, am la reparat un LG 37LH2000 , sursa+invertor EAX 55357701/32 la care am led stand by aprins, tensiune 5v corecta , lipsa 12 v si 20 v. Dupa cateva verificari sumare acum seara am constatat cam totul OK. Aceste surse au ceva defecte caracteristice ? Stima !
  • Răspunsuri 20
  • nelutuPO
    11
  • Sorin Schiriac
    5
  • yokoono
  • leoncris
Daca am cupla intre main si sursa cuplata , pe sursa am 5 v , led standby aprins, daca scot cupla dispare 5 v , incerc sa fortez sursa si pun o rez de 1k intre 5 v si powerOn la fel lipsa tensiune de 5 v . Ma puteti ajuta cu un sfat ?
Am incercat cu sursa exterioara de 5 v pus pe power on si am 12 si 20 v in schimb nu se aprind lampile, mai trebuie sapat , deci sa inteleg ca am mainul defect daca nu comanda power on ?
Nu neaparat. Procesorul poate da comanda sa porneasca sursa dar din cauza unui consum exagerat opreste functionarea acesteia. Este un proces in cascada. Daca aveti posibilitatea alimentati separat inverterul si dati fortat pornirea acestuia (cu plus sau minus dupa caz). Daca lampile se aprind asa puteti banui placa de baza. Daca nu, sapati la inverter, lampi, contacte. Pentru pornire puteti folosi 2 baterii de 1,5v inseriate.
Editat de yokoono
