crismarin Postat Februarie 5, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2017 Mersi frumos, 7000 indica ceasul turația la pornire dar se opreste motorul,mulțumesc o sa verific bordulMersi frumos, 7000 indica ceasul turația la pornire dar se opreste motorul,mulțumesc o sa verific bordul Link spre comentariu
crismarin Postat Februarie 5, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2017 Bună mia arătat 1n02 lam introdus și nimic Link spre comentariu
DENSUSAN Postat Februarie 5, 2017 Partajează Postat Februarie 5, 2017 in ecu,in immobox sau in dumpul din dash (ceasuri).ce ai vrut sa spui cu 7000rot/min?ai motor de formula 1?daca porneste si se opreste nu este bun chipul.uitate in bord ,ai un martor care clipeste,asta i-ti arata. la golf 3 nu are becul cu cheia Mulțumesc,dar unde pot găsi cod pin al mașinii? codul pin este pe o placuta de plastic dreptunghiulara pe o parte ai seria de sasiu si pe cealalta ai codul asta daca ai masina de noua vine cu cele 2 chei si cartea service a masinii,cel mai simplu daca porneste cauta pe cineva cu vagtacho si-ti scrie ecu cu immo,te va costa vreo100 de roni.Eu aici am da......cu ce sa te ajut?? doar cu sfaturi.Am facut si la golf 3 si la VENTO ca la tdi mai pica ecu,alta varianta mai ai sa-i faci immo off,si atunci ai terminat cu cip si immo poti sa-l pornesti cu cheie facut si la colt de strada. Link spre comentariu
crismarin Postat Februarie 7, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2017 Bună am revenit,deci foarte mult mia cerut pentru anularea imobilizatorului am găsit un ecu ca al meu identic decât litera Ultima litera difera la al meu e d și la ala e o sa meargă cu immo al meu și cheia Link spre comentariu
DENSUSAN Postat Februarie 8, 2017 Partajează Postat Februarie 8, 2017 Nu va mrge nici ala,doar daca ai si calcularorul immo si cipul din cheie.Ele sunt imperecheate.daca ai totul de pe aceeasi masina va merge daca nu, o sa porneasca vreo 3 secunde si gata. Link spre comentariu
dancostea2002 Postat Februarie 8, 2017 Partajează Postat Februarie 8, 2017 tipurile astea de ecu au 27c256 in ele in care se face immo.daca nu are fereastra de cuart si este OTP se inlocuieste.de curiozitate cat va cerut pt immo off ? Link spre comentariu
crismarin Postat Februarie 8, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2017 Bună mia cerut 250ron și ecu e secund 80 sau 100ron dar să-l găsesc toate trei cum a zis coleg dv cunosc ceva electronica am măsurat cond diode rezultate dar par ok dar are ic vreo 4 și ale sunt complicate Link spre comentariu
crismarin Postat Februarie 26, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2017 Bună dlor am rezolvat defectul,am anulat immo acuma pornește,dar o întrebare:un neserios mia dat un ecu de polo de 1,3 și al meu e de 1,6 dar merge numai ca trebuie schimbat discul de ambreiaj, no sa fie probleme cai mai mic? Link spre comentariu
dancostea2002 Postat Februarie 26, 2017 Partajează Postat Februarie 26, 2017 nu are treaba discul de ambreiaj cu ECU.O treaba profesionista o faceai prin punerea softului original in ECU daca sunt identice ca hardware.Asta se face prin swapinng flash sau eprom ,ce are ECU tau ,sau reflash.Celui care te-a sfatuit sa schimbi ambreiajul spune-i sa ramina la periile de electromotor ,il depaseste complet problema., Link spre comentariu
DENSUSAN Postat Februarie 26, 2017 Partajează Postat Februarie 26, 2017 Oare cine ti-a dat sfatul cu discul de ambreiaj are habar de masini? sau stie sa puna doar roata de rezerva.Ai raspunsul mai sus cu un post,daca merge lasa-l si asa, dar ca nu cred ca mai are puterea initiala motorul. Link spre comentariu
