tv beko defect
robert1000
  • Răspunsuri 41
  • robert1000
    18
  • cornel1962
    5
  • Florinel TV
  • adydep
L-am pornit. Acum am o problema. Fara semnal video apare rastru cu zgomot ecran complet. Cu semnal video aplicat imaginea apare ingustata pe verticala, deasupra si dedesubtul imaginii sunt doua benzi negre de circa 2-3 cm grosime. De la ce apare acest fenomen?
Cum lai pornit? ca poate mai ajuta si pe alcineva , daca vede ingust a trecut pe 16/9 si trebuie telecomanda si dat pe 4/3 , sau posibil sa fie softul atlerat
L-am conectat la alt aparat video si merge full screen. Multumesc tuturor!Cum l-am pornit? Cu un final linii bun. Unele bu808 dau bine pe aparat dar sunt defecte.Ce e ciudat e ca pe condul mare am 260v!! Condul e schimbat! In b+ am 118v, video e 188v. Foarte ciudat. In rest functioneaza bine. Poate sa fie de ic sursa tensiunea asa mica pe condul mare?Si in stand-by e aceeasi tensiune pe b+ , ceea ce mi se pare ciudat. E normal la acest sasiu?
Da la aproape toate tv-urile CRT nu am gasit tensiune pe condu mare din primar sursa mai mare de 280V majoritatea au intre 260V si 280V deci este ok
A si cu BU808DFI alien sau JV nu am avut probleme cu ele cumparate de la miva..... am cumparat peste 200 bucati si toate au fost ok
Multe tv-uri trec singure in modul 16:9 daca detecteaza semnal 16:9, se poate dezactiva din meniul de service (pe mine unul ma enerveaza treaba asta) setand auto wss in off sau pur si simplu regland dimensiunea verticala in modul 16:9 la aceeasi valoare ca dimensiunea in cazul modului 4:3
L-am conectat la alt aparat video si merge full screen. Multumesc tuturor!Cum l-am pornit? Cu un final linii bun. Unele bu808 dau bine pe aparat dar sunt defecte.Ce e ciudat e ca pe condul mare am 260v!! Condul e schimbat! In b+ am 118v, video e 188v.Foarte ciudat. In rest functioneaza bine. Poate sa fie de ic sursa tensiunea asa mica pe condul mare?Si in stand-by e aceeasi tensiune pe b+ , ceea ce mi se pare ciudat. E normal la acest sasiu?
ati verificat tensiunea chiar pe bornele condensatorului , sau ati luat masa din alta parte ?
Direct pe bornele condensatorului.Mai observ o problema la acest tv. Uneori, cand il pornesc apare pt o secunda linie orizontala sus apoi pica in stand by rapid. La a doua pornire , merge ok.Mentionez ca toti condensatorii din sursa au fost schimbati, tensiunea pe b+ este buna.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Tot acest tv a mai venit cu lipsa tensiune filament. Era lipitura pinului heater trafo linii facuta praf. Am refacut-o impreuna cu toate lipiturile trafo linii. Dupa 3 zile suna omul ca iar tv-ul nu mai are imagine dar sunet are. Ma gandesc ca iar s-a intrerupt filamentul. Ce poate cauza acest defect? Mentionez ca omul tine intruna pornit tv-ul.
