tv beko defect
robert1000
  • Răspunsuri 41
  • robert1000
    18
  • cornel1962
    5
  • Florinel TV
  • adydep
asta parca este cu cond.in baza !!! 47uf...l-ati schimbat ? cu finalul de linii jos, trebuie verificat impulsuri H .... alimentare prefinal...etc!
...m-am uitat pe schema, cond.din baza final linii este de 10uf !!!!
Editat de cornel1962
118volti...care sunt pe placa ta sunt foarte buni pentru tubul tau.... nu trebuie sa-ti faci griji. Trebuie sa porneasca tv-ul cu aceasta tensiune...fara probleme
Editat de mac01
Vizitator cata82
PS:Pe condul mare ar trebui sa ai o tensiune de 295-300Vcc(220ca × 1.34=295cc) poate e de vina multimetru.
Cu scuzele de rigoare coeficientul de multiplicare pe care l-am postat este de la alta "mancare de peste", 1,34 este coeficientul de aflare a cailor putere(hp) din kw la un autoturism.Coeficientul prin care se afla tensiunea continuua este cel postat de Andrei Tabacaru, 1,41.Inca odata mii scuze.
Pe pinul 45 la STV2246 este tensiunea de 8v ? Schimba C552 si masoara tensiunea la tranzistorul driver T551 STX112 daca este 13v , daca nici asa nu vrea atunci schimba D577 , D588 1N4148 si verifica rezistentele R564 si C570 si R132 si tot traseul de la filament pina la STV2246 pin49 , si nici asa daca tot nu vrea sa porneasca nalta atunci verifica pinul 7 traf linii pina la STV2246 pin46 succes
L-am pornit. Acum am o problema. Fara semnal video apare rastru cu zgomot ecran complet. Cu semnal video aplicat imaginea apare ingustata pe verticala, deasupra si dedesubtul imaginii sunt doua benzi negre de circa 2-3 cm grosime. De la ce apare acest fenomen?
