tv beko defect
robert1000
Tv Beko 21" non-plat. La pornire sursa tacane, led stand-by nu se aprinde deloc.Sasiul este 12.8 . As zice ca ar fi ceva in scurt. In afara de trafo chopper sau ic sursa ce ar putea fi?A intalnit careva acest defect?
  • Răspunsuri 41
  • robert1000
    18
  • cornel1962
    5
  • Florinel TV
  • adydep
...sursa este aproape la fel ca la E1,...schimbati 1uF si 22uF din primar, 47uF si 33uF de pe bara B+, ...puneti sursa pe bec ! stab.3,3v si filtraje pe tensiunile mici si mai vedem !!!
Vizitator cata82
Verifica dioda D950 si bobina L950 daca spui ca B+ este 0.Daca B+ este 0 inseamna ca nu ai nici tensiunea de 33V.Schimba C951 si C953.PS:Pe condul mare ar trebui sa ai o tensiune de 295-300Vcc(220ca × 1.34=295cc) poate e de vina multimetru.
Editat de cata82
Verifica diodele de pe tensiunile recuperate , scoate mufa care duce cu tensiunea de 180v de pe modulul tk posibil si TDA6107 sa fie in scurt , masoara daca tensiunea de la driver este prezenta si mai vedem
Am schimbat bu808 pentru ca am mai intalnit unul la 11ak30 care nu dadea scurt pe aparat insa era defect. Dupa inlocuire, tv la pornire nu mai tacane. In b+ am 126v. Inalta nu am.E traful linii dus?Si nu inteleg de ce pe condul mare am doar 270v. Condul mare de 68uf e schimbat cu unul de 100uf.
