Vizitator neckro Postat Ianuarie 28, 2017 Partajează Postat Ianuarie 28, 2017 Buna tuturor. As dori sa incep un proiect vis-a-vis de dezaburirea ochelarilor de airsoft/ski. Pentru asta vreau sa folosesc nichelina (banda) de 3*0,5 mm si as avea nevoie de 50cm. Am intors pe dos forumul, insa ma cam pierd in calcule. Cum ar trebui sa fac calculul pentru alegerea acumulatorului daca as vrea sa duc banda undeva la 30C? Multumesc! Link spre comentariu
Taraxacus Postat Februarie 5, 2017 Partajează Postat Februarie 5, 2017 Cea mai simplă soluție este să faci rost de un polialcool, de exemplu f bun este polipropilenglicolul (i se mai spune Petol - se fabrica la Rm. Valcea) sa fie cu grad de polimerizare cca 2000 . Așa cum este (nediluat) cu o cârpă sau un tampon de vată ștergi vizorul sau ochelarii pe dinăuntru sau chiar geamul masinii (îmbibi un burete acoperit cu o pânză de microfibră) și nu mai aburește mult timp. Bineinteles după un timp tratamentul trebuie reluat. Link spre comentariu
hpavictor Postat Februarie 5, 2017 Partajează Postat Februarie 5, 2017 O soluție de apa cu săpun rezolva problema temporar , aplicată pe fața expusa ochilor . Pe termen lung , poti folosi folie anticondens .Există niste folii transparente autoadezive anticondens , se pot găsi la magazinele cu articole de motociclism , pentru montajul in vizorul caștii . Link spre comentariu
puriu Postat Februarie 6, 2017 Partajează Postat Februarie 6, 2017 Pentru dezaburire, suprafata trebuie suflata cu aer uscat, chiar daca nu este mult mai cald. Link spre comentariu
Vizitator neckro Postat Martie 12, 2017 Partajează Postat Martie 12, 2017 Multumesc pentru raspunsuri, dar totusi vreau sa incerc varianta cu incalzire. Pe piata exista deja pentru ski, dar vizorul nu cred ca e proiectat sa reziste la socuri (si aici ma refer direct la bile din plastic) http://www1.funnsnow.com/showroom/model/T0191/templateProductDetails.do?webId=1193876899720&editCurrentLanguage=1193876899737&ParentId=1322715123595424946&productId=1322715390464425372 Link spre comentariu
Taraxacus Postat Martie 12, 2017 Partajează Postat Martie 12, 2017 Ia o rezistență de 5 - 10 ohmi 10 W. sparge-i cămașa de ceramica si ia nichelina care este un fir f subțire. Faci o sinusoida sau o spirala (ca la lunetele autoturismelor) de nichelina și pe deasupra pui o folie de plastic autocolanta care se lipeste pe geamuri. Alimentezi spiralele de nichelina cu baterii 2035 de 3 V. Link spre comentariu
icar Postat Martie 12, 2017 Partajează Postat Martie 12, 2017 Pe ASR.ro am sustinut o dizertatie vizavi de aburirea ochelarilor. Singura solutie viabila, si pe care am adoptat-o si eu, este ventilarea zonei dintre ochelar si fata. Se reazlizeaza simplu, cu un mini ventilator alimentat de la o baterie de 9 V. Nu am avut nici un fel de problema, fie iarna, fie vara. Ventilatorul nu trebuie sa mearga non stop, ci doar atunci cind e necesar. Link spre comentariu
