comanda ON/OFF intrare temporizata
Vizitator poiu00
Vizitator poiu00
Salut, incep cu scuze daca am postat in locul nepotrivit cu o intrebare :
Are cineva prin colectie o schema ce aprinde un led sa zicem, in felul urmator ?
La aparitia alimentarii ledul este aprins ,la apasarea unui buton (cel de on/off adica) mai mult de cateva secunde (3-5) ledul se stinge, la apasarea butonului sub timpul mentionat mai devreme nu se intampla nimic.
Practic un latch cu temporizare pe comanda.
Multumesc.
Editat de poiu00
  • Răspunsuri 4
  • Ticu
Vizitator poiu00
Foarte interesant, multumesc Ticu.
Cam prea complex totusi, desi functional este exact ce imi trebuie.
Am facut o simulare in Multisim cu un trigger schmitt hc14 comandat de rampa de incarcare a unui condensator, pare ok.
Proiectul este shutdown pentru un raspberry pi 3, dupa aproximativ 1 luna tot ce am gasit gata facut este de la complex la foarte complex, scripturi in python de 100 linii ce inseamna evident python instalat plus alte biblioteci, iar ca hardware intrerupe doar alimentarea cu 5v a placii pi3.
Eu doresc sa opresc alimentarea cu 220, adica nici alimentatorul sa nu mai primeasca tensiune, consum nul din retea plus fiabilitate crescuta, iar din punct de vedere software cat mai simplu si mai rezistent la sistem crash.
Voi detalia functionarea si schema completa in momentul cand totul functioneaza cum trebuie.
Ramane sa vedem in practica, va tin la curent .. sau la tensiune..cum doriti hehe.
Nu prea vad latch-ul in schema ta, dar ma rog, stii mai bine ce-ti trebuie.
In schema mea am uitat alimentarea lui 4098: plus pe pin 16.
Mai simplu s-ar putea eliminand monostabilul 2 si folosind o capacitate pentru resetarea numaratorului.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator poiu00
Postez schema, functioneaza perfect, cu simplitate maxima zic eu.
Am discutat in amanunt si aici https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=41&t=172400&p=1112190#p1112190, de unde m-am inspirat cu partea software.
Daca cineva are nevoie de ceva explicatii despre functionare sa spuna, eu zic ca e simplu de inteles totusi.
Partea de soft este la fel de simpla, fara python sau alte librarii, merge direct pe un pi proaspat instalat cu Retropie 4, linia "dtoverlay=gpio-poweroff,gpiopin=17,active_low" adaugata in fisierul config.txt din directorul /boot.
