Vizitator roPopa Postat Ianuarie 27, 2017 Partajează Postat Ianuarie 27, 2017 Salutare Mi-am achizitionat o placa arduiono si vreau sa invat cate ceva pe marginea ei. Ce as dori sa realizez practic ar fi urmatoare lucruri. 1. Sa conectez (prin fir deocamdata) un "senzor" care sa fie lipit de geam si sa-mi transmita daca geamul e inchis sau deschis. intrebarea ar fi ce pot sa folosesc pe post de senzor? (ieftin si bun:D ) 2. sa interpun pe firul de faza de la bec un "senzor" care sa-mi zica daca trece sau nu 220 prin fir. adica daca becul e pornit sau oprit. ce pot sa folosesc pe post de senzor? pct b la aceasta idee: as dori sa am urmatoarea functionalitate. daca vad ca becul e aprins/stins (si sta degeaba aprins/stins) sa ii trimit o comanda si sa fie intrerupta/pornita faza catre bec DAR sa fie un dispozitiv cap scara impreuna cu intrerupatorul becului respectiv, astfel incat becul sa poata fi reaprins/stins manual de la intrerupator. sper ca m-am facut inteles. Razvan Link spre comentariu
puriu Postat Ianuarie 31, 2017 Partajează Postat Ianuarie 31, 2017 1. Pe rama geamului se pune un microintrerupator ieftin si bun. 2. Tensiunea de 220 V nu trece, exista sau nu, chiar daca becul este desurubat sau ars. Daca trebuie un senzor de tensiune, se infasoara pe firul izolat un conductor subtire ce formeaza un condensator prin care trece la pamant un mic curent de 50 Hz. Daca trebuie un senzor de curent (asta "vede" daca becul arde), se face un mic transformator de curent: pe o banda subtire din tabla de conserve de 20 x 5 mm se pune o izolatie si o infasurare din sarma subtire, dupa care banda se infasoara pe firul izolat pentru a forma un mic transformator toroidal. La capetele bobinei apare o tensiune alternativa in prezenta curentului prin fir. Link spre comentariu
loleksibolek Postat Ianuarie 31, 2017 Partajează Postat Ianuarie 31, 2017 (editat) 1.Asa ceva,il modifici si de pe contactele releului reed duci doua fire la arduino. 2.Exista senzori de curent pt arduino,asa sau de genul asta .Atentie la tensiunea retelei. Succes. Am doar doar exemple,nu fac reclama in legaturile date,poti sa cumperi de oriunde. Editat Ianuarie 31, 2017 de loleksibolek Link spre comentariu
