Yamaha AX-550
Salut. Am o nedumerire la amplificator. vreau sa conetez 4 boxe la el, pana acum am folosit doar doua. In spatele amplificatorului scrie A sau B minim 6 ohm, si A+B minim 12 ohm. Pe mine ma nedumereste asta cu minim 12 ohm. Mai exact trebuie minim 12 pe fiecare dintre cele 4 canale, sau toate 4 insumate sa aiba minim 12 ohm ca nu pricep. Eu vreau sa folosesc doua boxe de 8 ohm, si doua de 4 ohm. Care ar fi combinatia perfecta ca amplificatorul sa nu aiba de suferit. De precizat este ca nu abuzez de putere, maxim sfert intr-o camera de apartament de 10 mp.
  • Răspunsuri 17
Au fost cazuri cand s-au prajit finalii si "la sfert de volum", daca nu s-a respectat impedanta minima. Impedanta minima pentru ampliful tau este de 6 ohmi. Daca pui doua boxe de 8 ohmi si doua pe 4 ohmi, o sa ai undeva la 3 ohmi per ansamblu (in situatia in care ampliful pune iesirile A/B in paralel) si 12 ohmi (daca le inseriaza). Faci test cum ti-a spus eu si atunci o sa stii cum lucreaza iesirile A/B (serie sau paralel).
Editat de marius75
Lasa-ti 2 boxe - 8 ohmi pe A (stanga, dreapta). Apasati pe B lasand si A apasat.. Daca dispare sunetul inseamna ca iesirile sunt inseriate si puteti sa le legati sum ati zis: 8 cu 4. Daca nu dispare inseamna ca iesirile sunt in paralel si va trebuiesc boxe de minim 12 ohmi (fiecare). Sau 8+4 pe fiecare canal A SAU B. La calitatea sunetului nu ma pronunt.
Editat de yokoono
Eu as utiliza boxele pe 8 ohmi si atat!! Puteti incerca si inserierea lor,amplificatorul va lucra lejer,comparatia o puteti face ascultand amplificatorul in ambele situatii,doar cu cele pe 8 sau cu toate 4 !! Daca va satisface sunetul,le puteti folosi si inseriate,dar sa excludeti din start configuratia in paralel!!
Am incercat inserierea, dar sunetul este total neplacut, lipsa totala de medii, inalte, si un bas spart. Eu in trecut am mai incercat o combinatie de conectare a doua boxe pe un canal, dar le legam simplu, plusul unei boxe la minusul altei boxe, dupa care le conectam la amplificator, si se auzea bine. La inserierea ca la carte cum se zice, adica plusul de la iesire legat la un plusul unei boxe, iar minusul la minusul boxei celelalte, iar intre un plus si un minus la ambele boxe ramase libere, se unea cu un fir intre ele, dar sunetul este ca dracu. Eu tot nu imi dau seama de ce diferentele astea de sunet intre cele doua combinatii, si care este rezultatul impedantei in cazul doi, in afara de inserierea propriuzisa unde rezulta 12 ohm.
Dacă va uitați puțin pe schema lui, etajele finale se alimentează cu +/-55Vcc, iar ca finali are doar o singura pereche/canal 2SA1302/2SC3281.Cu toate astea ei declară impedanța minima ca fiind 6 ohm. In fine, eu sunt de părere ca fiecare canal ar trebui încărcat cu min. 8 ohm, sa nu ai surprize. Undeva pe un forum, într-o foaie de catalog(sau cam asa ceva), băieții spuneau ca merge și pe 2 ohm și ar avea undeva la 230W/canal. Foarte tare.
Editat de claudiu_XD
Dacă va uitați puțin pe schema lui, etajele finale se alimentează cu +/-55Vcc, iar ca finali are doar o singura pereche/canal 2SA1302/2SC3281.Cu toate astea ei declară impedanța minima ca fiind 6 ohm. In fine, eu sunt de părere ca fiecare canal ar trebui încărcat cu min. 8 ohm, sa nu ai surprize.Undeva pe un forum, într-o foaie de catalog(sau cam asa ceva), băieții spuneau ca merge și pe 2 ohm și ar avea undeva la 230W/canal. Foarte tare.
Da, scrie 2x85 la 8 ohm, 2x140 la 4 ohm, si 2x 230 la 2 ohm :) am vazut si eu aberatia asta. Pai dupa cum discutam si in primele postari, amplificatorul le pune in paralel, deci daca pun boxe de 8 ohm pe toate cele 4 iesiri nu rezulta 4 ?
