Well AVR-SRV-500VA-WL
digix
Ca să elimini controllerul ca posibilă cauză trebuie să te asiguri că el primeşte informaţii corecte despre tensiune şi că nu dă comenzi false sau contradictorii.Pentru asta trebuie verificate toate componentele din circuitul ce supraveghează tensiunea şi în ultimă instanţâ se întrerup conexiunile dintre bazele tranzistorilor punţii H ce comandă motorul şi microcontroller.Atunci motorul trebuie să stea nemişcat, dar dacă şi cu tranzistorii separaţi de comandă el tot se roteşte, înseamnă că unul din tranzistorii punţii are străpungere între C-E şi comandă eronat puntea.
  • Răspunsuri 18
  • gaguady
    8
  • validae
    7
  • digix
  • modddjo
Acum 2 ore, validae a spus:
Mulțumesc pentru răspuns și promptitudine.
Că să mă fac mai înțeles, exact situația, el nu se mișcă deloc, decât dacă îl pun eu manual sub 218V (tensiune care o văd pe afișajul de la out) atunci motorul se învârte și se duce in microintrerupatorul limitator, undeva la 201V și nu se mai mișcă. Dar...dacă - tot manual - îl pun peste 218V acolo rămâne. Chiar daca tensiunea de intrare oscila mai mult în plaja 238 - 242V ( era seara și bănuiesc că de asta era tensiunea asta la priză). Ba chiar am modificat și din semireglabil tensiunea pe intrare în speranța că se va mișca motorul, dar nimic. Și cum am spus am scos de pe placa tz-urile că să nu mă înșele vreo măsurătoare. Toate piesele măsor în parametrii normali. Nimik.
Nu aş zice că e controllerul, dacă zici că dereglând manual cursorul, el tinde să-l deplaseze undeva.
Poate e necesar un soi de resetare, dar nu ştiu nimic despre astfel de procedură.Ar trebui săpat pe net, poate ruşii sau indienii or fi reparat şi partea asta...
  • 3 luni mai târziu...
Va salut. Am un stabilizator well x-treme 5000, ce are aceiasi placa de comanda pe care am vazut-o postata mai sus.
La fel este pe placa un LM324 si un HT46R064B. Stabilizatorul este prevazut cu doua afisaje care nu se aprind. Este posibil sa fie dus HT-ul ? Am sanse sa gasesc undeva o schema sau macar o poza a cablajului ?
