dimensionare siguranta.
vasiletodosi
Da ,este o pompa pentru apa curata.Prescontrolul este un dispozitiv care inlocueste vasul de expansiune,presostatulsi manometrul,dintr-o instalatie de alimentare cu apa a casei dintr-un put.Prescontrolul porneste pompa cind se deschide robinetul si o opreste cind se inchide.Inca nu este montat nimic, saptamina viitoare o sa vina meseriasii.va multumesc.
  • Răspunsuri 19
  • vasiletodosi
    6
  • The Stressmaker
    5
  • v67
    5
  • Mircea
Am vazut si celelalte raspunsuri si fac o corectie la ceea ce am scris. Tinand cont ca pompa absoarbe 6,2A si nu exista sigurante de 7A, urmatoarea recomandare este de 10A curba "B". Daca, in cel mai rau caz, pompa absoarbe de 8 ori curentul nominal la pornire adica 49,6A si se alege o siguranta de 10A curba "B" atunci curentul de declansare la scurtcircuit este undeva intre 30A si 50A aproape de maximum admis de pompa. In caz ca se blocheaza pompa, curentul atinge valoarea de declansare si, in maximum 0,4 secunde se deconecteaza. In acest fel se protejeaza si cablul cu sectiunea cea mai mica care este de obicei cablul de alimentare al pompei cu sectiunea de 3x1,5mm^2.
In cazul in care pompa are pornirea grea, absorbind mai mult curent decat 6,2Ax5ori=31A si siguranta de 10A curba "B" (repet caracteristicile ca sa se inteleaga cum gandesc in caz ca trebuie o corectie la ce scriu) declanseaza atunci se inlocuieste cu una de 10A curba "C". Este bine ca, inainte de a cumpara siguranta diferentiala, electricianul sa testeze temporar cu o siguranta 1P+N fara diferential (este mai ieftina si de obicei o are in stoc). Abia atunci cand s-a convins ca nu declanseaza la pornirea pompei se poate monta o siguranta diferentiala de 10A curba "B".
@v67 este o pompa de fantana sau de put cu motorul sub nivelul de absorbtie al pompei si nu contine plutitor. Are 10m de cablu, cu stecher (nu se mentioneaza explicit) si care se cupleaza la cablul de urcare prin priza etansa (sau cutie de legaturi etansa). Pompa in sine nu contine decat aceste elemente si restul elementelor, presostat sau alte accesorii se adauga sus la suprafata cu o mica automatizare care poate folosi senzori externi (contact cu flotor) atasati pompei pentru monitorizarea nivelului apei din put.
PS: se pare ca pe net sunt doua variante cu acelasi nume, una cu flotor si una fara. Sper sa ne lamureasca initiatorul de care e. Cea fara flotor se poate introduce intr-un put cu diametrul putin mai mare decat pompa pe cand cea cu flotor trebuie sa aiba spatiu suficient ca sa lucreze flotorul care se considera si protectie la supraincalzire.
Pompa este fara flotor dar fintina are diametrul de 85cm si adincimea apei de 5,5m.(ar fi mers si aia cu flotor).Din cite am inteles prescontrolul asigura protectiile(termica, suprasarcina, lipsa apa)
Ideea mea de "prescontrol" este despre un dispozitiv care contine doar un presostat situat dupa o supapa cu sens unic "clapet" si care mentine presiunea constanta in instalatie. Fara vas tampon consider ca pompa va lucra mai greu pentru ca va avea, dupa o perioada, perioade scurte de pornit/oprit din cauza uzurii elementelor de etansare din instalatie (garnituri). Din ce am gasit pe internet se pare ca acesta nu contine elemente de siguranta asa ca singurele protectii raman cele incorporate in pompa si protectia circuitului (siguranta automata din discutie).
Intimplarea este ca ma intilnesc cu astfel de instalatii prin natura meseriei de electrician, toate grupurile de pompare de regula cu motor trifazat indiferent ca actionarea esre ptrin convertizor de frecventa sau contactor protectia termica termistor sau bimetal ori ambele sunt elemente de siguranta pentru repornire va fi anulata avaria (reset)deoarece o pompa submersibila mai ales cele ,,etajate,, functionarea fara apa duce la distrugere, deci in cazul intilnit de mine protectia la suprasarcina si scurtcircuit este facuta cu disjunctor dedicat,cu curent declansare reglabil ,protecte la lipsa apa cu releu de nivel cu senzor conductibil,sau flotor lipseste vasul de expansiune numai la cele actionate prin convertizor de frecventa ,avind rampe de accelerare -decelerare nu creaza socuri hidraulice dar la cele prin presostat(comanda) e necesar vasulde expansiune
