dimensionare siguranta.
  • Răspunsuri 19
Pentru electromotoare se utilizeaza disjunctoare magneto-termice daca doriti o protectie corespunzatoare. In plus aveti si posibilitatea sa-l ajustati. Nu mai utilizati sigurantele standard pentru protectia electromotoarelor deoarece acestea se utilizeaza pentru protectia circuitelor electrice la scurtcircuit sau la un consum care depaseste capacitatea circuitului.
Considerand ca aveti deja circuitul pana la steckerul pompei realizat corect, eu recomand siguranta automata 6A curba B, de preferat diferentiala. Cititi eticheta si daca curentul de pornire este mai mare de 5 ori curentul nominal, alegeti curba C. Mai exact, pe siguranta va scrie ceva gen "B6" pentru curba "B" si "C6" pentru curba "C". Daca are stecher nu este necesar sa se prevada acea protectie fiind responsabilitatea producatorului sa o prevada. Siguranta automata in tabloul de distributie este pentru protectia circuitului nu a motorului asa ca trebuie dimensionata pentru cea mai mica sectiune a cablului sau zona cu temperatura cea mai ridicata pe unde trece acel cablu. Sectiunea cea mai mica o identific la cablul de alimentare al pompei ca fiind de 0,75mm^2 sau standardul de 1,5mm^2 pentru care as alege maximum 10A curba "B". In mod normal circuitul prizei se realizeaza cu cablu de 3x2,5mm^2 care admite, uzual, maxim 16A.
Problema cu protectia termica e rezolvata de producator prin incorporarea in corpul pompei al unui protector termic care intrerupe alimentarea motorului pompei in acest caz de supraincalzire. Fiind motor monofazic, la suprasarcina (blocare) absoarbe curentul de pornire si tinand cont ca 1100W inseamna 4,78A (si nu 3,7A care ar indica motor de 850W) consider ca siguranta de 6A curba B este o alegere buna. Cei 3,7A ar fi o contraptie de marketing de genul "se inmulteste curentul rezultat din impartirea lui 1100W la 230V cu factorul de putere estimat, de 0,8, si rotunjit in minus ca sa dea curentul de lucru". In lumea reala acest calcul nu are acoperire pentru ca se incearca ori marirea artificiala a puterii ori minimizarea consumului perceput de utilizator.
Ce am scris poate fi luat ca idee pentru discutia cu un electrician autorizat cand va lucra in tabloul electric de distributie al casei.
PS: verificati atent ce scrie pe pompa, 1100W sau 1100VA, conteaza.
Stressmaker, unde ai vazut dta. motor unde placuta lui indica puterea electrica?Aia 1100W, daca astia sunt indicati, sunt puterea mecanica la ax. Avand randamentul, se calculeaza si puterea electrica. Si mai ales VA? As fi curios sa vad si eu placuta unei masini rotative unde se indica VA
Pe eticheta scrie: Single-phase spiral diving pump. Model:QGD3-120-1,1. Power:1,1kw/1,5hp. Capacity:3mc/h. Head:120m. Insulation:E. Speed:2800r/min. Amps:6,2A. Voltage:220v/50hz. Pipe diameter:1". N.05AL1604181813. Executive standard:xk06-003-00453. In actele cu care am primit-o,scrie ca are protectie la temperatura si suprasarcina.Eu ,in primul rind as vrea sa nu curenteze in caz de ceva probleme.Pompa o sa fie alimentata la o priza cu nul de protectie,direct din tablou. Cablul pompei este de 3x1,5.Va multumesc pentru ajutorul acordat si va rog sa ma scuzati ca raspunsurile mele ajung cu intirziere, dar fiind incepator ,au nevoie de aprobarea unui moderator.
puterea -?w este putere la arbore ,randamentul motorului monofazart este scazut dar pe noi ne intereseaza sa-l protejam la suprasarcina stim curentul nominal declarat pe eticheta
trag concluzia ca o protectie la suprasarcina-scurtcircuit dublata de protectie termica ar fi ideale , dar tot nu stiu ce prevad normele tehnice de proectare(poatere s-a modificat ceva) ?.
Eu credeam ca discutam de pompe submersibile cumparate din comert nu de ansambluri industriale pompa centrifugala + electromotor. Pentru cultura generala, pompele submersibile din comert sunt un singur element, adica pompa centrifugala si motorul electric fac corp comun. Plus de asta motorul electric este in ulei la fel si racirea acestuia. Variantele constructive includ pompe cu flotor, la care cablul de alimentare cu stecker iese din corpul pompei (ii spun asa pentru ca este cuvantul mai scurt, corect este pompa centrifugala actionata electric prin electromotor monofazat cu infasurare auxiliara cu condesator de defazare) si pompe fara flotor la care partea de comanda este de tip pornit oprit cu intrerupator situat intr-o cutie separata de corpul pompei. Pompele sunt de doua tipuri in privinta racirii exterioare a motorului, cu traseu de apa care inconjoara corpul pompei inclusiv zona motorului electric, uzual se folosesc pentru ape curate gen put sau fantana si cele cu iesire laterala a furtunului de evacuare care au traseu de apa care nu raceste motorul electric specific pompelor de apa murdara. Ultimul tip de pompe contin un intrerupator termic de protectie in corpul pompei care protejeaza motorul electric la scaderea nivelului apei si implicit a racirii acestuia si de obicei au flotor.
Notatia pompelor din comert este pentru puterea nominala absorbita de la retea si nu de puterea mecanica absorbita la axul pompei asa ca de aceea am intrebat de notatia "W" sau "VA" care au in comun factorul de putere adica W=VA x cos fi (factor de putere).
Orice dispozitiv electric are inscrisa putea electrica absorbita intr-o forma sau alta, depinde de producator. Cat timp acel dispozitiv are stecker, producatorul dispozitivului are obligatia de a-si proteja dispozitivul si de a proteja sanatatea si integritatea utilizatorului si insasi aprobarea de punere pe piata certifica acest lucru, intrunirea conditiilor minimale de electrosecuritate.
Consider ca raspunsul la intrebarea initiala se refera la protectia circuitului electric de alimentare al pompei, realizat corect, si adaptat astfel incat siguranta automata a acestuia sa preia/dubleze o parte din protectiile pe care le-a implementat (sau nu) producatorul electropompei.
Deci, despre ce pompa discutam? model, marca?
Este pompa submersibila,un singur"cilindru", din care iese cablu cu stecher,si racord pentru furtun.Motorul functioneaza in ulei si este fara flotor.Datele de pe eticheta sunt cele din postul anterior.Pompa este protejata la suprasarcina ,termic si la lipsa apei(dupa documentele cu care am primit-o)si va fi folosita cu un prescontrol electronic. Ma gindeam la o siguranta diferentiala ,care in caz de scurtcircuit sau alta problema,sa opreasca tensiunea ,sa nu curenteze robinetul cind este folosit.
Din informatiile acestea pare sa fie pompa de fantana pentru apa curata. Din ce cunosc, acestea nu au flotor intern asa ca lipsa apei este detectata prin supraincalzirea motorului actionand protectia termica. Daca circuitul pompei este doar pentru aceasta si nu are alti consumatori ramane valabil ce am scris mai sus cu mentiunea ca siguranta va proteja in cazul blocarii pompei iar protectia la lipsa apei trebuie sa o realizati in alt fel. Va recomand ca lucrarea sa o faca un electrician. Cat despre siguranta diferentiala, da, va va proteja in cazul defectarii pompei dar obligatoriu trebuie sa legati instalatia de apa la impamantare.
PS: daca aveti pompa montata deja si functionala, rugati un electrician sa va masoare curentul absorbit de pompa in functionare cu un cleste ampermetric (ditz). Asa va convingeti de corectitudinea informatiilor date de producator. Conteaza sa aveti curentul pana in maxim 80% din valoarea sigurantei automate (in cazul celei de 6A valoarea este de 4,8A). Daca electricianul poate masura si curentul de pornire atunci puteti alege in cunostinta de cauza care din curba "B" sau "C" se potriveste pentru siguranta automata. Din ce am observat, s-ar parea ca se prefera curba "C" daca se apreciaza ca motorul are pornire mai grea sau se "aude" ca porneste in sarcina, dar este o apreciere subiectiva a electricianului.
era buna o fotografie ,se pare ca este pompa de put -apa curata nu inteleg ce este ,,prescontrol,,protectia la lipsa apa poate fi cu releu de nivel cu senzori conductibili sau senzor de corgere . ,,siguranta diferentiala declanseaza in primul rind la defecte de izolatie puteti folosi una dar cu id 0,3a,daca vreti protectie la scurtcircuit e de ajuns siguranta
