veioze comandate la distanta de senzor crepuscular
gabitzu2006
Salutare forumisti! Va solicit atentia si sfaturile in urmatorul proiect: am in casa vreo 3-4 veioze care vreau sa se aprinda si sa se stinga automat in functie de iluminatul extern apartamentului. m-am gandit la ceva de genul: in exterior, un senzor crepuscular plus un emitator radio, iar in casa, fiecare veioza cu un receptor si un circuit de comanda (fiecare veioza e in cate o camera). asadar, cred ca mi-ar trebui un emitator al carui semnal de comanda sa fie receptionat de 3-4 receptoare, cate un receptor pt fiecare veioza. ce parere aveti? stiu ca se poate face asta, ramane de vazut si cat de mult costa sa fac asta. ca sa concluzionez, ma intereseaza sistemul emitator-receptoare, cu senzorul crepuscular si partea de comanda on/off a veiozelor ma descurc.deci astept sugestii...va multumesc!
  • Răspunsuri 15
  • gabitzu2006
    9
  • mac01
  • Electronicserver
  • validae
https://www.fdgate.com/product/dc-12v-10a-relay-1ch-315-433mhz-wireless-remote-switch-transmitter-3-rf-receiver.html
La telecomanda legi senzorul crepuscular.
Nu e reclama, nu imi apartine site-ul.
Multumesc! dar..ati folosit asa ceva? ma intereseaza sa treaca si prin 1-2 pereti din beton armat, in cel mai defavorabil caz distanta E-R e de vreo 15m si 2 pereti din beton armat.
multumesc domnilor!astept in continuare solutii, daca se poate ceva verificat. mi-am amintit acum o schema de telecomanda prin reteaua electrica, de prin tehnium parca. e totusi de luat in calcul si varianta cu Alibaba, avand in vedere pretul acceptabil. dar sincer, mi-ar placea sa șurubaresc eu mai mult...deci inca mai caut solutii.
L.E. am gasit in tehnium 2/94 un sistem de telecomanda prin reteaua electrica, dar ma dezumfla ca e cu bobine...am mai construit bobine, dar acum nu am nici sarma de bobinaj si nici rabdare sa bobinez, nici de unde sa gasesc bobinele repsective gata facute. deci cred ca voi zice pas la varianta asta, dar pastrez ideea cu reteaua (poate fac o comanda prin DTMF sau ceva asemanator). mai mult m-ar incanta o solutie radio,adica emitatorul cu senzorul crepuscular sa stea in exteriorul apartamentului, pe pervazul exterior de exemplu, sa fie alimentat din baterii (nu vreau sa dau gauri in tocurile ferestrei pt a scoate cablu de alimentare).
mi-a mai venit acum o idee...am semnal wi-fi peste tot in casa, asa ca daca se pricepe cineva sa dea o solutie folosind reteaua wi-fi...
si o intrebare, scuze ca intreb aici: exista acele module emitator, receptor pe 433mhz sau pe 800 si ceva de mhz. un emitator din acela, poate fi receptionat de mai multe receptoare? deci daca e sa cumpar un emitator din ala si 3 receptoare, se pupa sau nu emitatorul cu toate 3 receptoarele? din cate am citit, sunt si codate sau asa ceva, astfel incat un emitator ar fi compatibil cu un singur receptor. daca stie cineva sa ma lamureasca ce-i cu ele, n-ar fi rau! multumesc!
Editat de gabitzu2006
Montajul senzorilor este mic...cred ca se poate adapta in interiorul veiozelor iar fotocelula sa aiba o gaura mica aproape invizibila.
Nu-i mai simplu asa?
Editat de mac01
ok..ideea nu-i rea. ma gandisem si eu la asta si probabil as iesi mult mai ieftin.insa...in momentul in care in camera se aprinde lumina (becul de la lustra) veioza mea se va stinge. n-ar fi bai, ar fi economie de curent, insa ar fi risipa de releu (pentru ca veiozele mele au becuri cu LED si din experienta stiu ca astea rezista la mai putine actionari pornit oprit; plus releul care se va duce mai repede decat daca s-ar misca de 2 ori pe zi, in cazul in care senzorul crepuscular ar vedea lumina de afara).
Pui un triac...nu trebuie neaparat releu...mai ales ca consumul becurilor este mic avand in vedere ca sunt cu leduri.
Pui releu cand ai consum mare...dar asa max 10w pe bec...nici nu simte triacul..merge rece.
Editat de mac01
pai nu cred ca becurile cu LED la 220V pot fi comandate cu triac. cel putin becurile economice (cele tip neon, ca sa zic asa) sigur nu pot fi comandate cu triac (pentru ca au ceva electronica in ele, in fasung).
Merge, merge..tu nu faci un montaj de reglare a luminozitatii (tensiunii)...tu doar dai comanda ferma de on-off...exact ca le releu.
Cu stinsul si aprinsul...ca se ard becurile si nu rezista...tu le stii mai bine. Cata economie vrei sa faci, cat vrei sa te tina un bec, etc...tot tu stii....aici nu pot sa ma amestec.
Spor!
Editat de mac01
Spor!
ok, multumesc pt sugestie!
mi-am amintit de ce nu vreau senzor la fiecare veioza: senzorul ar vedea inclusiv lumina de la veioza pe care o comanda...si de aici distractia!
am observat ca termostatul meu wireless pt centrala de apartament foloseste un modul emitator asemanator cu cele din comert, pe 433MHz cred. ideea e ca acest termostat reuseste sa tina legatura cu centrala printr-un perete de beton...nu stiu daca poate face asta si prin 2 pereti de beton...
  • 2 luni mai târziu...
mi-am luat niste perechi emitator-receptor pe 433MHz, cu modulatie ASK. din ce am citit, modulatie este in amplitudine si cand avem un 1 logic la intrarea emitatorului acesta da drumul la purtatoare, cand e 0 logic, nu emite. ca sa o folosesc pt proiectul meu, trebuie sa-i aplic musai semnale logice? eu am nevoie ca senzorul, atunci cand este lumina afara, sa trimita, prin emitator, semnal la receptoare pt a stinge veiozele. intrebarea e...ce fel de semnal trebuie aplicat la emitator?
Si daca nu esti acasa cand vine..noaptea? :nas: Aici ai un avantaj,eventualii hoti vor crede ca..esti acasa ! Din moment ce se apinde lumina,esti mai..."protejat"..! :57
