Philips 14pt1542/25
Rog pe aceasta cale daca poseda cineva schema la acest tv.
Tv-ul prezinta urmatorul defect.Porneste din telecomanda functioneaza absolut normal,dar daca al opresti din telecomanda dupa circa 30 min,nu mai porneste cu toate ca led-ul power-on se stinge la primirea comenzii de pornire tv-ul nu porneste.Daca al decuplez de la retea pina se raceste,porneste absolut normal.S-au verificat si schimbat electroliticii care prezentau semne de devalorizare,verificat lipiturile reci.Probabil vreo componenta activa prezinta semne de imbatranire.
Mentionez ca tv-ul e cu tub crt diagonala 37 cm,procesor SAA5290PS/126,jungla TDA8361.
Editat de nationalistu
  • Răspunsuri 6
  • nationalistu
  • FLORIN IORDACHE
  • dan cod
  • Florinel TV
Verifica condesatorul 2428 din baza finalului linii , si mai schimba si acei 2 conzi tip placheta cei incercuiti cu rosu fara sai mai masori , acesti conzi fac probleme in tensiune , am gasit si eu acest defect si sa rezolvat schimbind acei conzi , succes
Posted Image
