samsug LE40M87BD - dungi verticale colorate
alexim_mihai
Buna ziua. Samsug LE40M87BD este pacientul care face dungi subtiri colorate pe tot ecranul. La inceput facea dungi alb negu pe jumatate de ecran la pornire. Apoi a functionat corect o vreme, dar astazi a inceput sa functioneze doar cu dungi verticale subtiri si colorate dispuse simetric una de alta, am curatat benzile de la display, am incercat sa torsionez putin ecranul, nici un efect.Am mai observat daca dau meniu sau info, chenarul care apare este tot cu dungi, dar nu calca pe dungile din spatele lui ( pe dungile de pe toata suprafata).Procesorul de placa de baza frige cam tare( nu poti tine mana pe radiator) - am mai avut de probleme cu modelul asta de tv dar parca nu frigeau in halul asta.
  • Răspunsuri 2
  • alexim_mihai
  • leoncris
Zile populare
Am verificat tensiunile din sursa sunt corecte, dar si cele din stab-urile de pe MB. Am incercat sa pipai t-con si langa partea superioara a integratului din stanga , pe un grup de rezistente, dungile capata alte caracteristici ( se ingroasa- se ingusteaza- se coloreaza mai tare), prin pipaire am reusit sa obtin o imagine cu dungi dar mult mai corecta, dar dupa inchidere revine la dungi pronuntate.
