Instalatie solara pt. preparare ACM si aport IP
danpin
Salut,
toamna trecuta prin octombrie/noiembrie mi-am facut o instalatie solara pt. incalzire apa calda menajera (ACM) si aport la incalzirea prin pardoseala (IP).
Componentele sunt cumparate din comertul capitalist romanesc, instalarea am facut-o eu si cu un prieten.
Se compune din:
4 panouri solare cu tuburi vidate (30 tuburi/panou), legate in serie; grup pompare; controller solar; boiler ACM 200L; puffer apa incalzire IP 1000L; vane de amestec si deviatie; vase de expansiune.
Boilerul de 200L pt. ACM are doua serpentine pe care le-am legat in serie.
In boilerul ACM intra apa de la fantana, se incalzeste de la soare (cand este) apoi intra intr-un boiler electric unde este incalzita la 50°C daca este cazul, apoi pleaca spre consumatori. Pe circuit sunt si doua valve de amestec, pt. a mentine temperatura apei sub 60°C la iesirea din boilerul solar iar cealalta la iesirea din boilerul electric cu rol de antioparire, reglata la 55°C.
Pufferul pt. apa calda IP are doua serpentine, circuitele serpentinelor pufferului cat si a boilerului ACM sunt comutate de valvele de comutatie in functie de comenzile ce vin de la controllerul solar.
Mai este o valva de comutatie pe circuitul de incalzire ce vine de la pompa de caldura. Aceasta valva este comandata de un termostat aflat pe puffer, plus comenzile de la panoul pompei de caldura, functionarea este simpla: cand este cerere de caldura in casa, daca in puffer temperatura este >35°C apa calda este luata din puffer, cand temp. apei scade sub 30°C valva comuta si porneste pompa de caldura.
Cand este soare puternic, atat cat am putut observa din noiembrie pana acum, apa din boilerul de 200L este incalzita in maxim 2 ore. Cand este cer noros sau ceata apa din boiler este incalzita cam pe la 25-30 grade. Oricum este de ajutor si asa, boilerul electric incepe incalzirea apei de la 30 grade sa zicem si nu de la 10-11 grade cat vine apa din fantana.
Daca in puffer sunt in partea superioara 60°C iar la baza 30°C (aproximativ) am o autonomie de functionare a IP cam de 3-5 ore, depinde de cate circuite sunt deschise si cat de rece este pardoseala.
Uzual incalzesc cam 80mp, cam pentru cat folosesc pompa de caldura, rolul principal al instalatiei solare este de a preincalzi sapele sau a asigura continuitate cand se opreste pompa de caldura, cand este cazul, adica daca este cerere de caldura din casa si este soare afara....
Pana acum iarna asta a fost cam cu nori...vedem cum va fi in februarie, martie, aprilie.
Panourile sunt montate la nivelul solului, pe casa era mai complicat si oricum trebuie sa acopar trei din ele pe timpul verii. Inclinarea este la 30°, pt perioada de iarna, vara oricum vor produce mai mult decat trebuie...
Cateva poze cu instalatia si schita:
Posted ImagePosted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Editat de danpin
  • Răspunsuri 5
  • danpin
  • cipcirip
  • rinaldoparaipan
  • calul
@cipcirip
Instalarea am facut-o eu si cu un prieten, deci costuri pt. instalarea propriu zisa nu am.... in afara de costul materialelor.
Componentele le-am cumparat de pe internet, iti dau in MP detalii, ca sa nu fie considerata reclama.
Despre pompa de caldura am discutat aici:
http://www.elforum.info/topic/71325-cu-ce-sa-ne-incalzim/page-19?hl=%2Bincalzim+%2Bpompa+%2Bcaldura&do=findComment&comment=1276125
Editat de danpin
Multumesc pt. aprecieri dle. @rinaldoparaipan! Urmaresc cu interes postarile dvs despe instalatiile eolenie si fotovoltaice. Poate in viitor mai instalez cate ceva...
Revenind la instalatia mea cu panouri solare apa calda, mai exact la controllerul solar Resol Deltasol BX L Full 5 intrari / 4 iesiri, schema instalatiei este cea de la pagina 25, System 7 din manual.
Problema este ca pentru boilerul de 200L ACM nu pot seta o temperatura mai mare decat cea de default setata din fabrica si anume 45°C, senzorul TST3.
Cu toate ca in manual scrie ca se poate modifica aceasta temperatura, in realitate in meniul de programare nu apare acest parametru, nu este afisat.
Acum sunt intr-o discutie cu firma de la care am cumparat controllerul, oricum ei nu au nici o vina, nu pot testa exhaustiv orice echipament ce comercializeaza. Au scris la randul lor celor de la Resol, multe schimburi de mesaje, ultimul raspuns din Germania este asta:
"Hello,
thank you for your patience.
Today i got the response, from our product management, that the DeltaSol BX-L
automatically sets TST3 to 45°C and is not adjustable. Because this parameter is
not adjustable, it is not displayed in the controller.
Sorry for any inconvinience."
Cei de la Resol spun ca este o greseala in manual ca sa-si acopere eroarea din software....
Oricum este un non sens sa nu ai posibilitatea de a regla o anumita temperatura intr-un boiler.
Culmea este ca la alte tipuri de layout se poate regla acest parametru.
Parerea mea este ca au facut copy-paste de aiurea prin software sau inca nu este complet testat si pus la punct.
Mai sunt probleme in functionare, sau oricum sunt chestii aiurea, parerea mea, de exemplu parametrul PDELA (OFF Pump delay option page 51,
LLOGI / PDELA
Pump delay
Selection: ON / OFF
Factory setting: OFF
This function takes into account the actuation times
of valves and switches on the pump with a delay.
If the pump delay is activated, the corresponding relay
for the valve will be energized fi rst. The pump(s) will
be activated with the delay time (200s).)
Am activat acest parametru, pompa pleaca cu intarziere initial in prima faza cand incepe incalzirea dar nu se opreste si atunci cand valvele comuta in functie de temperatura din colectoare si din tankuri.
Dupa mine, normal ar fi ca la orice comutare a valvelor pompa sa se opreasca un timp, eventual ajustabil sa astepte comutarea valvelor si apoi sa reporneasca, daca tot spun in manual propozitia: "his function takes into account the actuation times of valves and switches on the pump with a delay.."
Oricum nu mai sunt nici nemtii ce au fost odata....
Una scrie in manual, alta descoperi cand instalezi produsul; daca asi fi cumparat de la o firma obscura din Asia as mai fi inteles...
Apropo de schema instalatiei mele, este conceptie proprie cu inspiratie de pe internet si diverse manuale, nu este ceva studiat de un specialist, firma, etc., recomand a se folosi cu "rezervele de rigoare".... pot spune doar ca pana in prezent la mine functioneaza perfect.
Editat de danpin
  • 3 săptămâni mai târziu...
Daca tineti cu orice pret sa modificati temperatura de control din acel boiler , va sugerez sa ajustati manual valoarea lui TST3 inseriind/punind in parallel rezistente cu acesta . Controlerul va lua decizia de ajusta temperatura la 45 grade , in realitate in boiler vor fi atitea grade cite ati setat manual din rezistoare . Este un pic de experimentat pina obtineti pentru TST3 rezistentele corespunzatoare , pe care apoi le puneti pe un comutator manual . Spor !
