cristeama Postat Ianuarie 25, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2017 nimeni pe receptie ? Link spre comentariu
cristeama Postat Ianuarie 26, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2017 inca astept sfaturile dvs. Link spre comentariu
sorinpavel Postat Ianuarie 27, 2017 Partajează Postat Ianuarie 27, 2017 (editat) Un 'factory reset' din meniul service? Succes Editat Ianuarie 27, 2017 de sorinpavel Link spre comentariu
cristeama Postat Ianuarie 28, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2017 scuze , revin cu problema sunetului, am facut - factory reset - in service menu dar nici o schimbare !, alte solutii va rog ? Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 29, 2017 Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 Ce urmeaza dupa samsung ue55c7700 ... WSXXN , WSXZF , ... ? Link spre comentariu
cristeama Postat Ianuarie 29, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 - tipul exact este : UE55C7705WSXXE , mainboard : VA_DVB_LE_01000 code: BN41-01367A, versiunea de soft pe DDR eticheta cu: T-VAL DEUC(L) 23.8.10 1016.0 FB30[2], pe mainboard selectorul are 2 intrari una digitala de satelit si alta de antena/cablu ambele cu mufe tip RCA dar mai mici, am intrat cu semnal de cablu pe mufa de antena lipind direct in selector neavand mufa adaptoare-speciala, am semnal video perfect dar fara sunet pe toate canalele, trebuie spus ca sunt o multime de mufe de intrare iesire pe mainboard (lan,video,audio stereo,optic, 2 + usb ,4 + hdmi si inca citeva care nu stiu ce sunt ) - daca cineva ma poate ajuta cu o schema pentru mainboard ?, toata stima Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 29, 2017 Partajează Postat Ianuarie 29, 2017 (editat) https://elektrotanya.com/samsung_ue40c7000_ue46c7000_ue55c7000_ue40c8000_ue46c8000_ue55c8000_ue65c8000_ua40c7000_ua46c7000_ua55c7000_ua40c8000_ua46c8000_ua55c8000_ua65c8000_ch_n79a.pdf/download.html Pag. 4 - 28 http://www.samsung.com/fr/support/model/UE55C7700WSXZF Editat Ianuarie 29, 2017 de leoncris Link spre comentariu
cristeama Postat Ianuarie 30, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2017 - din pacate manualul service de pe elektrotanya nu contine nici o schema ci doar date orientative , poate cineva (din experienta ) s-a intilnit cu acest model de Tv LED Samsung si stie mai multe despre ce si cum trebuie modificat ? Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Ianuarie 30, 2017 Partajează Postat Ianuarie 30, 2017 vezi la setari in meniul de sunet sa nu fie setat pe uz extern sau casti Link spre comentariu
cristeama Postat Ianuarie 31, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2017 este setat pe difuzor intern !, am facut si upgrade la versiunea 3018.1 de pe siteul lor si nimic !, http://org.downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx?CDSite=UNI_FR&CttFileID=2907418&CDCttType=UM&ModelType=N&ModelName=UE55C7700WS&VPath=UM/201005/20100529103224375/BN68-02590E-03L05-0518.pdf Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Ianuarie 31, 2017 Partajează Postat Ianuarie 31, 2017 scoate semnal de pe av out si introdu acest semnal intr-un monitor tv extern,vezi daca ai imagine si sunet pe monitor Link spre comentariu
cristeama Postat Februarie 20, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2017 am pus mai sus un link spre manualul de utilizare, care este mufa de A/V out ?, are o multime de mufe si din pacate a venit fara mufe adaptoare toate de tip special sunt marea parte de intrari si parca 2 de iesire ?, din cite inteleg din manual pe oricare dintre intrari sau iesiri este doar semnal digital si comunica doar cu device-uri de acelasi gen asta ma face sa cred ca problema este de comunicare software Link spre comentariu
paull00 Postat Februarie 21, 2017 Partajează Postat Februarie 21, 2017 Tipul asta de placa are 2 finali unul pt difuzoare si un mini subwoofer verifica daca se alimenteaza,de obicei se arde cel de la subwoofer si pune alimentarea in scurt la amandoi finalii,verifica si daca ai semnal pe casti. Link spre comentariu
cristeama Postat Februarie 21, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2017 https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid5M_A-p7SAhXGfRoKHU-cDK4QjhwIBQ&url=https%3A%2F%2Fwww.tvonderdelen.nl%2Fgebruikt%2Fdetail.php%3Fartikelnummer%3DBN94-02725B%2520BN41-01367A%26language%3Dgbr&psig=AFQjCNH21fXHs7LWQD1eiW5C_gjb874Vbg&ust=1487689716667125 - iata o imagine cu placa mainboard a tv-ului, am vrum sa va arat ca toate procesoarele sunt sub radiatori ceramici si nu stiu tipul exact macar sa-le caut datasheet-ul sa vad unde, cind, si cum apare sunetul, n-am gasi nici o schema la acest model sau macar ceva asemanator din alta serie de samsung 5000/6000/7000/8000 ? - ambii finali de sunet sunt ok !, sunt identici model STA369BWS iar cind selectez din meniu diagnosticare sunet toate difuzoarele functioneaza !, m-am gandit si eu inca de la inceput la acest lucru Link spre comentariu
cristeama Postat Februarie 22, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2017 gasesc la dvs. un firmware pentru resoftare contra cost ?, va rog contact pe m.p., Link spre comentariu
