bubusmecherul Postat Ianuarie 25, 2017 Partajează Postat Ianuarie 25, 2017 are careva un dump de memorie sasiu este unul chinezesc pe el scrie TH-TDA11105B-1.PCB MULTIFUNCTIONAL TDA11106PS/V3/3 memorie ATMLU826 Z8F6176C asa scrie pe memorie Link spre comentariu
ionel sm Postat Ianuarie 25, 2017 Partajează Postat Ianuarie 25, 2017 Incearca asta https://filehost.net/c8961db47c39cf8f Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Ianuarie 25, 2017 Partajează Postat Ianuarie 25, 2017 Mai incercati si cu aceste doua dump-uri.... Neo tv2100S-TDA11126PS-V3 3 24C08 LEKO.rar TDA11126PS-V3 3 24C08 LEKO.rar Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Ianuarie 25, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2017 este echivalent TDA11106PS/V3/3 cu TDA11105PS/V3/3 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 25, 2017 Partajează Postat Ianuarie 25, 2017 este echivalent TDA11106PS/V3/3 cu TDA11105PS/V3/3 Ele normal merge unul in locul celuilalt doar cu conditia sa fie scris cu acelasi soft intern , monteaza un soclu si probezi ca nu se intimpla nimic , au acelasi tensiunii in acelasi pinii amindoua , merge ai noroc nu cauti altul compatibil , uite si un dump pentru tv-ul tau neo tv 2159s rar Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Ianuarie 26, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2017 dom florin,daca vreau sai schimb memorie,ce memori merge scrisa 24c08 sau 24c16,si cum intru in menu service,vreau sa modific imaginea,va rog. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Ianuarie 26, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2017 cum intru in menu service,as vrea sai dau putin mai alb imaginea,din trafo lini nu merge,este blocat screenul de pe trafo,va rog. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Ianuarie 26, 2017 Partajează Postat Ianuarie 26, 2017 Cu aceasta combinatie, menu - 6483,nu merge ??? Iar apoi trebuie sa apasati pe tastele de la 0 la 9 pentru submeniuri . Link spre comentariu
