Paul_D Postat Ianuarie 24, 2017 Partajează Postat Ianuarie 24, 2017 Buna seara, Am primit la reparat un TV LED fara eticheta pe spate. Nu reactioneaza nici la telecomanda nici la tastatura, LED-ul de standby stins. Toate tensiunile sunt bune si prezente, Am avut un Daewoo la fel si s-a reparat prin rescrierea memoriei Spi, dar acum nu mai merge ceea ce inseamna ca a fost alterata memoria Nand. Placa de baza: 17MB95 Sursa: 17IPS19-5 Panel: VES315WNDL-01 Spi Flash: 25L1606E Nand: H27U2G8F2CTR. Poate cineva sa imi scrie memoria Nand? (contracost fireste) Am ceva soft-uri pt.aceasta placa. Cu stima. Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 24, 2017 Partajează Postat Ianuarie 24, 2017 Completeaza adresa la profil daca vrei ... suport tehnic. Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 24, 2017 Partajează Postat Ianuarie 24, 2017 (editat) memoria nad cred ca este pentru partea de ci ci+ nu cred ca are treaba cu bootarea,sa inteleg ca ati gasit un dump testat cu care a-ti rescris memoria spi si nu a dat rezultate,posibil bube in 3v2 sau 5v mainboard ceva dumpuri care totusi pornesc http://www.elforum.info/topic/122509-finlux-39flhyr168sc/ Editat Ianuarie 24, 2017 de iuliantv Link spre comentariu
attilaa0 Postat Ianuarie 24, 2017 Partajează Postat Ianuarie 24, 2017 (editat) main board nu-i ok acolo Ok !Rezolvarea este schimbarea de MB?Sau cel putin asa inteleg.Pai Ceva mai clar se poate?Ca de schimbat MB poate si bunica mea dac i-as da o surubelnita. Hai sa trecem la fapte mai concrete.Mai intai avem nevoie de un dump corect de Spi Flash: 25L1606E. Apoi daca clipeste ledul putem face un update cu un soft de stik. Editat Ianuarie 24, 2017 de attilaa0 Link spre comentariu
dan-a2 Postat Ianuarie 24, 2017 Partajează Postat Ianuarie 24, 2017 Pai asa se lucreaza la dep---ero !--- se schimba un subansamblu cu totul , nu se face depanare a nivel de componente !! Link spre comentariu
Paul_D Postat Ianuarie 24, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2017 Nu d-le Iulian, am cateva firmware-uri pt.USB (din DVD-urile din Depanatorul) si am scris pe memoria SPI cateva. Cu nici unul nu da semne de viata, nici macar nu pilpiie LED-ul. Este adevarat ca nici unul nu este exact pt.panelul meu, dar mai intai trebuie sa booteze. Am inteles de la client ca a mai fost cineva si a incercat update pe USB. Inainte de aceasta, LED-ul se aprindea intermitent, dupa ce a introdus stick-ul, LED-ul s-a stins si asa a ramas. De aici am tras concluzia ca este memoria Nand alterata. Link spre comentariu
attilaa0 Postat Ianuarie 24, 2017 Partajează Postat Ianuarie 24, 2017 (editat) Pai tocmai asta am spus ,trebuie SPI original ca altfel nu palpaie ledul.Apoi cu un update corespunzator va reface Nand-ul. http://www81.zippyshare.com/v/SUXDJdek/file.html Din arhiva poti incerca sa faci urmatorul lucru:scrie acel Mboot.bin in 25L1606E. Daca palpaie ledul atunci poti incerca sa faci update cu cele 3 fisiere puse pe stik format Fat32 apoi bagat in tv cu priza scoasa.Apoi tinut OK apasat din telecomanda si bagat in priza tv-ul si ledul trebuie sa clipeasca mai repede ,atunci se elibereaza butonul OK si se asteapta pana ledul inceteaza din. clipiri. Editat Ianuarie 24, 2017 de attilaa0 Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 24, 2017 Partajează Postat Ianuarie 24, 2017 Si eu cred ca trebuie dump adecvat pentru Flashul 25L1606E, ca sa clipeasca ledul si apoi........ Domnule Paul pe placa mai are vre-o terminatie dupa 17MB95....? Link spre comentariu
Paul_D Postat Ianuarie 24, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2017 Nu, atat doar 17MB95. Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Ianuarie 24, 2017 Partajează Postat Ianuarie 24, 2017 incearca cu asta este soft pilot pentru 17mb95MB95 26925537 PILOT zip Link spre comentariu
Paul_D Postat Ianuarie 24, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2017 Acum 2 minute l-am descarcat dar voi incerca maine si postez rezultatul Deocamdata va multumesc tuturor. Noapte buna. Link spre comentariu
Paul_D Postat Ianuarie 25, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2017 Buna seara, Am rescris Spi flash-ul cu sot-ul PILOT. Nici un semn de viata, la fel ca pana acum. Raman totusi la ideea ca s-a alterat memoria Nand. Daca nu poate nimeni sa o scrie, voi incerca o alta placa. Se poate considera incheiat acest subiect. Cu stima, Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 25, 2017 Partajează Postat Ianuarie 25, 2017 Buna seara, Am rescris Spi flash-ul cu sot-ul PILOT. Nici un semn de viata, la fel ca pana acum. Raman totusi la ideea ca s-a alterat memoria Nand. Daca nu poate nimeni sa o scrie, voi incerca o alta placa. Se poate considera incheiat acest subiect. Cu stima, crede-ma ca acea memorie nu are legatura cu defectul(doar daca acea memorie nad flash e defecta fizic) Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 25, 2017 Partajează Postat Ianuarie 25, 2017 Buna seara, Am rescris Spi flash-ul cu sot-ul PILOT. Nici un semn de viata, la fel ca pana acum. Raman totusi la ideea ca s-a alterat memoria Nand. Daca nu poate nimeni sa o scrie, voi incerca o alta placa. Se poate considera incheiat acest subiect. Cu stima, Merge cu programatorul RT809F sau cu RT809H scrisa memoria nand 001: Demo mode 002: The currently selected:H27U2G8F2CTR, capacity: 2112Mbits, 264Mbytes. 003: Programmer is connected error. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 25, 2017 Partajează Postat Ianuarie 25, 2017 (editat) Cine a incercat sa resofteze tv-ul, a stricat bootloaderul(biosul) din SPI flash, de aceea nu se mai aprinde nici ledul, trebuie dump pentru varianta respectiva de placa, sub 17MB95 nu mai scrie nimic? Editat Ianuarie 25, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
