TV ZANDER model FT2105D
Constantin73
  • Răspunsuri 26
  • Radiotelegrafist
    7
  • dan cod
    6
  • Constantin73
    5
  • Florinel TV
Schema difera de cea pusa de domn Florin Iordache,la mine este astfel:TV- ZANDER,model no:FT2105D,sasiu-T2S28(1),procesor:ST92195C7B1/MTH,memorie:24C08,jungla:STV2246H,sunet:AN17821A,cadre+ew:STV9206B,sursa tranzistorizata,decodor pal secam:STV8216
Atunci vedeti asta .
Zander FT2101_schematic.pdf
legat de acele doua tranzistoare le-am anulat,schimbat si degeaba.
Am specificat aici,ca am incercat cu cele doua metode,defectul este in alta parte,am schimbat si final audio si degeaba.
pe bara de12v am numai 7 V , iar pe cealalta am 6 V , iar pe B+ am de la 40 la 60 V si ledul palpaie pe rosu .
Ce inseamna celelalte tensiuni sunt bune?din moment ce B+ este intre40-60v?
Acest TV porneste sursa , dar ledul palpaie pe rosu scurt tensiunea B+ flutuiaza intre 35 de V si 50 de V . Restul ten siunilor sunt bune . O sugestie va rog!
asa cu ai spus aici
Daca scot condesatorul de 100 Micro 160 V de pe B+ se aprinde ledul rosu dupa care se face verde si asa ramane , tensiunea pe B+ o am de 50 V fara condesator. Daca il pun inapoi se face ledul rosu , dar semnalizeaza pe rosu. Tensiunea pe B+ fluctuiaza intre 40 de V si 60 de V. Am schimbat si dioda si condesatorul de 471K 1 Kilovolt si octocuplorul dar la fel se intampla . Sa fie cioparul de vina ?
Decupleaza consumatorii din secundar sursa,verifica si diodele din secundar,mai sapa in primar sursa,pune sursa pe bec,legat de choper sunt foarte putine cazuri in care acesta sa se arda,respecta schema in timpul depanati sursei,vezi ca mai sus a postat domn Florin Iordache schema.
Sa-l ajutam mai intai pe Constantin73 sa repare sursa,ca la el este mai greu din cate vad,imi cer scuze ca m-am intercalat peste topicul lui,dar am zis sa nu mai deschid alt topic cand am vazut ca este vorba despre aceeasi tv.
Tu sa nu te mai bagi niciodata peste alcineva care are un post activ , deschide alt topic cu defectul tau
Pentru Constantin73 schimba Q611 A1015 cu A1013 pentru prima data
