Lcd Horizon 9005l-td lipsa sunet
Sir john red
Acest Tv,monitor cu tuner atasat, are imagine foarte buna,sunetul lipseste .Am verificat Ci U601(ne5532) si U602 tda1517p prin injectare de semnal audio extern la intrare si functioneaza perfect.Practic lipseste semnalul audio la iesirea din U403 MST9U19A la pinii 74 si 75.Injectind semnal in acesti pinii sunetul se aude,de aici concluzia ca tot lantul audio este bun.Face inclusiv Muting,dar bineanteles nu regleaza volumul sonor.La o mufa RCA-out are semnal audio(numai cand functioneaza prin Tuner, clar si nereglabil.Pe acesta l-am injectat la int.lantului AF.pinii 74-75 pe R612,R613(iesire dinU 403)Ce duce la lipsa acestui semnal si ce ar trebui sa m-ai masor?
  • Răspunsuri 6
  • Sir john red
    5
  • leoncris
Posibil Mst9u19a defect?Pe pinii 72 si 73 Av-out este sunet de nivel fix,lipseste pe pinii 74,75 unde nivelul ar trebui sa fie reglabil,cred si este zero.Poate fi memoria corupta ?Apasand butonul de volum,banda indica cresterea volumului sonor, dar acesta ramane zero.Ceva idei, va rog...
"Rezolvat" printr-un artificiu(nu as fi vrut asa)...Am injectat semnal fix de la pinii 72,73 iesire Av prin doua cond. 100nf/50v la intrarea AF dupa ce am scos R612 si R613.Cu cele doua rez in circuit nivelul sonorului era mic.Reglajul sonor se face cu telecomanda din receptorul satelit.Tv folosit pe cablu(tuner) are nivelul sonor fix.Pentru a nu ramane defectul in "aer" voi mai studia problema...
  • 3 săptămâni mai târziu...
Un defect la acest Tv-monitor, intalnit foarte des. Poate ajuta pe cineva...Tv nu iese din st-by decat dupa ce este pus si scos din priza de mai multe ori.
Defect C111de 100mf de pe pinul 2si4 la sursa de 1,8v,U102.
