Vizitator Postat Februarie 25, 2017 Partajează Postat Februarie 25, 2017 Telev de 90^ pot fi pornite fara bobinele de deflexie. Unele mai destepte pot simti lipsa acestora. Insa se poate face un test fara bobine macar sa se vada daca s-a schimbat comportamentul de start. Fara un osc care sa arate comportamentul celui mai mare consumator--etajul de linii-- spunem povesti ca babele pe scara blocului. Link spre comentariu
naebv Postat Februarie 25, 2017 Partajează Postat Februarie 25, 2017 Am suntat R 827 1ohm/1w tv intra in stby inmediat dupa ce porneste. Deci comportamentul este acelasi. Ceea ce este si mai ciudat este faptul ca pe pinul OCP spuneti ca teniunea nu depaseste 2,5V...Logica duce la defect procesor, portul la pinul OCP este blocat sau inactiv...Normal ar trebui testat aplicand extern o tensiune intre 4V si 5V si urmarind daca in faza de start se modifica ceva... Link spre comentariu
kog1 Postat Martie 5, 2017 Autor Partajează Postat Martie 5, 2017 Buna ziua ! Am pornit Tv cu bobinele de deflexie decuplate din circuit ,tv se comporta la fel ca si cu bobinele cuplate .Am aplicat si pe pinul 32 OCP procesor 4-5v si nu am vazut nicio schimbare .Tv intra in steby in 2-3 secunde. Mentionez ca la pornire tensiunea de pe bara de 11v este de 9v cea de 9 este 8,4 si cea de 5v este de 4,8 . +B 135 ,3,3V = 3,3v , .Condesatorii din sursa sunt scimbați . Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 5, 2017 Partajează Postat Martie 5, 2017 TEORIE: la sursele FLYBACK (cum sunt majoritatea din tv CRT) , cand pe tensiunea care este in bucla de reglaj nu este sarcina, toate celelalte tensiuni care au sarcina sunt mai mici. Link spre comentariu
