Tv Sony KV21CL5K defect
kog1
Tv este cu sursa strF6267S .Am gasit tranzistorul 805 2sc5885 defect care a fost inlocuit cu D2499 (Nu stiu sigur daca este echivalent ) ,porneste pentru citeva secunde si se opreste iar ledul clipeste in rosu . Mentionez ca la verificarea sursei cu un bec de 220v /60w face la fel ,La pornire se aprinde becul ,ledul se aprinde in verde apoi becul se stinge si ledul clipeste in rosu .Va rog să mi dați cateva sugestii si ce masuratori sa fac(2SC5588 ce echivalenta are ?)
Mulțumesc!.
  • Răspunsuri 18
  • kog1
    8
  • naebv
  • surubarila
  • Florinel TV
scuze am gresit eu ,nu este 2sc5585 este 2sc5885...
Hai ca le-ai zapacit de tot. In prima postare ai spus prima data 2Sc5885 la sfarsitul primei postari ai scris in paranteza 2sc5588
Pana la urma ce final de linii are televizorul ala? 5585,5885 sau 5588?
Editat de mac01
Vizitator cata82
Schimba pentru inceput amplificatorul de eroare-IC605=SE135/DP135 si verifica optocuplorul.Verifica lipiturile pe sursa de 5V(IC604) sursa de 9V(IC602) si pe diodele din secundarul sursei.STRF6267 este bun, lipiturile pe pinii acestuia sunt ok?De asemenea verifica rezistentele din sursa primara, posibil sa ai vreuna intinsa-marita.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Buna seara !Revin cu defectul la acest Tv . Am verificat sursa asa cum a spus d-l cata82 toate par sa fie ok dar Tv nu vrea sa functioneze .Va rog sa mi spuneti daca sursa acestui Tv porneste si ramane pornita cu bec de220v/60w pus pe bara +B .La mine cu becul pus pe bara +B sursa porneste tensiunile +B ,5v,9v,11v si 3,3 sunt normale dar dupa 2-3 secunde Tv intra in stby iar ledul clipeste de 2 ori ,la fel face si cu tranzistorul final linii montat in circuit .In stby ce tensiuni trebuie sa am ? Eu am masurat urmatoarele tensiuni. +B 45v , 0v in loc de 5v, 0,75 in loc de 9v ,2,4 in loc de 11v iar cea de 3,3v este tot 3,3v .Multumesc!
Sanatate permanenta !Daca led-ul clipeste de doua ori asta ar fi +B overcurrent.Referitor la proba cu bec : nu mai stiu sigur dar cam asa se comporta , dupa 2-3 secunde intra in st-by.Reparatia a fost pe graba si nu mi-am mai notat ce si cum facea.In secundele cand porneste(cu FL montat) apare FIT , filament ,ceva imagine ?
Pentru scurt timp scoate toate tensiunile din trafo linii ,dar nu apuca sa apara si imaginea ca trece rapid in stby ,semnalizand pri clipirea ledului rosu de doua ori repetat ..Mentionez ca la pornire se aprinde ledul verde si apoi trece in stby.
Cel mai probabil rezistenta R827=1ohm/1W este devalorizata in urma defectarii tz. final BO. Ea face parte din circuitul de formare a semnalului OCP-PROTECT format din Q804, R826, R822, R824, D805, D808. Asa cum s-a spus mai sus daca ledul de stand-by lumineaza de doua ori procesorul da comanda de stand-by deoarece tensiunea pe pinul OCP este mai mare de 4V.
Editat de naebv
Bună seara ! Am schimbat r827 =1ohm/1w și am verificat si diodile din tensiunile de recuperare ( TL) si nu am gasit nimic deosebit ,defectul persista . Mentionez ca tensiunea de pe pinul 32 OCP procesor nu depaseste 2,5v Mulțumesc !
Daca ledul de stand-by clipeste de doua ori conform manualului service eroarea provine din etajul mentionat ce genereaza tensiunea OCP. Insa dv. spuneti ca tensiunea pe pinul 32 nu depaseste 2,5V...pentru edificare strapati rezistenta R827 si porniti tv.ul pentru scurt timp, urmarind daca mai intra in stand-by.
Editat de naebv
