Sorin Schiriac Postat Ianuarie 23, 2017 Partajează Postat Ianuarie 23, 2017 (editat) Mainboard=17mb95s-1power=17ips20panel=ves390unda-01un update de soft va rog. Editat Ianuarie 23, 2017 de Sorin Schiriac Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 23, 2017 Partajează Postat Ianuarie 23, 2017 Nu am decit asa "17MB95S_VES390UNDC01_17IPS20_FINLUX_39LEDFHD1080pELK_2014-03-18" daca vrei il urc pe un site....... Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Ianuarie 24, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2017 (editat) il am si eu pe acesta,l-am pus=imagine rasturnatamultumesc Editat Ianuarie 24, 2017 de Sorin Schiriac Link spre comentariu
yokoono Postat Ianuarie 24, 2017 Partajează Postat Ianuarie 24, 2017 Nu cred ca ajuta FINLUX.rar Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 24, 2017 Partajează Postat Ianuarie 24, 2017 http://www.filehost.ro/3172353899/27063752_MB95_OEM_MO_V224t_SVN_110213_ENV_GEN_256_xls_2_ZIP/ Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Ianuarie 24, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2017 vede imaginea bine dar este zimtatasoftul este pentru ecran ves 400 unes Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Ianuarie 24, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2017 finlux 39flhyr168sc raram rezolvat pana la urma,am pus aici si un soft pilot pentru 17mb95 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 24, 2017 Partajează Postat Ianuarie 24, 2017 Bine ca sa rezolvat Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 26, 2017 Partajează Postat Martie 26, 2017 salutare.ieri ma chinuit un telefunken vestel 39inch 17mb95s-1 displayul VES390UNDC01 era spart, tv-ul se aprindea cca 5secunde dupa care intra in stby,am montat un display ves390unda-01 tv-ul pornea cca 5secunde afisa telefunken cu susul in jos si pica in stby,am incercat diferite softuri pe usb dar fara rezultat,dupa primul update de pe usb facut de mine,tv-ul porneste afiseaza finlux cu susul in jos si ramane asa,pornit cu finlux pe display si ledul frontal licare incontinuu lent ca si cum ar trebui sa porneasca,inca raspunde la update de pe usb cu tasta ok apasata se apuca de butat de pe usb cca 30secunde dupa care ledul de pe usb se stinge si tv-ul ramane pornit cu ledul licarind lent si cu imagine intoarsa finlux,am incercat diferite updateuri de pe usb,acelasi rezultat,are cineva binuri spi flash pentru mb95 si display ves390unda-01 de preferinta sa nu afiseze nimic la pornire sau telefunken va multumesc Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 26, 2017 Partajează Postat Martie 26, 2017 finlux 39flhyr168sc raram rezolvat pana la urma,am pus aici si un soft pilot pentru 17mb95 update la display sa facut prin usb? salutare.ieri ma chinuit un telefunken vestel 39inch 17mb95s-1 displayul VES390UNDC01 era spart, tv-ul se aprindea cca 5secunde dupa care intra in stby,am montat un display ves390unda-01 tv-ul pornea cca 5secunde afisa telefunken cu susul in jos si pica in stby,am incercat diferite softuri pe usb dar fara rezultat,dupa primul update de pe usb facut de mine,tv-ul porneste afiseaza finlux cu susul in jos si ramane asa,pornit cu finlux pe display si ledul frontal licare incontinuu lent ca si cum ar trebui sa porneasca,inca raspunde la update de pe usb cu tasta ok apasata se apuca de butat de pe usb cca 30secunde dupa care ledul de pe usb se stinge si tv-ul ramane pornit cu ledul licarind lent si cu imagine intoarsa finlux,am incercat diferite updateuri de pe usb,acelasi rezultat,are cineva binuri spi flash pentru mb95 si display ves390unda-01 de preferinta sa nu afiseze nimic la pornire sau telefunken va multumesc pana la urma caut un bin pentru memoria spi u10 25l160,cea originala era defecta fizic citita cu greu o vedea doar de 0,65mb,am pus alta cu dump de 40" tv-ul porneste cu imagine alba,face update de pe usb dar imaginea ramane neschimbata,total alba,cu softul de mai sus tv-ul nu mai porneste ci doar licare ledul de stby,am incercat peste 10 updateuri usb diferite diagonale,dar displayul tot alb ramane Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Martie 27, 2017 Autor Partajează Postat Martie 27, 2017 sigur bun,probat:en25q64 ves390UNDA 01 OKOKOK rar Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 27, 2017 Partajează Postat Martie 27, 2017 nu merge cu acesta,l-am scris si tv-ul e mort complet,am rescris cateva(peste 10binuri) si nimic,mort complet,in graba am facut un backup al memoriei originale,dar am uitat sa-i dau si un nume,si sa amescat in altele,asa ca tv-ul ramasese mort complet ledul nu mai flesuia,am rescris memoria cu mboot.bin acum accepta bootarea de pe usb dar tot mort ramane cred ca e varianta gen mb82 daca memoriile spi nu se imperecheaza nu booteaza,mai rau ca aici este o memorie spi si un nand flash,aveti cumva si bakup la memoria nand va multumesc 17mb95s-1 211212 Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Martie 28, 2017 Autor Partajează Postat Martie 28, 2017 nu am,in schimb am 2 placi de genul cu nandul praf. eu am pus la un toshiba cu 17mb95 un main 17mb82s pe aceeasi sursa ,pentru acelasi panel Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 28, 2017 Partajează Postat Martie 28, 2017 am un main de mb82 pentru 39" dar e mort nu se alimenteaza procesorul si memoriile spi,nu am apuca sa vad ce e cu el,doar ce am facut ceva masuratori,si am ajuns intr-un punct mort ,la o dioda in care ar trebui sa ajunga 3v2 dar nu am,si aceasta e sub slotul ci+ nu prea am timp de ea acum, dar am luat-o in considerare si pe aceea, sant din ce in ce mai ireparabile toate cele bune Link spre comentariu
dorustory Postat Noiembrie 2, 2018 Partajează Postat Noiembrie 2, 2018 Buna ziua. Am un Finlux 39FLHYR168SC cu mb 17MB95S-1 si panel VES390UNDC-01. Aceeasi poveste la pornire apare FiNLUX dupa care palpaie ledul power. Am incercat updateul din finlux 39flhyr168sc.rar totul OK dar se vede rasturnat. Am vazut ca este pentru alt dispay dar am zis sa vad daca nu cumva sunt si alte probleme cu mb-ul. Are cineva soft pentru acest model sau ceva asemanator (nu ma intereseaza ce va afisa la pornire) numai sa functioneze normal. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
