Suplimentare tranzistori finali
Vizitator morpheus89
Salutare,
Detin de ceva timp un amplificator Kool Sound XA150, iar intrebarea mea ar fi urmatoarea: se pot suplimenta tranzistorii finali fara prea multe modificari?
Are doar 1 pereche 2SA5200 / 2SC1943 pe canal, cu o alimentare de 2x33V la 2.45A. Pe placa are spatiu pt inca un set de tranzistori si rezistente de putere.
Atasez foto pt detalii.
Multumesc
  • Răspunsuri 7
Daca te gandesti sa maresti puterea de iesire, apoi iti trebuie un traf care sa-ti dea o putere si tensiune mai mare (+/-50Vcc dupa redresare) plus dublata filtrarea actuala ca sa dublezi puterea actuala. Schimbat piese pe placa originala. Asta la prima vedere.Insa carcasa e plata, greu de facut schimbari acolo. Imposibil? Nu stiu.Radiatorul pare mare, deci, de ce vrei sa pui alte tranzistoare extra?LE: De ce e sparta carcasa releului ala negru?
Poti mari puterea :) doar daca arunci fara mila ( adica le valorifici avantajos la sectiunea vanzari ) trafo retea si placa amplificatorului stereo si montezi un amplificator in clasa D stereo si un SMPS construite astfel incat sa-ti incapa in acea carcasa . Poti da un anunt , sunt destui useri care te pot ajuta sa-ti cumperi SMPS-ul si etajele finale in clasa D ...
Practic din tot ce ai , refolosesti doar potentiometrii , ledurile , mufele si carcasa .
Am inteles, deci in concluzie nu merita suplimentati tranzistorii.
Da, vroaim sa maresc puterea, dar intradevar, am nevoie de alimentare mai mare.
" LE: De ce e sparta carcasa releului ala negru?" : Toate 3 releele au carcasele sparte, a fost la cineva fara prea multe cunostinte si a pus releele pe direct deoarece decuplau la putere mare pe boxe de 4 ohmi si a fost mai simplu sa le sparga si sa bage pistolul de lipit p-acolo.
Multumesc
La alimentarea aia(cam +/-42Vcc),as fi suplimentat fiecare canal cu încă o pereche de finali și l-aș fi folosit exclusiv pe 2 ohm. Ma mai jucam puțin la protecția SOA(bănuiesc ca exista asa ceva pe placa dacă spuneai ca intervenea la nivel mare pe 4 ohm) și asta era. Ventilația s-ar putea sa nu fie atât de eficienta, oricum ar trebui sa facă fata fără probleme.
