Tv led Thomson 26HU5253
ionel sm
Principalul Board-40-MT10L1-MAG2HG
Cpu - MT5310CHOU (BMSL)
Spi Flash - EN25Q64 - (U700)
EEPROM - 24C32 - (U703
Acest tv primeste comanda din stby dupa care ledul se stinge si nu se mai intamla nimic.Am verificat conzi si sunt ok.Am inteles ca se poate rezolva cu upgrade .Care sant pasii care trebuie sa-i urmez?
  • Răspunsuri 22
  • yokoono
    8
  • ionel sm
    8
  • Florinel TV
  • Sorin Schiriac
La unele trece din rosu in verde, la altele doar se stinge. Cand am intrebat daca se aprind ledurile m-am referit la ledurile backlight (ledurile din spatele panelului sau lateral). Se aprind atunci cand ledul stb se stinge ?. La stingerea ledului rosu tensiunea de 24V mai ramane ?.
Editat de yokoono
Deci sa člarific. Ledurile backlight nu se aprind ,tensiunea 24v apare doar cand e pornit.Am bagat scartul si nu am sonor.
Editat de ionel1959
Invertorul pentru leduri unde este?Eu cred ca ar fi bine sa incerci sa citesti 25q64 si salvezi coontinutul si il resctii din nou in flashul sters inainte.Unele merg asa.la altele trebuie dump.
Nu cred ca are inverter. La dimensiunea asta cred ca ledurile sunt puse lateral, legat serie si paralel. Daca gresesc imi cer scuze dar nu le am cu incii.
P.S. Am cautat si eu ceva scheme. Nimic.
Asa, acum mai vii de acasa. Am aflat ca are inverter si ca in el intra 24V. Acum trebuie vazut daca, la apasarea butonului de power on, scoate tensiunea pentru leduri. Daca o scoate ajungeti tot la leduri. Daca nu, vedeti, pentru inceput, pe ce pin primeste comanda de la main (poate fi + sau masa) si daca o primeste.
