tv samsung bio vision cu smr 40200 in sursa
vl78stc
salutare acest tv a picat sursa adica siguranta alimentare intrerupta cauza SMR40200C in scurt,am schimbat sursa cu smr nou si filtru Hiso nou si cond.din sursa,dioda zener de 130v buna.
am pornit tv si a functionat ok dar dupa 20-30 minute se opreste singur,am repornit si a functionat ok dar dupa un timp iar sa oprit,am constatat ca de cite ori pornesc timpul se ingusteaza la 4-8 minute dupa ce televizorul funct.acelea minute bune,am verificat condensatori si par a fi ok,as dori un sfat de ce se opreste, o cauza si o schema
multumesc
  • Răspunsuri 16
  • mac01
  • dan cod
  • vl78stc
  • Florinel TV
Dupa cate stiu era odata o sursa inlocuitoare pentru aceste tv-uri...smr-urile care se gaseau in comert erau de proasta calitate si prezentau diverse probleme.
Se incalzeste smr-ul actual mai mult decat trebuie? Cand se opreste tv-ul tensiunile raman la locul lor? Verifica cu aparatul de masura si spune-ne ce-i cu tensiunile la oprirea televizorului.
Editat de mac01
Sursa Samsung SMR40200 Cantitate 1+ 5+ 10+ 25+ 50+ Pret pe bucata 23,90lei (cu TVA)
Posted Image
Alimentare: DC 150V-320V
Tensiuni: DC 9V - 18V, 100-145V
75W
Editat de Harhas Florin
la ups este indicat dupa ce se regleaza tensiunea de iesire la 126-127vscoti semireglabilul ai masori rezistena si pui o rezistenta fixain loc de dioda supersor de 130v pui o rezistenta de 12kohm 3wcu aceasta modificare sursa este stabila si functioneaza ireprosabilproblema cu oprirea tv dupa o perioada ar fi din lipituri reci la jungla si procesor
Inlocuire dioda supersor de 130v cu o rezistenta de 12kohm 3w nu'i o idee ... fericita , sau , " nu'i OK acolo " , asta ca sa plagiez un contemporan ... inca in viata !
este probata modificare si este valabila numai cu sursa ups001 si doar atunci cand dioda supersoare este gasita in scur.
am mai gasit rezistenta de balast si pe alte tv .
