lalihifi Postat Ianuarie 22, 2017 Partajează Postat Ianuarie 22, 2017 (editat) Salut ! Am o Fabia de prin 2003 la care am scos bordul afara ca imi palpaiau ceva martori la bord (cu masina oprita). Cand am montat la loc bordul nu am fixat bine un conector si am bagat la loc conectorul cu bateria pusa (noapte ma grabeam). Vad ca acuma am becul de airbag aprins cand pornesc masina si din ce am citit se intampla de multe ori la prostii de genul acestora . Cica doar tre resetat computerul (dar cu interfata Vag doar) Am o interfata pe cablu "VAG K+CAN Commander 3.6 OBD2 USB Diagnostics Cable" Daca dati cautare la fraza aceasta vedeti exact prostia asta de clona care sper sa mearga (cd ul livrat de chinezi era gol) Va rog daca aveti softul ptr aceasta interfata sa mi-l trimiteti ([email protected]) sau orice soft compatibil va rog . Daca ar avea si crack ar fi super (ca demo nu cred ca reseteaza nimic) Tot ce am gasit pe net era plin de virusi Va salut Editat Ianuarie 22, 2017 de lalihifi Link spre comentariu
dorofteius Postat Ianuarie 22, 2017 Partajează Postat Ianuarie 22, 2017 https://mega.nz/#!OskjRaZS!H3vRDnzi1OwPAWNKPQ8Zxg9E5e32Rl6wbOHMoUS8QE8 Ai aici. Link spre comentariu
lalihifi Postat Ianuarie 22, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2017 Multumesc dorofteius dar vad ca avira il da si pe asta ca HEUR /APC (cloud). Pana la urma dezactivai antivirusul 10 min si incercai asa . Se conecteaza cu masina doar pe K-line si indentifica . Dar meniurile din stanga cu erorile Read DTCS,ETC nu le pot apela exact unde tre sa citesc erorile . Din ce citii acum pe net ar trebui VDCS . Link spre comentariu
dorofteius Postat Ianuarie 22, 2017 Partajează Postat Ianuarie 22, 2017 (editat) Nu ai un vag kkl ? Cu k + can. Trebuie sa selectezi in partea dreapta "Kombi" , iar mai jos ii dai k-line in loc de can. Apoi ii dai open chanel. Si ar trebui sa ai activate butoanele de read clear dtc. L.e : Cauta vcds lite, ca ala cred ca merge si cu k+can. Editat Ianuarie 22, 2017 de dorofteius Link spre comentariu
lalihifi Postat Ianuarie 22, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2017 Cu k + can. Trebuie sa selectezi in partea dreapta "Kombi" , iar mai jos ii dai k-line in loc de can. Apoi ii dai open chanel. Si ar trebui sa ai activate butoanele de read clear dtc. L.e : Cauta vcds lite, ca ala cred ca merge si cu k+can. Era selectat kombi si am selectat eu K-line . A indentificat masina si atata (butoanele nu s-au activat).Cred ca adaptorul meu e o mizerie . VCDS lite nu cred ca sterge erori . Pana la urma o sa iau cu 15 lire o prostie din aia mica cu display ptr vag (vag305) dar parca m-am saturat sa dau banii aiurea pe tot felul de mici chestii folosite o data . Link spre comentariu
dorofteius Postat Ianuarie 22, 2017 Partajează Postat Ianuarie 22, 2017 Sfat prietenesc. Puteti cumpara un vcds, foarte potent cu 120 de ron. 16.8.0 Si merge struna. Va promit 100 %. Daca doriti, va dau in pm sursa. Ca nu vreau sa fac reclama, dar este de la unul dintre colegii nostri. Dupa cum spuneam, va promit ca este de nota 11 pe orice model de vag. Pe partea ailalta, puteti cumpara un kk-l care costa 60 de ron si il folositi cu vcds-lite. Daca este nevoie , va gasesc eu o versiune "alterata". Link spre comentariu
lalihifi Postat Ianuarie 22, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2017 Sincer multumesc dar sunt in Uk si ptr mine e mult mai simplu Ebay :-) Link spre comentariu
dorofteius Postat Ianuarie 22, 2017 Partajează Postat Ianuarie 22, 2017 Corect. Am vazut tarziu. Va sfatuiesc sa luati un vcds, o sa va ajute in multe cazuri. Daca sunt nelamuriri mai importante, nu ezitati sa ma contactati. Sa ne auzim cu bine. Link spre comentariu
lalihifi Postat Ianuarie 22, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2017 Multumesc multa sanatate ! Link spre comentariu
dancostea2002 Postat Ianuarie 23, 2017 Partajează Postat Ianuarie 23, 2017 deci si acolo tot clone ! Link spre comentariu
alin 105 Postat Ianuarie 23, 2017 Partajează Postat Ianuarie 23, 2017 Sfat prietenesc. Puteti cumpara un vcds, foarte potent cu 120 de ron. 16.8.0 Si merge struna. Va promit 100 %. Daca doriti, va dau in pm sursa. Ca nu vreau sa fac reclama, dar este de la unul dintre colegii nostri. Dupa cum spuneam, va promit ca este de nota 11 pe orice model de vag. Pe partea ailalta, puteti cumpara un kk-l care costa 60 de ron si il folositi cu vcds-lite. Daca este nevoie , va gasesc eu o versiune "alterata". Salut, Am nevoie de un vcds, dar in banii aia stie sa faca ceva? Multi recomanda doar versiunea originala care este pe la 300 de euro...Iar eu nu vreau sa dau banii astia, pt ca nu am service auto, exclusiv pt masina mea as avea nevoie ( Octavia 2, 1.9 TDI, an 2005) PS.Ti-am trimis PM, merci Link spre comentariu
lalihifi Postat Ianuarie 26, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2017 Pana la urma am luat un VAG305 sa vad ce si cum .Destul de simpla prostioara doar doua butoane.Eram croit sa-l trimit inapoi ca nu puteam sterge erorile dar a fost vina mea ca nu citisem bine instructiunile .Am gasit doua erori bateria si instrument cluster.Le-a sters destul de repede . PS: (Pacat ca nu am softul si ptr cablul meu macar asa ca sa stiu daca merge ) Link spre comentariu
dorofteius Postat Ianuarie 26, 2017 Partajează Postat Ianuarie 26, 2017 Pentru care cablu @lalihifi ? Se gaseste pentru oricare. Link spre comentariu
lalihifi Postat Ianuarie 26, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2017 Cel din primul post desigur (ca tot sta degeaba) Link spre comentariu
dorofteius Postat Ianuarie 26, 2017 Partajează Postat Ianuarie 26, 2017 Pai ala care vi l-am trimis ce are ? Ca eu il folosesc, 1 data pe an , dar mege ok. Link spre comentariu
