Problema tv Arctic sasiu E1
cristybadea
Mi s-a adus acest tv cu urmatorul simtom,porneste,apare rastru circa 5 secunde dupa care se opreau liniile si ledul se aprindea intermitent.Dupa cateva incercari de a masura tensiunile de 3,3v,5v si 8v tv-ul a ramas in ST-BY fara nicio reactie la comanda ON.As vrea sa stiu daca a intalnit cineva acest defect si rezolvarea lui si sa imi spuneti care este pin-ul de on-of al acestui procesor si unde(cum) se face aceasta comanda.multumesc
Editat de cristybadea
  • Răspunsuri 20
  • cornel1962
  • dan cod
  • dan-a2
  • cristybadea
Ce treaba are sula cu prefectura?!Ce treaba are acest defect cu sursa?!Clar e din memorie, dump alterat.
Nu e bine sa ne luam dupa acest user: daniel ignat de loc...pentru ca ne duce numai in eroare... :95
De exemplu din 20-25 de postari,daca sunt 2-3 postari bune,restul numai erorii,erorii si iar erorii....
O seara minunata va doresc !!!
Editat de FLORIN IORDACHE
quote".Dupa cateva incercari de a masura tensiunile de 3,3v,5v si 8v tv-ul a ramas in ST-BY" rezulta ca afirmatia mea"sursa nu-i ok e reala
Sursa este ok,probata.Tensiunea de 3,3 ok,probata.Din ce relatati dvs mai sus se vede ca nu stiti exact despre ce sasiu este vorba si nu cunoasteti ca tensiunile de 5v si 8v se obtin din trafo-linii.Am cerut destul de clar in primul post modul de ON al acestui tv,negasind in schema pin-ul on-of almultifunctionalului.
rescrieti memoria cu acest dump.
sanse mari sa se rezolve.
procesorul are terminatia 1913 sau 1864?
Terminatia este 1913.Cu dump nu s-a rezolvat.multumesc
Mai probati si cu aceste dumpuri...
Dar eu unul stiu ca ar trebui sa functioneze si cu un dump gol...adica cu o memorie nescrisa acest tv-u...
Numai ca trebuie sa intrati dvs in sm....cu tastele :MENU 9301 si sa-i reglati cele necesare..... :reytre
BEKO 24C08_TDA9345PS-N3-3-1913.rar
BEKO E1 Bun.rar
BEKO E1 PROBAT.rar
Chassis E1_Z50.190-08_TDA9345PS-N3-3-1913.rar
  • 5 luni mai târziu...
