NE5534N
  • Răspunsuri 12
  • UDAR
    5
  • K1nderu
  • VAX
  • zsjkuki
Circuitele sugerate de tine nu sunt nici pe departe echivalente cu 5534 . De fapt nu există un echivalent adevărat pentru el , doar variante de domeniu de temperatură , capsulă, etc gen SA5534, SE5534 . Mai poate fi un A la coadă - o variantă de zgomot mai mic .
Dar în funcțe de aplicația concretă circuitele sugerate de tine ar putea să funcționeze , ar trebui să pui schema unde e folosit .
Nu înțeleg însă de ce cauți echivalent la un circuit de 1-2 lei care se găsește peste tot .
Nu voiam sa mai fac un drum in oras pentru un integrat. Op-ul este folosit intr-un amplificator de putere la care nu am schema. Ma gandeam ca poate fi folosit TL081 sau LM741, am cateva prin sertar.
Nu ma supar, amplificatorul nu este facut de mine, l-am primit defect, nu m-am exprimat corect cand am zis "echivalent" voiam ceva asemanator, pana la urma o sa cumpar un NE5534N. Multumesc!
Păi dacă-i depanare , cu atât mai mult pune-i piesa originală .
Că dacă pui altceva și nu merge n-o să știi dacă nu e bun ce-ai pus sau mai e și altceva defect .
Editat de UDAR
Cred ca merge si TL081. Are zgomotul mai mare, dar daca circuitul din amplificatorul dvs nu lucreaza la nivel foarte mic (uV la intrare), atunci nu se vede. LM741 este prea zgomotos si are SR de numai 0,5 V/us, nu este bun la aplicatii audio.
Nu , în ziua de azi 741 nu e OK la Audio . Colegul @VAX a expus mai sus unele motive - zgomot și SR . Eu mai adaug și distorsiunile .
Pentru comparație LM741 are banda de 1.5MHz și SR de 0.7V/µs față de 10MHz și 13 (6) V/µs la NE5534 .
Zgomotul la 741 nu este specificat dar este de zeci de nv/√Hz față de 4-5nV/√Hz la 5534 .
Distorsiunile nu sunt specificate în DS la niciunul dar măsurători ale unor terți ( D.Self) arată peste 0.004% la 1kHz și 0.1% la 10kHz pentru LM741 față de sub 0.0005% la ambele frecvențe pentru NE5534.
Să nu mai vorbim de integrate moderne .... ( NE5534 nu este nici pe departe un astfel de integrat , el este doar cu câțiva ani mai tânăr decât 741 , nu am datele exacte la îndemână acum )
Cred că e cu vreo 10 ani mai tânăr , nu știu exact . Și da , este foarte bun pentru preamp de microfon , doză magnetică , etc .
Din punctul de vedere al zgomotului , în anumite situații , bate chiar operaționale mult mai noi . Iar ca preț, nu mai vorbim .
Sigur, este însă mai slab la distorsiuni în anumite situații , la bandă , la SR .
Amplificatoarele operationale din prima generatie (de ex uA709) sunt mai putin zgomotoase decat cele de dupa ele. Primele au amplificatoare diferentiale cu sarcini rezistive, iar cele din generatia a doua (uA741, LM101, etc) au sarcini active, care genereaza zgomot suplimentar. Un circuit cu zgomot redus este MC1303P, care este echivalent cu ROB8135 fabricat la ICCE.
Daca nu a mers TL081, ar putea fi doua cauze:
1. Nu suporta tensiunea de alimentare, este prea mare pentru el. Reduceti tensiunea si vedeti daca isi revine.
2. Etajul final are limitare de curent la valori mici si nu poate sa comande suficient finalii. Alta explicatie nu vad. Presupun ca nu autooscileaza fara motiv.
Editat de VAX
