cupru cum il decalesc
Florin berdila
salutare am o intrebare am o banda de cupru si nui maleabila ca sa o pot indoi mia spus cineva ca daca bag cupru in foc apoi il bag in apa se decaleste dar nu cumva isi pierde din propietati? adica mai are aveeasi rezistenta ?
  • Răspunsuri 14
  • pop_ady44
  • doru3160
  • validae
  • Ion_Bumbu
Da,cand ajungi la 1000 grade dai aragazul mai mic,pt ca pe la 1085 se topeste.
Ok sunt deacord cu replica.
Dar daca foloseste o forje improvizata si niste carbune de prun?
Da deacord cu domnia ta, si la calitatea acea este ”fierbinte rau„ daca sti cum sa-l plamadestii.
Eu am spus acea treaba cu deformatul/topitul, pentru ca eu in nestinta de cauza, vrand sa repar un aparat de sudura cu secundarul defect ,si fiindu-mi lene sa dau izolatia jos(lac si bumbac)l-am supus unui tratament termic intr-o forje improvizata si m-am ales cu nimic bun .Bobina sa deformat toata si nu am mai putut-o folosi .
A trebuit sa cumpar alta platband de cupru sa-i pot repara omului aparatul.
Editat de pop_ady44
Când se înroșește vizibil se aruncă în apă bobina și gata decălirea....
Nu cumva era putin altfel metoda? Adica,il aduci la rosu si NU il bagi in apa,il lasi sa se raceasca singur...cel putin la mine mergea figura..! Devine maleabil si il poti modela usor . :da
Așteptăm următoarea părere, poate nu s-a lămurit încă Florin.....puteți sugera repetarea decălirii de două ori și de mai mult de trei ori, restul s-a zis deja....
Am lucrat la Electroputere Craiova (anul 1978) la sectia Masini Rotative. Faceam bobine din bara de cupru si dupa asta le tratam termic (in cuptor electric) la 900 de grade, timp de cateva ore. In urma bobinarii (deformarii) cristalele de cupru se ecruiseaza si le creste rezistivitatea, de asta era necesar tratamentul termic. Dupa ce se raceau lent, urma decaparea in baie cu anhidrida cromica. La final se cositoreau capetele in baie cu cositor pur topit.
Editat de VAX
