Reflectometre si sonde de masura in RF si MW
gsabac
Reflectometrul este un instrument de masura si reglare indispensabil oricarui constructor, depanator sau radioamator.
Aparatul prezentat este un produs activ, foarte sensibil, capabil de performanta, cu componente constructive comune
si este util pentru masurarea adaptarii (coeficientilor de reflexie) amplificatoarelor (la intrare sau iesire), antenelor,
cablurilor coaxiale, oscilatoarelor, etajelor intermediare, etc.
Reflectometru prezentat nu se utilizeaza direct in circuitele de emisie (trebuiesc atenuatori),
unde sunt tensiuni si puteri mari mari. Masurarea se face cu ajutorul unui generator etalon.
In componenta sa se pot folosi diode, care pot fi de urmatoarele tipuri:
-Dioda punctiforma este foarte robusta, are capacitate proprie mica(0,5pF..1pF)
si se comporta foarte bine pina la 1300MHz. (R&S).
-Dioda backward lucreaza bine de la tensiuni mici pina la 300mV,
este lineara (caracteristica trece prin 0V) si functioneaza pina la 14GHz. Dioda se monteaza intr-o
constructie coaxiala, folosind pensete, AAY31A.
-Dioda Schotky este sensibila, robusta, accesibila si de constructie miniatura.
Diodele schotky pot fi : bat17,-sot-23, ba481-do34 sau HP5082-2301 miniatura, etc
si necesita o prepolarizare de circa 10uA. Modele ca MA40126 se pot folosi pina la 14Ghz.
-Dioda Schotky zero bias nu necesita prepolarizare.
Datele tehnice :
- impedanta generatorului si aparatului de masurat 50 Ohm sau 75 Ohm
- frecventa de lucru.................................... 1MHz...5000MHz sau mai mult cu diode de MW;
- sensibilitatea............................................ - 48dbm / 50 Ohmi;
- putere maxima de intrare......................... 200 mW;
- se foloseste cu un generator si un osciloscop sau cu un Sweeper (Wobler);
- se poate construi in 50 Ohmi sau 75 Ohmi;
- puntea este echilibrata termic;
- temperatura de lucru................................. -10grade...40grade;
- tensiunea maxima de iesire................... + / - 4V.
Fotografia de prezentare si modul de folosire.
Diodele pot fi perechi cu:
-germaniu EFD 106, EFD110 sau AA116 care merg pina la circa 200MHz,
-schotky HP5082-2301 pina la 3GHz
-sau speciale MA40126P pina la mai mult de 10 GHz ( se foloseste circuit de teflon si mufe SMA).
Pentru frecvente pina la 3 GHz se pot folosi mufe BNC sau F iar peste mufe SMA.
Schema si principiul de functionare:
Se remarca o punte in stea, care atunci cind Rs=Ret si Ys=Yet, este echilibrata. Pentru masura Ret se alege egala cu impedanta
utilizata de 50 Ohmi sau 75 Ohmi. Daca sarcina Rs este rezistiva si egala cu Ret, atunci puntea este echilibrata, tensiunea Ua-Ub=0.
Daca sarcina Rs nu este egala cu Ret sau are componente reactive, capacitive, inductive, linii de transmisiune sau antene,
atunci puntea se dezechilibreaza iar tensiunea Ua-Ub are valori cu atit mai mari cu cit puntea este
mai asimetrica. Utilizatorul regleaza impedanta Zs ( cu circuite de adaptare ) astfel incit ea sa fie
rezistiva si egala cu Ret.
Puntea de masura etalon(Rhode & Schwartz), este construita pe suport microstrip de berilia cu rezistente de microunde cu pelicula metalica
din straturi subtiri, depuse pe suport si diode redresoare schotky chip montate direct pe microstrip. Totul are dimensiuni milimetrice,
mult mai mici decit o zecime din lungimea de unda minima din microstrip.
Eu mi-am propus sa realizez un reflectometru de laborator performant, cu rezistente, diode si condensatori SMD sau miniatura disponibili in comert.
Schema de principiu:
Pe schema de principiu modulul marcat cu rosu este construit in tehnologia microstrip.
Porturile sunt conectate la piste microstrip de 50 Ohmi.
Se alege materialul cablajului (epoxi FR4), grosimea circuitului(1mm), frecventa maxima (5000MHz), impedanta(50 Ohmi)
si pentru ecran la 8mm rezulta o pista cu latimea w = 1,8 mm.
Spatele circuitului este complet metalizat si conectat la masa circuitului in punctele specificate.
Obs: Nu este o neadaptare prea mare daca latimea are o variatie de +/- 0,2mm. Rezistentele din punte sunt SMD de 51 OHmi si montate cu fata in jos.
Regimul optim de lucru se obtine prin reglajul cu R11 astfel incit tensiunea continua la iesire sa fie zero. Stabilitatea termica se obtine
datorita constructiei intr-o cutie groasa de aluminiu frezat, prin folosirea diodelor perechi si incapsularea lor cu folie de cupru.
Aparatul functioneaza bine si construit intr-o caseta din tabla cositorita de 0,5mm.
Rezistenta R22 are valoarea de 220K pentru inalta sensibilitate. In locul ei se poate pune un trimer accesibil din exterior cu valoarea de 220K.
In acest caz si R11 trebuie actionat din exterior de fiecare data cind se regleaza sensibilitatea, pentru 0V la iesire.
Se poate folosi si un comutator mini DIP cu 4 - 8 butoane. Reglajul poate fi facut astfel in trepte de 6dB, 10 dB sau 20dB.
Puntea a fost experimentata si utilizata si s-au desprins urmatoarele observatii:
- reglajul nu este dificil si adaptarea se masoara cu usurinta;
- puntea este neliniara, nivelul real se masoara prin comparatie cu semnalul generatorului,
in acest caz se poate calcula adaptarea SWR sau GAMA;
- montajul trebuie inchis cu capac distantat la circa 8mm ;
- la sensibilitati mari trebuie facuta o aproximare, datorita zgomotului diodelor;
- puntea este un experiment, de aceea consider ca poate fi mult imbunatatita de
catre dumneavoastra.
Detaliu interior, fata cu piesele, spatele este metalizat:
Pentru PCB, pozitionati manual piesele ca in fotografiile prezentate, deoarece montajele de RF sau de inalta performanta nu functioneaza
decit cu componente aranjate dupa criterii stricte.Spatele circuitului este apasat in cutie cu suruburi.
Circuitul prezentat a fost realizat prin desenare manuala cu marker pentru circuite si l-am realizat in citeva ore.
Pentru finalizare se vor face reglajele de DC si sensibilitate prezentate pe scheme iar la nevoie se vor aduce si imbunatatiri.
Cu ajutorul reflectometrului prezentat se pot face multiple masuratori :
- SWR sau GAMA in domeniul de frecvente prezentat;
- Adaptarea cablurilor coaxiale;
- Adaptarea in putere a intrarilor sau iesirilor amplificatoarelor pe impedanta caracteristica;
- Adaptarea antenelor si gama de frecvente unde functioneaza ( ca in fotografia de prezentare);
- Eficacitatea circuitelor de adaptare;
- Rezonante utile sau parazite;
- etc.
Obs: Nu conectati direct puntea de masura la amplificatoare de putere, deoarece chiar la
o excitatie mica pot oscila parazit si genera puteri mari la iesire ce o pot degrada sau distruge!
Succes!
@gsabac
Editat de gsabac
  • Răspunsuri 16
  • gsabac
    12
  • ndor
  • cirip
  • VAX
Buna ziua,
Aveti un document (pdf, etc) in care se descrie in detaliu (cu calcule, diagrame fazoriale, etc) modul in care functioneaza aparatele de masurat raportul de unde stationare ? Am citit (in urma cu 25 de ani) un articol destul de serios, cred ca intr-o revista QST mai veche, in care se spunea ca reflectometrele clasice n-ar masura tocmai corect.
Nu am un asemenea document concis si la obiect. Trebuie remarcat ca reflectometrul se foloseste pentru masurarea modulului
semnalelor de RF si nu este un voltmetru vectorial. Aceste aparate se gasesc de vinzare pentru diverse frecvente si puteri, in special
pentru echiparea statiilor de emisie, cu un indicator de verificat adaptarea antenelor si maximizarea puterii de emisie.
Calculele sunt foarte importante si utile pentru aprofundarea functionarii oricarui aparat sau fenomen fizic
si sunt prezentate pentru cunoscatori, in manualele de specialitate si frunzarite in revistele de radioamatori sau pe internet.
Desigur, pe forum se poate face o trecere in revista a marimilor, definitiilor, abrevierelor sau relatiilor ce definesc anumite marimi
si chiar este indicat sa se faca.
Spre deosebire de alte reflectometre, aparatul descris in postarea #1 se poate utiliza pentru masurarea adaptarii la intrarea unui amplificator
de semnal mic sau la iesirea sa, datorita sensibilitatii sale deosebite.
De exemplu pentru 100mV tensiunea generatorului aplicata la intrarea unui amplificator si 75 ohmi rezistenta de masura,
se obtine pe portul etalon 27mVv iar pe portul de masura 30mVv si la iesire o tensiune continua de +12mV.
Pentru analiza functionarii reflectometrului se poate folosi urmatoarea schema in LTspicelV:
Cu diodele folosite, BAT62s, se pot realiza simulari pina la 2,2GHz iar frecventa de jos se poate cobori si la 1MHz.
@gsabac
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am construit detectori cu diode in mai multe variante, cu diverse tipuri de diode si sunt prezentate in poza urmatoare:
Performante de la sute de KHz la 13 GHz. O cerinta necesara este functionarea impreuna cu un generator cu baleiaj (sweeper,wobler),
de aceia rezistentele si condensatorii au valori mici.
Scheme simple ale detectorilor cu diode:
Pentru imbunatatirea sensibilitatii se folosesc schema cu prepolarizare ca in poza:
Cu aceste realizari simple cu prepolarizare, am masurat semnale de RF de la circa 50mV la citiva volti.
@gsabac
Editat de gsabac
Desigur se poate construi cu usurinta un milivoltmetru cu AD8307.
AD8307 log detector 0-500MHz TME-55lei.
Scala de masura este logaritmica cu 25mV pe decada si cu ajutorul unei
scale gradate atent, se poate estima destul de precis nivelul semnalului de RF.
Precizia de conversie a tensiunii alternative in curent continuu se arata in catalog,
ca este mai buna de 1dB, adica de +/12,5% la frecventa maxima si mult mai mica la frecventele intermediare.
Sensibilitatea de intrare masurata tangentiala este putin sub -75dBm la frecvente medii si -65dBm la 500MHz,
deci cu circa 10dB,,,20dB mai buna decit al unui detector cu dioda schotky (zero bias) sau cu prepolarizare.
Impedanta de intrare se modifica intre 44Ohmi si 114Ohmi in functie de frecventa si valorile din circuitele de adaptare,
iar la utilizarea pentru banda ingusta, sensibilitatea poate ajunge peste -95dbm.
Circuitul AD8313 log detector 0-3500MHz -13$ si deasemenea se poate folosi cu succes
pentru masurare puterii pina la +15dBm. Modul de lucru impune adaptarea in 50Ohmi.
Ca alternativa viabila la aceste detectoare, sunt cele cu dioda prepolarizata, in conjunctie cu
o dioda pereche, folosita pentru termocompensare. Se pot folosi 2 metode. Metoda amplificatorului de CC sa cea a amplificatorului
cu modulatie, pe frecventa de circa 1MHz.
In poza1 prezint sonda cu prepolarizare si amplificator diferential de CC.
Aceasta schema este prezenta in atasament si se poate releva si simula cu LTspice IV.
Eu am testat toate tipurile de diode prezentate ca modele si pentru topic am ales 2 diode
cu germaniu cu nivele de intrare de 2mV, 10mV si 200mV.
Din analiza graficelor se pot aprecia performantele detectorilor cu diode iar din datele tehnice ale diodei puterea maxima care se poate redresa in functie de frecventa.
In simulator puteti alege orice dioda din setul de simulat, regla condensatorii, rezistentele, prepolarizarile, etc. ca sa alegeti dioda si varianta optima de schema pentru aplicatia la
care doriti sa o folositi.
Observatie: La puteri mari se folosesc cuploare directionale sau atenuatori coaxiali cascadabili
tip PI sau T, ca in poza. Acestia sunt realizari proprii homemade.
@gsabac
Detector paralel compensat cu dioda.zip
Editat de gsabac
Pentru realizarea detectorilor sensibili de banda larga, putin mai mult de o octava, se folosesc scheme cu inductante de adaptare
a diodei in 50 Ohmi. Diodele schotky detectoare sunt cu prepolarizare(10uA-50uA) sau cu polarizare zero (zero bias).
Inductantele sunt realizate sub forma unei bobine cu o singura spira din sirma subtire (0,05-0,1mm).
La frecvente mai mari de citiva Ghz, se pot folosi pentru adaptare linii coaxiale integrate in circuitele din corpul detectorului.
Exemple de diode detectoare adaptate si banda de frecvente utila cu sensibilitatile tangentiale (TSS in dBm):
DDB5417A banda S 2GHz-4GHz TSS=-50dBm
DDL6672A banda C 4GHz-8GHz TSS=-48dBm
DDB4517 banda X 8,2GHz-12,4GHz TSS=-47dBm
DDL6672 banda Ku 12,4GHz- 18GHz TSS=-45dBm
DDB6725 banda K 18GHz-26,5GHz TSS=-43dBm
DDB6673Y banda Ka 26,5GHz-40GHz TSS=-40dBm
Sensibilitatea tangentiala (tangential signal sensitivity TSS) este definita ca cea mai mica putere detectabila, la care nivelul de CC mediu
creste cu 4dB, adica zgomotul fara semnal este deplasat cu jumatate din amplitudine de CC.
Acesta este semnalul minim detectabil cu o dioda (MDS) si este in jur de 10uV tensiune continua detectata, la semnale
de circa -55dBm pentru detectorii neadaptati sau -70dBm pentru cei adaptati.
Video impedanta are efecte destul de mici asupra sensibilitatii unui detector, de exemplu pentru
400 ohmi se obtine -50dBm, pentru 100Kohmi -58dBm si pentru 1Mohm -58dBm.
Un exemplu de detector este modelul HP(Agilent)
33330B 10MHz la 18Ghz
33330C 10MHz la 26,5Ghz
Acesti detectori sunt cotati cu o linearitate de +/-0,2dB, puterea maxima operabila 200mW sau 1W 2 minute.
Zgomotul 50uVvv pentru 400KHz banda video si 100mV la intrare.
Am demontat un astfel de detector si am copiat, copy-paste tehnologic, cu materialele disponibile si am realizat
un detector coaxial pina la 14 Ghz, destul de linear, pentru nevoile mele.
Pretul unui detector HP(Agilent) este 250$ pe Ebay, dar modelul meu l-am realizat cu citiva $.
@gsabac
Editat de gsabac
In acest topic prezint mai intii "marfa" apoi ceva teorie si in final metode de folosire a sondelor detectoare
si reflectometrului de banda larga, cu diode sau circuite integrate, pentru realizarea de module sau aparate
complexe de RF sau MW.
Diodele detectoare cu care am lucrat, pe linga diodele normale cu germaniu:
Pentru montarea in detector a diodelor cu germaniu sau siliciu se poate folosi o penseta ca in poze
sau cele cu siliciu se pot lipi cu cositor, preferabil eutectic 60/40.
Atunci cind nivelele de RF sunt mari (>200mV pentru dioda Backward sau citiva volti pentru
diodele cu germaniu punctiforme si pentru cele schotky cu siliciu, se folosesc atenuatori calibrati asa cum am postat
pozele mai inainte, care au urmatoarele scheme de principiu:
Realizarea tehnologica depinde de puterea necesara, care este strins legata de frecventa de lucru.
Puteri de 0,5-2W sunt puteri curente pentru acest tip de atenuator.
Atunci cind este necesar un atenuator calibrat variabil se poate folosi un atenuator cu schema pentru
11dB, cuplat in serie cu atenuatorul de 110dB in total 122 dB atenuare, cu treapta de 1dB.
Exista si atenuatori solid state de la DC pina la microunde, care se pot comanda digital cu 4-6biti (Mini Circuits).
Deasemenea se fabrica si atenuatori cu comanda mecanica de 11dB sau 110dB(HP Agilent).
Eu am construit un asemenea set de atenuatori cu frecventa maxima pina la 1200MHz la puterea de 100mW,
pe cale l-am folosit la iesirea unui vobler.
Constructia mecanica este extrem de complicata si include linie de transmisie in ghid de unda dreptunghiular,
circuite microstrip in 50 Ohmi, rezistente SMD de precizie, corpuri frezate de alama, lamele elastice aurite,
stifturi, arculete si mai ales un ax rotativ cu came, care comanda atenuarile.
Cu acesti atenuatori, impreuna cu reflectometrul si sondele detectoare, se poate masura amplificarea,
atenuarea, adaptarea, VSWR si totul cu o precizie de 1dB.
@gsabac
Editat de gsabac
In poza din postul #5 vad un cuplor directional .
15 dB reprezinta directivitatea , sau factorul de cuplaj ? As fi interesat de modul de constructie pentru un cuplor directional cu o directivitate de 20 - 25 dB .
L-ati relizat pe PCB FR4 ?
@ndor, cuplorul directional a fost construit in tehnologie microstrip, pe circuit Epsilam 10 cu grosimea de 0,635mm.
Desenul a fost facut la scara 4:1 si s-a folosit tehnologia fotografica si corodarea cu clorura ferica.
Aceasta este partea frumoasa si usoara, partea de traducere a teoriei si documentatiei a umplut un caiet cu file A4,
apoi am facut mai multe programe de calcul.
Am facut mai multe modele pentru frecvente diferite, dar toate au fost un mare "fîs". Atunci am demontat un cuplor HP de 2-18GHz
si am ramas crucit pe ce cereau 2000$. Doar table (invar aurit) strimbe intre mufe de tipul N(de precizie). Ulterior am ales modelul
de 2 octave de la 1 la 4GHz facut de mine si l-am "frecat" cu diverse circuite pe deasupra, cu dielectricul spre cuplor si metalizarea in sus,
cu diverse latimi si grosimi pina cind am reusit sa il realizez. Nu il desfac, deoarece nu il mai nimeresc si nici nu am cu ce sa il calibrez.
Factorul de cuplaj este -15dB, are in interior rezistenta de adaptare a liniei microstrip secundare in 50 de ohmi
si are directivitatea mai buna de 20dB la capete. Acest cuplor il folosesc pentru realizarea adaptarii corecte in 50 Ohmi
atit la intrare cit si la iesire si poate vehicula o putere de citiva wati.
Pentru design eficient puteti folosi cu usurinta metoda curbelor Bryant&Weiss sau sinteza Akhtarzad, combinate cu un program
de sinteza a liniilor microstrip.
@gsabac
Multumesc pentru info .
Problema este cu Epsilam 10 .Nu se gaseste nicaieri in Ro .De fapt nu se gaseste mai nimic in afara de FR4 .
Epsilam 10 are permeativitatea 10.2 Ceea ce determina o linie de 50 ohmi de 0.55 mm latime.
Inteleg ca l-ati facut in tehnologie ceva gen stripline . Problema este intradevar daca se doreste ceva calibrat .
Asta este de fapt si principalul motiv pentru care HP-ul si majoritatea producatorilor cer banii aia. Nu pentru ce este in el , ci pentru calibrare , care se face manual .
Si la ei tot ce este facut manual cu specialisti , costa de rupe . Oricum, este stiut faptul ca nu poti realiza doua cuploare cu caracteristici absolut identice .
Am incercat si eu sa fac la fel , dar pe FR4 .Am obtinut o directivitate de -15 db , cam putin pentru ce-mi trebuie mie, .Merge intre 1700 si 2700 Mhz . dar la cat am investit in el nu-mi pare rau .
Nu am reusit sa fac nimic in gama 5-6 ghz , nici macar in aer .
Sa definim marimile (variabilele) cu ajutorul carora opereaza orice modul de RF, fie el amplificator,
mixer, cablu coaxial, ghid de unda sau antena.
Coeficientul de reflexie (Voltage Reflection Coefficient)
SWR (standing wave ratio) este numit raportul de unda de stationara in tensiune,
sau VSWR (Voltage standing wave ratio). De exemplu, valoarea VSWR 1,2: 1 denota o tensiune
de curent alternativ, datorita valurilor de tensiune de-a lungul liniei de transmisie atingând
o valoare maxima de 1,2 ori mai mare decât tensiunea minima in curent alternativ de-a lungul
acestei linii. SWR poate fi la fel de bine definit ca raportul dintre amplitudinea maxima
si amplitudine minima a tensiunii pe linia de transmisie.
Atunci cind se cunosc impedantele, VSWR se poate calcula cu relatia:
In tabel sunt relatiile de transformare dintre VSWR, gama si tensiunea reflectata RL
De exemplu pentru VSWR=3 se pierde 25% din putere si doar 75% este directionata spre sarcina.
Pentru , gama=0,5, VSWR=3 si RL=-20log(0,5)=-20*(-0,301)=6,02 dB
Trebuie tinut cont ca VSWR si gama sunt definite in tensiune, deci tensiunea este la jumatate sau
tensiunea returnata este de -6dB si atunci cum puterea depinde de patratul tensiunii rezulta o
putere returnata de 4 ori mai mica decit puterea incidenta, adica 25%.
@gsabac
Schema reflectometrului din prima postare si etalonarea sa.
Pentru etalonare se foloseste urmatoarea schema:
La intrare se introduce o tensiune cunoscuta, in exemplu este 100mV.
Se cupleaza diverse rezistente la portul de masura si se masoara tensiunea de la iesirea amplificatorului.
apoi se face graficul de mai jos, VSWR-ul se calculeaza cu formula data:
Pe grafic am trasat curba de raspuns a puntii si marimile VSWR si tensiunea de iesire.
Pentru corelatia intre marimi se poate folosi tabelul si trebuie avut grije caci marimile sunt trecute in putere
nu in tensiune.
@gsabac
Editat de gsabac
Schema de masura a unui amplificator, pentru realizarea adaptarii la intrare si la iesire, deci implicit pentru
intregul amplificator.
Generatorul cu baleiaj (seeeper, vobler) este comandat si sincronizat cu baza de timp a osciloscopului si pe ecranul
sau apare curba adaptarii pentru intrare sau iesire.
Acestea sunt diferite si se actioneaza pe rind astfel incit amplificarea si banda de lucru sa fie apropiate de cele
necesare si calculate, pentru amplificatorul in cauza.
Amplificarea se determina prin comparatia semnalului de iesire cu cel generat de sweeper, bineinteles masurat cu
detectorul si deoarece nivelele sunt identice nu conteaza neliniaritatea detectorului.
Pentru masurari cantitative de VSWR se poate folosi curba de etalonare si markerii de frecventa.
Trebuie remarcat ca o adaptare de banda ingusta cu un VSWR mai mic de 1,5-2 este exceptionala
iar pentru banda larga 2,5- 3,5.
Un exemplu de amplificator microstrip realizat de mine este in poza.
Daca doriti sa adaptati interactiv exemple de amplificatoare GSM pe 900MHz, 1800MHz sau
amplificatoare de banda larga 2-8GHz , 8-12GHz sau 12-18GHz o puteti face cu programul
meu gratuit (free), GElectronic Synthesis, care arata in felul urmator:
Se poate descarca de aici: http://www.freewebs.com/gelectronic/ de la sectiunea Download.
Cu click pe liniile de transmisie microstrip se optimizeaza zgomotul, amplificarea, VSWR la
intrare si VSWR la iesire. Adaptarea se face pentru 50 ohm iar in textbox-uri se pot pune orice impedanta pentru linii. Graficele se modifica instant la reglajul liniilor ca si lungimea liniilor de adaptare. Pentru zgomot mic se aleg tranzistori adecvati, dar se pot folosi si circuite integrate MAR, VAM,etc care au parametrii S dati in prospecte.
Asa arata circuitele imprimate pentru amplificatorii de banda larga cu 2 etaje realizate cu
componente SMD existente pe piata si realizate de mine.
Daca considerati ca postarea este prea tehnica sau neadecvata, puteti sa nu o bagati
in seama si pe mine va rog sa ma scuzati. Daca totusi si un singur user este interesat voi fi
foarte multumit .
@gsabac
Editat de gsabac
Va salut dl gsabac,
Va urmaresc cu interes postarile. Am intrat si pe saitul dvs. si l-am frunzarit un pic. Este interesant. Cred ca sunteti mai mult decat "un hobist". Banuiesc ca din asa ceva v-ati castigat cozonacul zilnic si este de laudat faptul ca impartasiti din experienta dvs.
Cu stima,
Cirip
Asa este, am lipit si dezlipit piese si asta fac si in prezent.
Adaptori de inalta impedanta pentru detectoarele cu dioda, circuitele AD8307 ( log detector 0-500MHz TME-55lei) sau
AD8313 (log detector 0-3500MHz -13$) se pot construi cu tranzistori FET si tranzistori.
O schema simpla Tektronix P6202 este urmatoarea:
Date tehnice sumare: 0-500MHz, 10MOhm, atenuare 10:1, 2pF, 0V la +/-6V la intrare.
Documentatia completa se poate descarca de aici: http://www.tek.com/p6202a-manual/p6202a-instruction-manual
In manual sunt datele constructive, schema si lista de materiale.
Aceasta sonda are iesirea in 50 ohmi, are o atenuare de 10 si se poate conecta direct la o sonda detectoare.
Pentru sensibilitate mai mare, la iesire i se poate monta un amplificator.
@gsabac
Editat de gsabac
