Defect la sursa TV SHIMATSU
gigi56
  • Răspunsuri 46
  • catalin004
    12
  • dan cod
    9
  • gigi56
    8
  • FLORIN IORDACHE
ok....a pornit....merge ok....insa dupa atatea probleme am avut: R823, R822, TL-urile ambele, VB817, V804,optocupl, integratul final din sursa, V809, VD819, senzorul IR....si PTC....procesorul a scapat, merge destul de bine, dupa ce am ars si 2 buc BV, atingeam de sasiul de aluminiu si era legat de parte de racire de la final....deci o practica serioasa...acum am B+=115V in sarcina si 50V in st-by, nu stiu sigur daca este bine, in schema mea B+=120V, in alta 110, in alta 116....nu stiu dupa care sa ma iau ca sa mai modific ceva (R825) ca sa-l fac in paramatri...daca mai aveti sugestii pana il tin eu la teste rog a ma ajuta...stima
Sanatate permanenta ! Masoara U video sau U filament TrueRMS. Care dintre dump-uri a fost OK ?
Editat de surubarila
O sa-l postez eu, este altul, care l-am luat din acelsasi sasiu...am gasit pe o placa parasita...totusi mai am probleme cu sursa asta...in st-by se aude o frecventa usoara in difuzoare, la fel se aude si in sursa (daca scot difuzoarele)....deci mai e o virgula
Am modificat B+ din R825, la 103V, asa scria si pe placa pe la un test point, in stby am modificat R829, valorile au fost destul de mici, probabil ca piesele nu mai sunt la fel....ma refer la integrat sursa etc....am 103B+, +-12V BV, 174V TK, 3v3 ok, 5v ok...sa speram ca nu o sa mai fie probleme....va salut...va atasez si dump-ul care mi-a mers...stima
backup_eeprom_005.rar
